заряд Li-PO
2х5000=10000. при паралельном соединении на 50-и ватной зарядке, и если батареи 2-ух баночные, при 6а тока получим 100 минут зарядного времени.
Считаем дальше. при последовательном соединении 7.2 +7,2=14.4в. 50ватт зарядка даст ток 3,5 а максимум. Соответственно время заряда составит 85 минут.
Продолжим. 5000 ма 7.2 вольта заряжается 50 минут на этой-же зарядке. соответственно, две батареи поочереди получается 100 минут.
Делаем вывод: Самый выгодный способ заряжать две двухбаночные 5000 последовательно соединенные на 14.4 вольта.
А за разницу в 200мач не стоит обращать внимания
Зу 250вт. До 10 ампер.
на тачках акки редко не разряжаются до конца. 250 вт – это другой вопрос.(забыл про пост на предидущей странице, извините)
тогда проблем нет. заряжайте по очереди и будете ездить каждые пол-часа.
или другой вариант:
смело в параллель. балансиры в параллель, силовые тоже, ток 10а и наслаждайтесь. будет час свободного времени.
А пр последовательном соединении время заряда непредсказуемо и может сильно увеличится. так можно дома, когда спешить некуда.
было дело, заряжал до 6 аккумов 1300 3s в параллели. включу вечером и ток 3а и спать. не надо пасти зарядку, переключать батареи. Надо сказать, что батареи при этом разных производителей и разрядный от20 до 30-40c. ничего, заряжаются.
Прошу совета!!! Как заряжать АКБ (2s/3s…) через стандартный разъем (фишку) с этого зарядника.(www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC8935/ )В наличии только выход +/-. Спасибо.
Если нет балансирного разъема, то надо балансир приобретать отдельно.
типа такого rcmag.ru/product/2319
Это если быстро - пошел и купил. Или с хобби сити, если дешево.
типа такого rcmag.ru/product/2319Это если быстро - пошел и купил. Или с хобби сити, если дешево.
Как попасть в эту сити?
Акб Li-Po 7.4v Turnigy 5000mAh- каким током заряжать? и какое напряжение и доп.разница между банками должны быть, чтобы посмотреть при покупке, дабы не всучили умирающий. Спасибо.
Он же Хоббисити (http://Hobbycity.com), он же Хоббикинг (http://Hobbyking.com), он же Юнайтедхобби (http://Unaitedhobby.com) Нихт рекламен, соответственно…
По словам производителя, ток не более 2х ёмкостей, т.е. не более 10А.
Акки при покупке должны иметь напругу на каждой банке не ниже 3В.
Идеально, если 3,85-3,90В (режим хранения ЛиПо).
Вот эта hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… подойдет?
Пойдёт, но… 5000/800мА=6,25 часа, т.е. 6 часов 15 минут - это время заряда в идеальных условиях.
Хотя, если денег не более 10$ - то покупайте. 😃
Купите что-нибудь аналогичное Turnigy Accucell-6… Не мелочитесь на зарядке!
Ткните,какую именно, слабоват я в этом.
Или
Из дешевых:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
зарядка ужо есть www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC8935/, к ней требуется балансир для зарядки Li-Po 7.4v Turnigy 5000mAh и 3s. КАКОЙ ?, время зарядки 2-3ч и меньше. Спасибо.
Продай свою зарядку соседскому парню для “хвынарика”. Для никелевых или свинцовых акков она пойдёт на ура. липохи будешь ей убивать. Балансир отдельно - выйдет примерно в 500-700 рублей с доставкой.
Купи лучше что-то из того, что посоветовал Виталий.
Для начала, купи второй вариант. Полная копия Accucell-6 от Turnigy, только без вентилятора охлаждения. В ней резисторы (шунты) тока не smd, а обычные. Вентиль не особо нужен. Ветку про неё найдёшь здесь же.
Качать аккум будет так:
50Вт/(3*4,2)=3,97А выдаст на твоём акке.
Соответственно, время заряда: 5/3,97=1,25 часа, т.е. 1 час 15 минут.
В твои запросы укладывается полностью.
П.С.:
Возраст у тебя большенький, значит, отвёртку и паяльник держать умеешь.
Косяки зарядки (точнее,её сборки), описанные в соответствующей ветке, разглядишь. Исправишь их (если они будут) и пребудет с тобой счастье!
Без намёка на издёвку, между прочим…
Как Вам вот это:www.shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=1385 .Здесь сколько времени займет? Спасибо.
Вам люди дело советуют, а Вы все а эта, а эта… Уже поверьте, лучше+дешевле нигде не найдете. все вышеописанное – универсальные устройства со всем, что нужно. Рынок уже исследован. А за 1350 р опять узкоспециальное – это дорого и бессмысленно. расчет времени зарядки вам показали выше(пост 63).
Как Вам вот это:
Вас упорно тянет на говно?
Озвучьте бюджет “на зарядку” - и получите массу советов.
А то, “скажите про это”, “скажите про то”… Здесь Вам не ОТК первого канала, и другие люди не Антоны Привольновы… И здесь не “выжимка” содержимого интернета на русском языке!
Опишите чётко:
- Задачи для зарядника. (да-да! Назовите акки для зарядки. С указанием ёмкости, напряжения, максимального разрядного тока - для липо).
- частота использования. (Где? Где же вы её “мурыжить” будете? Дома? В поле?)
- Желательное время зарядки самого ёмкого вашего аккумулятора.
Как дети, чесс слово…
Аскольд Вы на SYM внимание необращайте он же доктор жизических и химических наук а особо одарённые люди все немного странные. Вы просто напишите на какую сумму Вы расчитываете и Вам нормальные люди дадут совет.
Вообще то форум для этого и создан, если не хотите отвечать то лучше нечего не пишите, чем в такой форме отвечать!! 33 года всёже уже!!!
Человек просит совета значит в этом деле он не очень понимат, неужели это сложно понять!!!
Понять можно то, что чётко сформулировано.
Не надо мои слова передёргивать.
Если человек сам не может понять, что именно он сам хочет - вы вряд ли ему поможете…
жизических наук
Это что такое? Просветите неуча, пожалуйста.
Это ошибка в слове. вместо “ж” “ф” Во.😃
Озвучьте бюджет “на зарядку” - и получите массу советов.А то, “скажите про это”, “скажите про то”… Здесь Вам не ОТК первого канала, и другие люди не Антоны Привольновы… И здесь не “выжимка” содержимого интернета на русском языке!
Опишите чётко:
Ну СЕРЕГА ОТОРВАЛСЯ!, попинал салагу- ПОЛЕГЧАЛО?
По пунктам:1. Задачи- для зарядки Ni-Cd,1800mAh (какой ставить ток заряда?), Li-Po 7.4v( необходимо купить большой емкости,но длинна 100мм. Какой?), Li-Po 11.1v,2800mAh( для чего ток разряда и какой необходим-подскажите?)
2. Раз в неделю,дома-220v ВОПРОС: необходим блок питания, по совету “зубров” приобрел блок от компа на 2 линии 10 и 17A. Надо ли чего дорабатывать и что?, или можно использовать как есть?
3.Желательно до 2-х часов
ПРО ГОВНО и бюджет: не все,что дорого-означает качество и лучшесть…можно долго., короче 1000р, жаба душит и скоро из дома выгонят…
Отрываюсь дальше:
- Ток заряда не выше 1А. Для липо не более 5А. Как правило, все современные липо держат заряд в двукратной ёмкости. Твой - 5,6А.
- Нагрузи линию по +5В. Для стабильного запуска БП.
- Ищи зарядки с током не менее 5А. Тебе уже их советовали.
Извини, но я не стебался.
Сам имею Кватру и Турнигу-6 с Хоббикинга. Доволен обеими. Хотя вторая нервы помотала…
Ni, тем более Cd, можете, Аскольд, заряжать током емкости, если надо быстро. Если есть время, Разделите емкость на это время и вы получите ток. чем он меньше, тем лучше(плотнее заряд).можно успешна пользоваться своей зарядкой. для тренировки аккума полезно его зарядить, а потом прогнать цикл разряд-заряд. что-бы он не запоминал емкость, снятую при быстром разряде.
Заменить кадмиевый на полимерный есть возможность? как там с напряжением и током разряда? или на А123. можно что-нибудь подобрать, я думаю. где используется аккум?
а rcopen.com/forum/f88/topic139479 как раз и будет до 1000р. со всем, что необходимо.
Наконец-то ,догадливый Вы мой! Поэтому и обратился за помощью и советом,т.к. хочу заменить на полимерку. Отсюда и повылазили все вопросы про зарядку,блок питания и т.д. Грамотней Вас всех и опытней не сыскать и в целом свете. Ну а теперь не упадите со стула и сильно не ругайте: АКБ нужен для газонокосилки. 7.4v, самой большой емкости, НО длинной в 100мм. Какой?
а самому слабо подобрать? смешно же.
hobbyking.com/…/lithium_polymer_battery_configurat…
При разряде какое выставлять напряжение, до которого необходимо разряжать, для 7.4v?
