Заряд Li-Po 1S (ток)
Здравствуйте.
Читал разные статьи про зарядку LiPo аккумуляторов. Чаще всего указывается что оптимальный ток заряда 1C. Но так и не нашел информации при каких превышениях заряд становится небезопасным. Насколько критично заряжать током 2С?
Конкретная ситуация: Есть аккумулятор от китайского квадрика 3.7V 500mAh JH752540P.
Планирую его встроить в машинку для стрижки, вместо потерявших емкость никелеввых АА. Для зарядки буду использовать платку на tp4056(вариант с защитой). По умолчанию эта плата заряжает током 1А.
Как вы оцениваете вероятность того что в один не прекрасный момент машинка для стрижки взорвется во время заряда синим пламенем?
Рассматривая схему в целом оцениваю как высокую. Ставьте пару новых АА акумов и не занимайтесь ерундой.
Возврат на никель даже не рассматривается.
А сколько никеля в штуках?
2шт АА NiCd 600mAh 1.2V
Рабочее напряжение получается 2,8-2 вольта, а у 1S LiPo 4,2-3 вольта.
Пробовали уже подключать Липо?
Высокими токами можно заряжать высокотоковые аккумуляторы с рейтингом больше 30С , у вас скорей всего с рейтингом 20С, лучше заряжать током 1С.
Т.е. 2С это уже высокий ток?
Пробовал, правда не долговременно. Ток в цепи был 2.2 А.
Откуда такая ифа? Обычно производитель сам пишет сколько можно, а сколько нет. Чисто для примера - акк 15С рекомендованный ток заряда 1-3С, макс. 5С.
Ток высокий, но большинство современных акков его переваривает, правда жить, скорее всего, будут меньше.
Вопрос не в токе, а в напряжении, а оно почти вдвое превышает номинал. Может сгореть приборчик.😉
Тоже беспокоюсь за него, однако решения пока не нашел. Линейный стабилизатор на базе LM317 такой ток не прожует. А известные мне dc-dc преобразователи имеют минимальное входное напряжение 4.5В.
Использовать литий-ферум
Типа этих - у меня в комплекте ещё пара “пустышек” была
На алиэкспрессе есть зарядные платки недорогие для Липы с питанием от USB. Есть зарядки от сети, по типу телефонных… Почему бы вам не использовать их и не изобретать велосипед? Дёшево и безопасно.
Нашли сравнение, 150А токоотдача, на ёмкость тоже надо обращать внимание.
Есть акк 580 mAh от вертолётика, зарядка к нему 0,6А.
Пробовал заряжать Аймаксом, током в 1А, емкость меньше заливается.
Спасибо за идею. Поищу варианты зарядок под эту химию.
Именно такую и планирую использовать
Тут от производителя зависит…
Акк для SamaX5UW.
— Аккумулятор 3,7В 500мАч
— Время зарядки 60 минут
Посмотрел в обзоре.
Был ли замечен нагрев аккумулятора при заряде током 1А. Мой аккумулятор очень похож на ваш.
Про емкость разговора не было.
Вот мелкие акки 300 и 400 мАч. Рекомендации те же. Тут от производителя зависит, а не от емкости и рейтинга. Даже на старых синих Турнигах и Зиппах писали - рекомендовано не более 2С. Т.е. можно.
Ну значит будем тестить 😃
Нет, просто напряжение резко поднялось и залилось на 150mAh меньше чем при стандартном токе в 0,6А.
У меня такое правило, нет рекомендованного тока заряда, заряжаю 1С.
На этом написано, что можно, заряжаю большим током ( насколько позволяет зарядное в 50 ватт).
А, ну так на такой можно ток заряда менять заменой резистора. Так что без проблем ток заряда уменьшить сможете.
В моих закромах нужного резистора не нашлось. Да и с пайкой smd еще сталкиваться не приходилось. Поэтому и интересовался возможностью запустить все без переделок.
Продаются готовые зарядки от сети 220 вольт,типа “лягушек” даже можно. В ней уже настроена отсечка по напряжению для липо и токи можно выбрать.
Да и странно, акк от квадрика, а где зарядка? Если нет, они тоже везде продаются недорого.
— Время зарядки 60 минут Посмотрел в обзоре.
Это что:
- просто цифра в обзоре?
- возможности зарядки?
- рекомендация производителя?
Вот это аргумент, а все остальное домыслы.😃
Это что:
Есть акк, к нему зарядка, по времени заряда получается, что 0,5А и чем это вам не рекомендация?
Не спроста производитель комплектует такой зарядкой, значит так определили!
Спор на пустом месте.
Посмотрел в обзоре.
Так это обзор или производитель рекомендует? А, если производитель впихнул в комплект то, что подешевле или просто было в наличии?
Это не спор. Просто вы снова пытаетесь притянуть за уши ваши домыслы и выдать их за факты.😃 Вы же буквально недавно сами написали:
Зачем снова переобуваться в прыжке? Конкретно производитель написал - это факт. Все остальное домыслы.
Если вам нужен факт, найдите ссылку на акк ТС, а то примеры сходятся с моими словами ( даже мелкие акки с рейтингом 30С).
Тем более я не утверждаю, а ссылаюсь на опыт с акком от вертолётика.
Мне не нужен факт, нужен топикстартеру.😃 Пример брал первый попавшийся просто для развенчивания ваших утверждений. Только производитель акков может утверждать.
Так на вас не угодишь. Дал ссылку, так емкость оказалась большой, а “большим можно”, хотя в условиях задачи не значилось. Дал другую ссылку, так там 30С, а это уже можно, хотя это был верхний предел обозначенный в условиях задачи.😃 Лень конечно было искать, но специально для вас первое попавшееся гуано с емкостью 160мАч, током разряда 25с и обещанным максимальным током заряда 10С.😉
