Полетел переменный резистор на панели управления. Кто ремонтировал сей в смысле чем заменить каков его номинал и где можно приобрести?
а на нём, разве, ничего не указано?
Он с горем по полам работает. По этому его выпаивать не стал. Да и выпаять его скорее всего не получится он впаян на 5 ножек плюс 2 корпусные. Придется выкусывать. И соответственно на свалку. Не работал-бы совсем так и сделал-бы. А то хоть что-то работает. По этому и спросил что-бы знать что и где искать?
На радиорынке или в Чипе и дипе, номер и номинал на боку!
На боку номинала к сожалению не видно!
А померить выпаяный?
У меня Тритон.
Но где там переменный резистор, убей бог, не вижу?..
Это круглая крутилка выбиралка с права на панели. Не правильно выразился в первом посте. Это в принцыпе не резистор а многофункциональная кнопка что-ли. Как ее правильно обозвать?
Так это вовсе не резистор, а регулятор типа “шаттл”.
По существу - валкодер с кнопочкой.
Вещь достаточно специфическая.
Вот и я о том-же. Просто выдрать а потом?
Может кто-нибудь уже озадачивался подобной проблемой - подскажет где искать.
Маркировки никакой не видно?
Есть пара позицый похожих. ХОТЕЛОСЬ-БЫ УВЕРЕННОСТИ. Будем подождать. Мож у кого было такое.
Энкодер в Тритоне с вероятностью 100% стоит механический, если плохо работает - значит контакты износились/загрязнились.
Выпаять - элементарно, не надо кусать-ломать бедолагу 😃
Менять наугад - не вариант, у каждой модели может быть своя специфическая цоколевка…
Вы паять не прблема. В свое время ремонтировал переменники не выпаивая простым смазыванием если нечем было заменить. Здесь такой вариант не катит. Я не думаю что в каждом заряднике стоит свой энкодер.Просто хотелось узнать кто менял его маркировку. Судя по магазину разновидностей не так-уж и много. К своему стыду узнал что такое энкодер. С этим ни разу не сталкивался. И уж не как не думал что это относится к датчику угла. ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ пословица правильная.Так все-же хоть кто нибудь менял?Неужели все Тритоны работают? Значит Тритону УРА!! Только не реклама.Сам им очень доволен!
Ну так берем энкодер из Тритона, измеряем его самого, расстояние между выводами, смотрим маркировку - потом ищем по даташитам аналог.
У меня похожая фигня, правда на синтезаторе Korg Micro X. Энкодер либо несколько щелчков не перелистывает ничего, либо с одного щелчка перелистывает позиций 5. Если друг будете рабирать - освятите подробности. В дорогой синтезатор просто так лезть как то страшно. 😃
А в чем проблема у автора?Как не работает,был у меня случай кнопка просто глубже села и было ощущение как вроде “не работает”
Проблема таже!
У энкодера 5 ног, 2 из них это кнопка, 3 - сам энкодер. Один общий и два других замыкаются по очереди на общий при вращении. Совет: выпаять аккуратно, тестором определить где какой и потом найти похожий энкодер, напрмер такой: www.smd.ru/katalog/nkodery/index.khtml
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43f03fa13df955007778cd96":{"_id":"43f03fa13df955007778cd96","hid":12034,"name":"XBOCTATOE","nick":"XBOCTATOE","avatar_id":null,"css":""},"45096fd53df95500777890ff":{"_id":"45096fd53df95500777890ff","hid":16815,"name":"Александр_В","nick":"Александр_В","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"495875b43df95500777742d7":{"_id":"495875b43df95500777742d7","hid":42058,"name":"Kolja","nick":"Kolja","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4b99e5f03df9550077845dbb","hid":178531,"title":"сломалось зарядное устройство Тритон нужна помощь","views_count":1525,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4b99e5f03df95500778465c6","first_ts":"2010-03-12T06:57:52.000Z","first_user":"45096fd53df95500777890ff","last_post":"4bc6e3e93df95500778465ea","last_post_hid":19,"last_ts":"2010-04-15T10:01:13.000Z","last_user":"42a354963df9550077790979"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
