Доброго времени! Полуил я наконец посылку. Всё норм, вот только подключаю акум к зарядке, а зарядка не видет его. У меня один ЛиПо , на другой аккуме проверить нет возможности. 😦 что можед быть?
у меня такое было. две причины: оборван один из проводов, что идет на балансировочный разъем, либо какая то банка ниже минимума, который видит зарядник.
надо мерять тестером.
А что значит ‘не видит’? Так и пишет, не вижу?
скорей всего пишет, что батарея не подключена или что нить в это роде…
Пишет, что соединение с батареей разорвано. Возможно ли припоять провод обратно? И что делать если одна банка ниже минимкма?
провод припоять без проблем - главное аккуратно и ничего ненароком не коротнуть…
когда просадил ниже минимума батарейку, то ставил режим Ni-Mh, ток точно не помню, думаю более опытные товарищи подскажут, и заряжал мин 5. После этого переключал режим в Li-Po и заряжал, как обычно.
Но Вы уж сначала определитесь, в этом ли дело - померяйте напряжение в банках. Это сразу снимет все вопросы и укажет на причину - если отпаян провод, то показаний не будет; если разряд, то тоже увидете…
так как у меня тестера нет, отдал батарейку знакомому. он говорит что на 2-х банках есть напряжение на третейнет. Значит провод?
а заряжали именно эту банку или всю сборку? (у меня 3S1P 1750mah)
то есть вообще ничего не показывает или минимальное напряжение. Я так понимаю, что если оборван провод, то тестер ничего показывать не будет.
Но скорее всего просто провод. Аккуратно разобрать и так же аккуратно припаять.
я подключал всю целиком.
даже если где то напряжение будет больше, то балансир по идее должен выравнять все…
Вообще нечего не показывает. Разберу посмотрю.
тогда точно провод.
при разборе главное ничего не коротни 😃 удачи…
Ну вот и сделал я аккум, действитльно не было контакта. Всё припоял наместо, рад как слон! Огромное спасибо Terranozavr за помощь советами! Сергей.
да не за что! 😃 очень рад, что чем то смог помочь 😉
надеюсь не надышались гадостью ,та которая в акамуляторах лежит?
А что там за гадость лежит? Он ведь не разбирал саму банку!
славу богу ,вот я одну просто банку спалил,пришлось ее вскрывать,но в маске
ты что! их нельзя вскрывать! загореться может! хотя раз на раз не приходится. Одно дело разобрать сборку, а другое дело разобрать саму банку!
Я не пойму, зачем было её вскрывать и в каком смысле спалил?
замкнул 2 крнтакта,разобрал а там этот провод от минуса в низ ушел,я его достал и припоял на место,главное что все живо и здорово и все работает
ЗачОтный шперрунг!😁
Это ж как надо “…замкнул два контакта…”, чтобы “…я одну просто банку спалил,пришлось ее вскрывать,но в маске…”, а в результате: "…все живо и здорово и все работает…"!!!😁😁😁
бывают такие чудеса
У меня такая ситуация: через балансир зарядка батарею не видит, а через силовые заряжается без проблем. А что будет, если акк разбалансируется?, выкидывать??? Акк такой: banned link
Пробовал 2 баночный на 1800 Мач и 3 баночный 2200Мач 25С, та же история
Взять мультиметр и посомтреть напряжение на каждой банке, скорее всего где-то обрыв провода, или зарядка тупит.
Молодежь будьте вежливы,указывайте по больше информации,чем заряжаешь и как,может ты тупо провода в розетку суешь 😉
Есть зарядки которые балансируют с обязательным подключением силовых проводов,а есть просто через балансирный разъем.
Если у зарядника встроеный балансир, то силовые провода подкючать обязательно.
Была такая тема… Batt Break… думал, гадал в чем причина, оказалось разъем на акке косячил и не пропускал заряд… разъем был динс… сменил на бананы и теперь проблем незнаю, так что меняй и на акке и на зарядке разъем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fbb55ee3df95500777958a9":{"_id":"3fbb55ee3df95500777958a9","hid":2478,"name":"SergeR","nick":"SergeR","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"4314d0c83df955007778f680":{"_id":"4314d0c83df955007778f680","hid":8894,"name":"Garyk","nick":"Garyk","avatar_id":null,"css":""},"4629534c3df9550077784d03":{"_id":"4629534c3df9550077784d03","hid":22425,"name":"Alex3x","nick":"Alex3x","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4ba96ca43df9550077762e00":{"_id":"4ba96ca43df9550077762e00","hid":63269,"name":"Strekoz","nick":"Strekoz","avatar_id":null,"css":""},"4bd17a8b3df9550077761c6e":{"_id":"4bd17a8b3df9550077761c6e","hid":64859,"name":"aces_combat","nick":"aces_combat","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bde78d73df95500777615fa":{"_id":"4bde78d73df95500777615fa","hid":65379,"name":"bastak","nick":"bastak","avatar_id":null,"css":""},"4be526693df9550077761317":{"_id":"4be526693df9550077761317","hid":65649,"name":"Q-BASE","nick":"Q-BASE","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4befd1643df95500777fe6c4","hid":187540,"title":"Зарядка не видит аккум.","views_count":2187,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"4befd1643df95500777feea0","first_ts":"2010-05-16T11:05:08.000Z","first_user":"4ba96ca43df9550077762e00","last_post":"4c29ca433df95500777feed2","last_post_hid":26,"last_ts":"2010-06-29T10:26:11.000Z","last_user":"428ad7af3df9550077790ccb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
