Купил в аппаратуру NiMH аккумуляторы емкостью 1300 mAh. Хватает минут на 20 работы. Замерял вольтаж после того как замигал индикатор на аппаратуре-1.35 вольта каждая. 1 штука 1.3 вольта. Есть подозрение, что завелась среди аккумуляторов паршивая овечка. Как его вычислить? Зарядник обычный бытовой использую.
Овечка среди хороших барашков вычисляется просто: берешь нагрузку для аккумов из расчета 0,3-0,5С, т.е. по закону Ома надо посчитать какое сопротивление необходимо , чтобы протекал ток 450-600 ма при последовательном сопротивлении всех аккумов…Соединяешь их последовательно и меряешь мультиметром падение напряжения на каждом …Где меньше всего напряжение под нагрузкой, это та овца и есть…😁
А прямо на аппаратуре получится? Смогу отследить?
Нужен доступ к телу каждого аккума, мерять то надо именно напряжение под нагрузкой на каждом элементе…И лучше сразу вычислить, иначе из-за одной или двух таких банок будут надозаряжаться и быстро разряжаться остальные…
Спасибо! Овцу нашел. Замерял на аппаратуре. Натяжение за минуту до 0.2 вольта упало.
Заменил аккумулятор на 1800 (1300 нет запасных) посмотрю что будет
20 минут работы-напряжение на остальных банках держится. Что радует. Думал больше мертвых 😃
А подскажите, как вы замеряли прямо в аппе и как давали нагрузку.Похоже у меня та же проблема.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bb5b51c3df95500777628f4":{"_id":"4bb5b51c3df95500777628f4","hid":63740,"name":"Injener1978","nick":"Injener1978","avatar_id":null,"css":""},"4bc4cfdc3df955007776218d":{"_id":"4bc4cfdc3df955007776218d","hid":64348,"name":"vikki56","nick":"vikki56","avatar_id":null,"css":""},"4d41878e3df9550077756d48":{"_id":"4d41878e3df9550077756d48","hid":79462,"name":"AndreyA","nick":"AndreyA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4bf967a53df95500777f3849","hid":188603,"title":"Нужна помощь. Быстрый разряд аккумуляторов.","views_count":1789,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bf967a53df95500777f40b3","first_ts":"2010-05-23T17:36:37.000Z","first_user":"4bb5b51c3df95500777628f4","last_post":"4d728cb93df95500777f40bd","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-03-05T19:19:21.000Z","last_user":"4d41878e3df9550077756d48"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
