Братцы! Помогите советами, можно ли починить зарядку?
Сегодня пришёл домой с работы, забрав с почты пришедшую липо 6С. Решил поставить на зарядку, то-ли сильно устал, то-ли хрен его знает, что меня подтолкнуло воткнуть силовые провода в разъём входящего питания на зарядке.😵
Короче, подсоединил минус, а когда прикоснулся плюсом проскочила искра и в зарядке, что-то щёлкнуло.
После вскрытия, внешний осмотр не дал ничего. Далее решил всё-таки её включить. Подсоединив “правильные” разъёмы к питанию обнаружил следующую картину: дисплей загорелся, а с обратной стороны пошёл дым, я естественно всё обесточил.
Как потом оказалось один из транзисторов пробило. (на фото выделено кругом).
Кто знает, можно ли его найти и поменять(маркировки на них я не увидел)?
В данном случае вышел из строя один транзистор, или,вероятно,что-то ещё?
Если кто поможет починить, буду премного благодарен.
как это нету маркировки? затерта чтоли? или не разобрать что написано? если последнее то иногда помогает фотик, снимать надо под углом 30 градусов, на фотке может проявиться
Неа, нигде нет, думал, может с внутренней стороны, та которая к плате прижимается?
а на рядом стоящих есть маркировка на стороне к плате?
Смотри маркировку на стороне, которая на фото к плате прижимается.
Что-то мне говорит что это входной IRF4905.
Понял, вечером приду домой, попробую отпаять и посмотреть, а теоретически ничего больше “вылететь” не могло?
У меня немного другая проблема. После зарядки аккумулятора стал лазить по меню, зашел в пункт где загружаются сохраненные параметры и на дисплее появились иероглифы. Теперь после включения зарядника появляется на дисплее надпись “System check wait please” и перезагрузка. Смена прошивки не помогла. Визуально все на плате все целое. Посоветуйте что может быть? Только зарядник I Charger 106B+.
В общем так, не стал я его отпаивать, а откусил кусачками, действительно маркировка оказалась там, IRF3205-вот такой транзистор, сегодня попробую найти.
Всем огромное спасибо за помощь, вроде сделал.
Поменял транзистор, оказалось рядом ещё пробитый.
Рано обрадовался, при начале заряда или разряда выдаёт “connection break down”, что делать, ума не приложу?
Поменял прошивку, не помогает:)
Может кто подскажет, что ещё посмотреть!
Резисторы шунта проверь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4aca4e603df955007776957c":{"_id":"4aca4e603df955007776957c","hid":54583,"name":"Pilot-S_S","nick":"Pilot-S_S","avatar_id":null,"css":""},"4b9921ff3df95500777635e8":{"_id":"4b9921ff3df95500777635e8","hid":62593,"name":"Katun","nick":"Katun","avatar_id":null,"css":""},"4b99e29e3df95500777635a4":{"_id":"4b99e29e3df95500777635a4","hid":62621,"name":"kot_vvol","nick":"kot_vvol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c0ea26e3df95500777e357c","hid":191052,"title":"Прошу помощи, спалил I Charger 106B!","views_count":2226,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c0ea26e3df95500777e42d8","first_ts":"2010-06-08T20:05:02.000Z","first_user":"4aca4e603df955007776957c","last_post":"4c11ef813df95500777e42f0","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-06-11T08:10:41.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
