Что с зарядником?
Впринципе я так и делал. Но нарисуй) Вдруг я ошибся.
Все так и делал, пишет Connection Break
а щуп? минусовой щуп остается там де и был, а плюсовой переставляется в верхнюю дырочку де написано 10А
И крутилка на мультиметре тож ставится на 10А.
Вы балансирный разъем акка втыкали в зарядку?
Sashok17, спасибо, все замерил, получилось! Врет гадина! Я ставлю на 3.3А а он заряжает на 3.75.
Georgik, думаю на керамические поменять, нормально будет? Сколько ватт только брать не знаю.
Тут ещё идет погрешность самого мультиметра (если он дешевый китайский) Но всеравно разница получилась у вас большой.
Да, мультиметр кЕтай) да даже на 1А показывает 1.15.
Щас попробую на своем Кетае проверить
У меня брешет на 100 мач. Зарядка показывает 2.6А, а мультиметр 2.5
Но там мало ли, по проводам идут ещё потери, так что у меня в принципе приближенное значение
Зарядка у вас шестерка а мультиметр тоже кетай?
ага, китаец дешевый
Хммм, значит и вправду у меня резисторы шлак.
Ну можете в принципе забить на эту неточность, просто заранее выставляйте ток меньше
А на разряде можно также замерить ток?
да конечно!
Не поверите, господа!
Итог: На заряде ошибается на примерно 115%. То есть как я говорил, ставлю 1А заряд, мультиметр показывает 1.15. Ставлю на 3.3 показывает 3.75.
А теперь держитесь! Ставлю разряд на 1А мультиметр пишет 2.95!!! Даже когда постепенно снижаю ток, он зашкаливает на все 300% почти! Вот отсюда и греется полевик, как понял я!)
Сейчас проверил на советской стрелочной тестере! Показания практически совпадают! Но на разряд ток идет чуть больше чем показывает зарядка, но это даже и лучше=)
Ну у меня на разряд он явно на 300% не брешет. скорее от 100% он брешет на разряде не более 15%
Но я бы вам советовал проверить не дешевым китайским, а нормальным мультиметром.
Теперь встает вопрос, что менять чтоб он перестал так врать?
Скорее всего это зависит от точности резисторов
С такими умениями мерять и паять - лучше ничего не меняй…
Не обижайся, просто можешь сделать хуже…
Резистор СМД чтобы выпаять - надо греть с двух сторон или быстро - то с одной стороны то с другой.
Да, если стоял резистор 0,5Ом а ты поставил 0,47Ом то разница большая.
Ты что в Москве не можешь купить резистор такой же как и стоял???
Заедь в Чип и Дип…
Нету, я на радиорынке был, они все на меня круглыми глазами пырились, когда говорил что нужен резистор СМД 0.5 Ом на 1 Ватт. Говорят мол это редкость у нас. в чип и дипе СМДшники начинаются с 1 ома.
Платан, Компэл, Симметрон…
Два по 1Ом в параллель = 0,5Ом…
Берешь СМД резисторы и ставишь их друг на друга…
Возьми с точностью 1%
А 1 ватт как раздобыть?
Зачем тебе 1Вт. Не надо - ставь такого же размера как и стоял (СМД)…
Нашел косяк! короче китаёзы один из мелких резюков припаяли только одним концом! Люди, ХОРОШО осматривайте свои зарядники перед использованием! Вот только одна проблема осталась: и на заряде и на разряде остался разброс в токе в +15 процентов. Я так понял косяк где то в общей цепи?
Касяк в 2х 0.1 ом резисторах рядом с выходом на них и меряется ток
