Что с зарядником?
Ребят, купил я зарядник аналог B6, все хорошо, НО на разряде заметил что реется ОЧЕНЬ сильно в нижней части и пахнет паленым. Ну значит разобрал я его и смотрю там где сильно греется транзистор стоит, специально намазанный термопастой и прислонен к нижней части. Неподалеку еще один, но он остается холодным. Вот мои подозрения, может один транзистор не работает и вся нагруза идет на левый, тот что дико греется? Зарядник больше минуты в режиме разряда не держал, боялся что пыхнет. Как можно проверить транзистор на работоспособность? Или может причина в другом? Помогите плз. 😦
транзисторы разные, на том что греется написано:
IRFZ44N
I(потом треугольнечик какой то)R 003P
(потом ноль с палочкой)0 93
Ребят, купил я зарядник аналог B6, все хорошо, НО на разряде заметил что реется ОЧЕНЬ сильно в нижней части и пахнет паленым. Ну значит разобрал я его и смотрю там где сильно греется конденсатор стоит, специально намазанный термопастой и прислонен к нижней части. Неподалеку еще один, но он остается холодным. Вот мои подозрения, может один кондер не работает и вся нагруза идет на левый, тот что дико греется? Зарядник больше минуты в режиме разряда не держал, боялся что пыхнет. Как можно проверить кондер на работоспособность? Или может причина в другом? Помогите плз.
Кондеры разные, на том что греется написано:
IRFZ44N
Кондеры… Хм! Думаю, Вам бы самостоятельно с такими познаниями лучше в заряднике не шарить. Пусть уж лучше греется.
Но если спалите - вот на дальнейшие эксперименты:
www.chip-dip.ru/product0/30778.aspx
Да, я уже исправил. Просто описался, мысли другим заняты были. Спасибо. Но вопрос остается, почему он так дико греется? руку держать невозможно.
А если спалю, то ниче больше не может вместе с ним спалиться? начиная от начинки зарядника до квартиры)
он греется во время заряда? какой ток зарядник показывает при этом? и желательно фото обратной стороны платы
Итак, на рцдрифте пришли к выводу что резистор сгорел он имеет обозначение R500. Транзистор греется в режиме разряда.
Вот фото: Может у вас еще мысли будут. И еще, как проверить резистор на работоспособность?
s14.radikal.ru/i187/1006/c3/ac6dc1c2916e.jpg
s39.radikal.ru/i085/1006/60/5bbbe7d28bd9.jpg
i049.radikal.ru/1006/16/3c2f01e7ac8f.jpg
А вот тема на рцдрифте: www.rcdrift.ru/forum/showthread.php?t=14259
замерить сопротивление мультиметром. Но можно даже не мерить, сразу видно что он сгорел
Так, а вы не читали ту тему на рцдрифте? Человек говорит что может быть ошибка в рассчетах и он постоянно сгорать будет. что делать?((
Похоже, что это их общая проблема. Я с настоящей b6 два дня, вообще мой первый умный зарядник. Мне так кажется, это из - за работы на пределе мощности. Я разряжал 3s, поставил ампер, а разряжать смог только на 0.5 и тоже грелся сильно, но я его на кулер поставил от сгоревшего бп компьютерного, стало всё хорошо. А вот разряжал одну банку - всё как положено, разряд шел одним ампером, тоже грелся, но не сильно.
Ребят, можете носом ткнуть в такой же резистор, пойду куплю и впаяю.
Afonych, я от машин заряжаю а порой они сами горячие…
Можно на радиорынке найти не обязательно СМД, и поставить помощнее. Если хотите могу глянуть в своей шестерке номинал этого резитсора, но у меня зарядка турниджи 6
А это ничего не изменит? Если можете глянуть, я буду только благодарен. Мне главное ее заменить, чтоб зарядка была. Вот кстати схему нашел, если нужна. ТуТ.
Я кстати читал, что ставя помощнее, он будет быстрее акк разряжать, хотя на дисплее все теже 1А написаны будут. Это правда?
Technical/Catalog Information RL3264L4-R500-F
Vendor Susumu Co Ltd
Category Resistors
Resistance In Ohms 0.50
Power (Watts) 1W
Tolerance ±1%
Lead Style Surface Mount (SMD - SMT)
Case 2512 (6432 metric)
Packaging Tape & Reel (TR)
Composition Thin Film
Voltage - Working *
Temperature Coefficient ±50ppm/°C
Lead Free Status Lead Free
RoHS Status RoHS Compliant
Other Names RL3264L4 R500 F
RL3264L4R500F
RL32L4 500FTR ND
RL32L4500FTRND
RL32L4.500FTR
Вот еще инфа по резистору, который погорел.
Я просто это говорю к тому, что лучше их охлаждать во время разряда, не зря у них корпус еще и функцию радиатора выполняет 😉. Просто, если вы замените резистор, то через какое - то время он опять может сгореть. Я в этой теме впринципе и оказался случайно. Впринципе был уверен, что из - за нехватки мощности греется, но решил проверить.
У мя еще кулер встроенный, он как раз на резисторы дует.
А кулер самодельный или уже стоял? Просто в настоящей b6 его нет. А кулер тогда видать слабоват…
Кулер идет уже с завода. Зарядник RC-power BC6.
IRFZ44N
это полевик он работает только для разряда и при зарядке греца по определению не должен
перепаял все как сказали, впаял резистор 0.5 ом 5% 2 ватта правда, не 1. полевик тоже заменил, и все равно полевик дико греется после 1 минуты на разрядке.
Ну и мать его заногу! пусть греется! Главное чтоб не выше 100 градусов грелся. У компов (особенно у ноутов) рабочая температура процов идет 60-70 градусов.
Там рядом стоят два больших резистора. Обязательно проверь их!
Их надо прозвонить, выпаяв из платы!
Их сопротивление 0,1Ом. (на резисторах написано R100).
По ним зарядник смотрит какой ток идет в цепи разъемов зарядки.
Если сопротивление отличается - меняй их!!!
Можно проще. Поставь на заряд аккум и померяй сам ток в цепи зарядник-АКБ.
Если ток совпадет с тем что показывает зарядник, то резисторы целые…
А корпус у зарядника - металл или пластик??? Если пластик, то радиатор побольше к транзистору… Через транзистор и разряд идет и заряд, в импульсном режиме естественно… У настоящего В6 корпус металл полностью и при разряде он довольно горячий. Там этот транзистор к днищу на пасте прикручен.
Georik, спасибо, за инфу. Корпус алюм. Полевик на пасте (там что то типа пасты скотчевой) ) прифигачен к корпусу. Я проверю, только выпаять не смогу( R500 я сначала пополам разломал, потом ошметки выпаял. А точно на заряд надо ставить и мерить? ведь греется на разряде.
Sashok17, это я знаю, но ведь резистор черный был. То есть что то там дает слишком большую нагрузку на них.
Кстати, мне сегодня вариант предложили, поставить полевик помощнее. Прокатит?
Еще забыл сказать что резистор, который я впаял не 0.5 Ом а 0.47. Сказали что разницы нет.
Georgik, сегодня замерил вольтаж при зарядке, так как время отклика у мультиметра меньше, Он чаще показывает напрягу, которая скачет. На заряднике с более долгим интервалом показывает вольтаж. Итого он врет на 0.03-0.05 вольта. Такое отклонение фатально?
Упс, не заметил что ток мерить надо было) Померить не удалось, так как:
- Не понимаю как последовательно цепи подключить, если там в любом месте + и + или - и -.
- Попробовал подключить между акком и зарядкой мультиметр, зарядка пише коннекшн бреак.
Тогда лучше обратись к людям которые мультиметром пользоваться умеют
А можете сказать как? Ато прям совсем близко никого нет.
Мультиметр переводится в режим измерения тока (щуп нужно тоже перетыкнуть) и щупы вставляются в разрыв аккума.
Если не понятно нарисую.
