Дело в следующем: Есть зарядник Robbe PowerPeak 3 sport. Довольно не новая модель умеет заряжать и разряжать кадмий и гидрид. от 1 до 10 банок током от 0.1 до 6А капельный 0.08А Автоматом заряжает до пика разряжает до !!! 0.8вольт на банку.
Научите меня им пользоваться ПРАВЕЛЬНО!!!
Смущает: 1 разряд до 0.800 Вольта (не думаю что немцы балбесы и сделали так для того, чтобы убить по больше АКБ) каким током (в зависимости от емкости) лучше разряжать? Т.к. большим током (к примеру 1А) до 0.8 вольта разрядил, потом выставил 0.5-3-1 и из банки можно высосать еще много чего.
2. При заряде малым током 0.1 А Не всегда ловит пик. (не настраевается) Это можно победить? С большими токами (>0.5A) таких проблем нет.
Вопросы:
Как лучше разряжать?
Есть ли скрытые меню всякие (как например на принтерах НР при включении комбинация кнопок и новые возможности и т.д.) Может все эти разрядные напряги можно изменить? Или Прошивки новые или еще чего?
Как лучше заряжать акки (гидридные) нарпимер бортовые 4-5 штук отдельных потом собираемых в “пак” каждую банку отдельно или все вместе?
Прочие советы, идеи, мысли и предупреждения т.д.
Во!!! у него жутко громкий сигнал!!! 😈 ставить на ночь… меня супруга ЗАРЕЖыыыТЪ как его !обатимо! потише сделать? накрывать не предлогать 😉.
Разряжать лучше а) ходовые аккумуляторы током примерно 1С, при бОльшем токе разряда аккумулятор не разряжается полностью, и “после отдыха” способен еще кое-что отдать. Б) борт и передатчик разряжать током 0,3-0,4 С.
Заряжать - смотри данные производителя на аккумуляторы. Как правило все современные заряжаются током 1С, Делтапик ловится на больших токах заряда, в режиме заряда током 0,1 с дельтапика нет.
Про остальное не знаю.
понял, спасибо! И вопрос: если АКБ при разряде в 1С после отдыха может отдать еще много всего, это говорит о чем? Память, Внутреннее сопротивление, Просто труп? или …
Еще раз СПАСИБО, на этот раз ОГРОМНОЕ! Вот об отсутствии дельтапика на малых токах я не знал!
Сразу вопрос для закрепления: когда начинает проявляться пик? на каком соотношении емкость:ток заряда? хотя бы примерно?
Не буду сильно настаивать, ибо не являюсь спецом по теории НиКадов, но про отсутствие дельта-пика на малых токах заряда слышу впервые. Заряжаю почти всегда 0.1С, и мой ТРИТОН прекрасно ловит дельта-пик. Возможно, дело в чувствительности. На ТРИТОНЕ можно выставлять “размер” дельты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"418291a53df95500777934dd":{"_id":"418291a53df95500777934dd","hid":4871,"name":"Kan","nick":"Kan","avatar_id":null,"css":""},"42b7fefa3df9550077790626":{"_id":"42b7fefa3df9550077790626","hid":7846,"name":"AlexAB","nick":"AlexAB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43175453997073007702e7da","hid":27653,"title":"Научите меня пользоваться зарядником.","views_count":1791,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"43175453997073007702f897","first_ts":"2005-09-01T19:19:47.000Z","first_user":"418291a53df95500777934dd","last_post":"431d98a7997073007702f89d","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-09-06T13:24:55.000Z","last_user":"42b7fefa3df9550077790626"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
