Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется зарядник prolux 3839. Один раз по неаккуратности воткнул в него 3s липольку переплюсовав, т.е. плюс на минус, а минус на плюс. Понимаю, что там штекер не должен дать ему так влезть, но АКБ только пришла, а распиновку разъема не посмотрел. Дым повалил, паленым текстолитом завоняло. Выткнул все быстро. Думаю, что пиндец ему. Потом подцепил его к БП - он нормально включился 😮. Подцепил к нему старую липольку - определилась. Даже зарядка пошла, но только на БП потребляемый ток теперь в 10 раз меньше стал. Если раньше на режиме 1000мА зарядник жрал около 0.9А, то теперь 0.1А.
Что я мог такого спалить? Если надо, то могу выложить фото платы зарядника.
Заранее спасибо.
Выходной шунт, по которому меряется выходной ток?
Ток я смотрю по лабораторному БП, от которого питаю зарядник.
Эм, я имел в виду, что зарядник при положенных 1000мА реально на выходе может выдавать 100мА. Скорее всего выходной ток меряется обычным резисторным шунтом (в 50Вт китайцах два по 0.1Ома чтоли в параллель стоят).
Если шунт погорел - то могут быть чудеса.
Да, зарядка точно пошла? Напряжение не превышается?
(PS При нынешних ценах на 50Вт китайцев, особливо учитывая, что функционал у них больше, чем у вашего пролюкса и значительно, а качество сравнимо, то я бы сразу заказал себе именно китайца, оставив ковыряния с пролюксом в качестве развлечения)
Да я понимаю, что лучше сразу китайца купить, только меня этот зарядник вполне устраивал. Да и я не собираюсь переходить на что-то большее, для которых нужен универсальный зарядник больше 4 банок.
На счет тока на выходе тоже была такая идея. Только логично предположить, что чем больше тока потребляет зарядник в рабочем состоянии, тем больше он отдает АКБ. А получается, что он после подпаливания стал в 10(примерно) раз жрать тока. Значит и отдает меньше.
Зарядка проходит нормально. Поставил на зарядку Липольку 1000мА. Так он успешно ее зарядил где-то за 6 часов =) Только это больше походит на издевательства, чем на хобби. Пока заряжаю липольки на другомзаряднике, но там только один режим 0.85А. Но все-таки хочется этот восстановить.
Вскрывайте корпус, осматривайте платы…
Выложите фото - может кто что и подскажет
Выкладываю фото платы.
Из осмотра не заметил ни каких явных признаков подпаливания.
Вид сверху.
Вид снизу.
транзисторы под полевым MOSFET транзистором.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4c06720a3df955007776033a":{"_id":"4c06720a3df955007776033a","hid":66945,"name":"maximius2009","nick":"maximius2009","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c3cb0a83df95500777bc84a","hid":195570,"title":"Ремонт Prolux 3839","views_count":1069,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c3cb0a83df95500777bd363","first_ts":"2010-07-13T18:30:00.000Z","first_user":"4c06720a3df955007776033a","last_post":"4c3d70f13df95500777bd36f","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-07-14T08:10:25.000Z","last_user":"4c06720a3df955007776033a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
