При зарядке обычных аккумуляторов (NiMh, NiCd) все ок. Когда заряжаю LiPo Turnigy 1300mAh 3S 30C малым током(примерно 0,6А) отваливается когда закачает около 300 mAh, а при 1,5С отваливается на 1000 mAh/ Издает писк и прекращает зарядку(как-будто контакта нет). Это проблема зарядника или акков?
Основные, а не балансирные провода подключены?
Все провода подключены, и он забывает про то, сколько закачал и тд.
Такое впечатление, что периодически просаживается входное напряжение на схеме контроля/заряда. Если не под пломбами - можно аккуратно вскрыть, посмотреть - может, из какого-нибудь конденсатора толстого электролит потек от температуры? В компьютерных БП это часто бывает, после чего выходные напряжения начинают “плавать”…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4c060a2c3df9550077760398":{"_id":"4c060a2c3df9550077760398","hid":66911,"name":"Миктор","nick":"Миктор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c4ea10e3df95500777b1abc","hid":197031,"title":"Проблема с robbe Duo-Power 8S EQ-BID","views_count":1234,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c4ea10e3df95500777b209e","first_ts":"2010-07-27T09:04:14.000Z","first_user":"4c060a2c3df9550077760398","last_post":"4c4eeaa63df95500777b20a8","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-07-27T14:18:14.000Z","last_user":"4bfe372a3df9550077760780"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
