Ну, раньше такого выбора не было - все было сделано на 494 микросхеме, частоты использовались стандартные… И чаще сдыхали именно “легкие” БП. Не знаю, может сейчас что поменялось?.. 😃
Вроде в современных косой форвард. Давно не смотрел.
И еще - “предельную плотность тока” никто не отменял.
Если вторичные обмотки на импульсном трансформаторе намотаны тонким проводом (меньше 1 мм), а обещают “ток до 20А” - есть повод задуматься…
Выпрямитель В-24 (учебный)
выдает до ~50V / 10A
Зарядником будет IMAX B6(входящее напряжение: 11-18V).
Я правильно понимаю, что блок питания должен выдавать: const. 18V / 5A(например)?
Блок питания пойдет.
Только он не имеет сглаживающего конденсатора насколько я помню. Внутри только трансформатор и выпрямитель. Можно отвинтить крышку и проверить.
Если дело обстоит именно таким образом, то нужна доработка - установка паралельно выходным клеммам электролитического конденсатора на несколько тысяч микрофарад и напряжением не ниже 50 вольт(на всякий случай).
То что нет стабилизации не важно. Нагрузочная способность до 10апмер в то время как зарядка будет кушать в пределах 5 ампер. Двойной запас.
Главное установить выходное напряжение в нужных для зарядки пределах и не крутить ее в процессе эксплуатации. По крайней мере по часовой стрелке 😃
Да, так на всякий случай, чтобы небыло БаБах конденсатор надо вешать на источник постоянного напряжения(ИП1). Его соответственно и использовать для питания зарядки.
если дорабатывать, можно пойти дальше. после эксперементов с напряжением либо зафиксировать ручку от возможного несанкционированного перемещения, либо с этого витка обмотки, на котором остановился бегунок, снять переменное напряжение. установить переключатель. и тогда на выходе можно получить либо регулируемое ручкой напряжение, либо постоянное, от ручки не зависящее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"4ab278973df9550077769f67":{"_id":"4ab278973df9550077769f67","hid":53767,"name":"Жорин_Вадим","nick":"Жорин_Вадим","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4c3c6fb03df955007775ea06":{"_id":"4c3c6fb03df955007775ea06","hid":68952,"name":"medvedev","nick":"medvedev","avatar_id":null,"css":""},"4c723a343df955007775d495":{"_id":"4c723a343df955007775d495","hid":70767,"name":"artemukraine","nick":"artemukraine","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4c5a5e193df95500777a9617","hid":198004,"title":"Блок питания","views_count":4768,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":31,"first_post":"4c5a5e193df95500777aa233","first_ts":"2010-08-05T06:45:45.000Z","first_user":"4ab278973df9550077769f67","last_post":"4c7d41133df95500777aa26f","last_post_hid":31,"last_ts":"2010-08-31T17:51:15.000Z","last_user":"4c3c6fb03df955007775ea06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":31,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
