Hyperion режимы заряда
Lucifer
Приветствую уважаемые,
Стал обладателем 0615iDUO3 взамен старого доброго Тритона 1.
Кто-нибудь знает следующие моменты:
  • Зачем разряд и циклы для Li-Ion/Li-Pol/Li-Fe сделан? Разве их надо тренировать?
  • Есть такая круто разрекламированная фишка, как заряд до определенного процента для хранения. Неужели по напряжению определяет эти проценты?
Sunman
Тренировать - нет. А вот провести испытания на заряднике, пусть и вариант “мини” - возможно. Остальное на вкус и цвет…
Режим Storage Safe. Давно уж пользуют, LiPo аккумуляторы намного выгоднее хранить в таком режиме(50-60% заряда).
В любой батарее по напряжению можно определить степень заряда в общем случае.
baychi
Lucifer:
Во первых, новые липольки обычно обретают полную емкость после нескольких циклов заряд/разряд.
Во вторых, как еще узнать реальную емкость акка, если не разрядить/зарядить/разрядить?
Lucifer:
Да. Там точность не важна 40-60% и нормально.
О! Вам уже ответили. 😃
Sunman
Дополню: есть мнение, что новые LiPo аккумуляторы имеют свойство “раскачки”, но не емкости, а внутреннего сопротивления. Впринципе - должно быть верно, но я никогда не следил за такими вещами.(В основном данный эффект мал, поэтому большинство пользователей о таких вещах не вспоминают; или пользуют правило: первые пару-тройку циклов не загружать на 100% аккумулятор предельными токами)
Для аккумулятора, а т.е. для его окислительных процессов без разницы сколько “процентов” емкости в аккумуляторе, там важно напряжение. Проценты - это для пользователя, чтобы того - нагляднее было;)
Lucifer
Спасибо за разъяснения 😃
Буду иметь ввиду, и воспитывать в себе хорошие манеры по отношению к батареям 😃
avalanch
Sunman:
Ну и еще если хочется побыстрее зарядить, например в поле, удобно выставить процент зарядки для LiPo 90-95%. На полете такая “недозаряженность” не сказывается, а 10-15 мин времени на заряд экономится.
erno
А разбаланс не случится? Если я правильно понимаю, он как раз на последних 5-10% начинает балансировать, нет?
Lucifer
Нет, балансирует непрерывно, как только одна батарея заряжается больше чем другая.
P.S. Вчера проводил ревизию аккумуляторов. Нашел 2 древних древних 3S 2200, лет по 5 каждому. Один из штатных 2200 заряжается и отдает 750. Второй сегодня посмотрю что покажет.
VoP
Приобрел 0615iDUO3, есть вопрос - подскажите кто знает.
Включаю режим балансировки (софтом, вручную)… проходит время (немного), сообщение что финишед, хотя зарядки нет. В мануале написано про балансирующую зарядку, при балансировке она должна быть? Может ждать надо?
Зарядник дает периодически звуковой сигнал… Ничего не понимаю:(
Sunman
Финиш оно того и финиш - что готово, гиперион повествует о том же;)
Балансировка - это процесс разряда разряда некоторых банок, напряжение которых выше остальных. Условие окончания балансировки - dVmax<5mV; к слову, у меня в среднем 1~3mV.
Судя по вашему printscreen(который …😒шикарен), напряжение на аккумуляторе: 3.853 & 3.851. dV=2mV, собственно все нормально.
VoP
Смущает, что зарядка и балансировка две разные процедуры (в отличии о дешевого зарядника с ХС). Кмк не очень удобно.
Sunman
Это не разные процедуры, просто вы еще просто на “вы” с зарядником.
В стандартном режиме заряда lipo cc\cv, процесс балансировки идет параллельно(а не совместно как у всех обычных зарядников). Меню балансира можно просмотреть, нажав во время заряда пару раз кнопочку “mode”.
(Примеч.: Есть еще вариант заряда без балансировки. Однако такую можно выбрать только, если не подключен балансирный шлейф от аккумулятора)
В помощь: инструкция на русском, в конце поста.
