iMax B6
Garnett
Маркс:
судя по всему, АК у Вас нормально берут, просто пользуйтесь при тех же параметрах заряда, плохо им не будет.
Я вам благодарен за помощь и терпение моих дебильных вопросов.
Фото второго акка.
В будущем, если заряжать по 2 шт или по 4, то только дельта пик изменять по количеству заряжаемых акков? При 2 акб 10 мВт, при 4 акб 20 мВт. Верно? Ток я так понимаю можно 0,5А ставить смело. До ограничения в 3300 mAh не дошло, как при 0,4А.
Маркс
Garnett:
в положении по умолчанию, он сам что то такое делает, так что ставьте по умолчанию ))
Garnett:
если при 0,4 не грелись сильно, самый сильный нагрев идет ближе к концу заряда,
тогда можно поставить и 0,5, но больше думаю не стоит, все таки на время сильно не повлияет, а АК могут умереть )
а если прикупить внешний датчик температуры для В6, то можно будет поставить и больше ))
Garnett
Маркс:
Да в датчике особой надобности нет, и стоит он нормальных денег) 0,5 превышать не буду)
e1mixa
имеется SkyRC Imax B6AC 1й версии оригинал.
Липошки 3х баночные разряжает-заряжает без проблем.
Когда подключаю 4s заряжает без проблем в режиме balance до значений 4.20 4.19 4.20 4.20 на банку.
Когда разряжаю в режиме Discharge 1.0A 4s, выдаёт такие значения
после полного разряда
3.75 2.79 2.79 2.79
Батарейка час полежала, такие значения получились
3.64 3,11 3,11 3,10
Как видите, выбилась 1я банка…
Решил проверить на другой 4S батарейке другого производителя , батарея тоже новая к слову.
И что я вижу:
3,73 2,68 2,68 2,68
Опять получается 1я банка вылетает из общего напряжения. В чём может быть проблема?
Garnett
Маркс:
Я нуб ещё тот конечно… На аккумуляторах написано напряжения 1.2В. По замерам мультиметра, тот который заряжался 0.4А показывает ровно 1.4В, тот который 0.5А - показание 1.37В. Не подскажите какие границы у данных аккумов по напряжению?
le-lexus
Ну как обычно +\- 0.2 в от среднего. А среднее указано на банке. Т.е. 1в это как разряжен, 1,4в заряжен.
Маркс
e1mixa:
3.75 2.79 2.79 2.79
после таких экспериментов АК скоро будут подлежать утилизации.
e1mixa:
а измерить нормальным тестером не пробовали ??
НЕ СТОИТ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ЛиПо,
это может плохо закончится.
у меня в доме, после попытки реанимировать маленькую 3S батарейку, до сих пор воняет.
Garnett:
ровно 1.4В
1,4В, это напряжение полностью заряженного гидрида
e1mixa
Маркс:
Тоесть рекомендуете вообще не использовать режим discharge у аймакса для липошек?
Маркс
e1mixa:
я сам никогда его не использовал, разрядные ток маленький, тот же 6S 2650, будет разряжаться пол дня.
разряжать “рекомендую” “бортом” в смысле на модели.
сам, когда не отлетал все АК разряжаю на земле на средних оборотах до 3,8В/банка,
затем перевод в хранение с помощью ЗУ в режиме STORAGE.
Garnett
Маркс:
рекомендую
И снова вопрос. Просто вопрос, пока без глубоких подробностей. А автомобильный аккум заряжать получится на аймаксе? Лежит у меня Форсовский аккум, кальциевый по моему, то ли на 55 А/ч, то ли на 62 А/ч. Думаю поэкспериментировать.
Маркс
Свинцовые, заряжаю регулярно.
А что такое “кальциевый” ?
Если батарея все таки свинцовая,
тогда не стоит следовать рекомендациям “гуру” и инструкции к Ваз-2101 и использовать ток 0,1С (типа 5А для 55Ач и 6А для 60Ач)
так Вы его гарантированно добьете ))
я “свинец” всегда заряжаю током не более 0,05С, для 60Ач ставлю ток не более 2-3А и спокойно жду “счастья”
ЗУ само отключится, когда решит что “дело сделано”
если АК сильно разряжен (плотность ниже 1,23-1,25) тогда ток ставлю еще меньше, 1,5А а то и вообще 1А,
зависит от старости АК, чем старее , тем меньше.
Но меньше 1А смысла нет, минимум 0,5А будет уходить на “обогрев атмосферы”.
Маркс
Garnett:
Технология новая, которая обеспечивает минимальный саморазряд
фу черт, я то думал, что что то новенькое )))
calcium на всех АК пишут уже лет 15 )),
иногда как на Мутлу (которых больше не будет), добавляют silver, mega, super ))
я уже на эту надпись даже внимания обращать перестал ))))
Garnett:
не читайте советских газет, это самые обыкновенный Pb АК, все надписи не более чем рекламный ход.
я в этом бизнесе (продажа автомобильных АК) уже 18 лет работаю ))
Garnett
Маркс:
При зарядке током в 2А, по идеи ему стоять около полутора суток?
Маркс
все зависит от степени разряда и деградации, мой старенький АК, который на Т4 стоял шесть лет,
однажды заряжался четверо суток, это что бы поднять плотность до 1,27
просто я рекомендую оценивать степень заряда с помощью ареометра, все остальные методы “от лукавого”
Garnett
Маркс:
А почему тогда в кальциевых 1.29 плотность? Я новый покупал аккум Титан Арктик, там по 1.29 плотность.
Маркс
Титан Арктик, как следует из названия, батарея предназначенная для эксплуатации при более низких температурах.
Для средней полосы России достаточно и 1,27, для крайнего севера и 1,29 может оказаться мало.
Если посмотрите на Титан Стандарт или Silver, увидите там плотность 1,27.
Но все эти батареи содержат кальций.
Garnett
Маркс:
Я не на крайнем севере, но всё таки в сердце Сибири, так что тоже актуально))) Пробочки открывать при зарядке?
Андрей858
Подскажите аккумулятор 7,2V 1100 mAh NiMh заряжаю аймаксом и ставлю 0.5А-заряжается по времени долго,почти как мой родной “ночник”.Если ставлю 1.5А акк сильно греется,так что аж шасську в руки не возьмешь.Как правильно его заряжать.Заранее спасибо.
Андрей858
Маркс:
0,5-0,7А от 10 часов
Сейчас зарядился на 0.5А за три часа до 700мах и пропещал,что готов (а он 1100 мах).Может испортился,что перегрел его на днях?
Roman-Crimea
Андрей858:
Он не всегда будет заряжаться на всю емкость и брать в себя 1100ма, это зависит от того как он разряжался.
Попробуй прогнать цикл разряд-заряд средним током,чтоб аккум не перегревался.Если емкость будет намного меньше заявленной,то наверно аккум уже просел.
Garnett
Маркс:
Ну вот, ночь простоял. Старт зарядки дал на 3А, слышу кипит минут через 30-40, переставил на 2А. К утру ток упал до 0,7А. И щас так и держится. Дожидаться пока сам дойдёт до финиша и даст сигнал? Счётчик минут 144:30 уже на второй круг пошёл. Плотность во всех банках примерно 1,25, и только в одной был 1,20. Т.к. аккум старый и по сути под выброс, жалеть нечего, откачал оттуда электролит, сколько смог, и сразу залил новый с плотностью 1,29. Перемешавшись со старым стало где то 1,25-1,26.
На ютубе есть ролик, где парень советует ставить выше напряжение, путём добавления 1 банки, т.е. значение на аймаксе выставить как будто 7 банок заряжаем, и часа на 1,5-2 так оставить, с тем же током 2А. Мол для таких аккумов это полезно.
Маркс
Garnett:
не надо, кипение приводит к разрушению пластин
Garnett:
я свой старый АК заряжал суток трое, от 1,23 до 1,27, так он сейчас “лучше нового”, стартер конечно вряд ли в хороший мороз прокрутит,
а для заряда ЛиПо в поле, во время полетов, очень даже его хватает на весь день ))
