iMax B6
Кто нибудь пробовал увеличить ток балансировки?иной раз надоедает ждать пока отбалансирует(по идее же достаточно просто шунты уменьшить?
Всем привет!😃
Помогите опознать клон imax B6AC Dual Power и где на него прошивку найти (нужна прошивка с тестером батарей и еще как в калибровку зайти не знаю… пробовал Dec + Start => не включается, черный экран. а до калибровки балансира я пока не хочу добираться, жду аккумуляторы для этого)
С таким процессором, таким расположением разъемов балансира и резисторами, я не видел ничего…☕
Процессор GigaDevice GD32F130
очень интересует не распаянный 5ти контактный разъем внизу платы, это не на USB нечайно?
Скорей всего SPI -разъём для програмирования
Смотри описание на процессор и тестером прозванивай ноги и контакты разъёма.
хм… разъем для программатора вверху слева от дисплея 6ти контактный (на фото он за толстым черным проводом питания)
но судя по описанию, USB в интерфейсах не числится…
разобрался, даже на фото можно разглядеть, что этот разъем для подключения внешних клавиш дублирующих распаянные на плате… хех
где на него прошивку найти …
еще как в калибровку зайти не знаю… …
интересно, Вы ЗУ купили что бы “батарейки” заряжать, или в качестве развивающей игрушки ?
- у меня ЗУ умеет измерять iR, пользовался один раз, было любопытно посмотреть. Результат не впечатлил, просто потому, что у всех “попугаи разные”
- мое ЗУ имеет, назовем его “инженерным меню”, заходил один раз, любопытно было.
- мое ЗУ можно откалибровать, не пользовался ни разу, нет у меня поверенного вольтметра, при этом точность калибровки, проверенная моим мультиком, не самым дешевым, меня вполне устраивает ).
А заниматься сексом у меня и так есть с кем )).
никогда не поздно учиться и развиваться ☕
Измерение внутреннего сопротивления батарей мне необходимо чтобы восстановить около 5 штук батарей кадмиевых для шуруповёртов. Да и на будущее полезно. Это удобнее чем возиться с дельта U…
имеется калиброванный мультиметр до тысячных вольта (3 знака после запятой)
но мое зарядное к сожалению врет по напряжению примерно на 10-12 сотых на балансире при заряде, не то чтобы очень критично, но недозаряд лично мне неприятен (я любитель страйкбола, а это 3-5 очередей лишних).
да и по току очень даже… вместо 0.2А дает 0.13 и т.д.
Поэтому хочется прошивку где можно хоть немного это поправить…
исключено, химия не позволит. кадмий не восстанавливается.
наверное все таки “дельта пик”, от него при заряде никеля никуда не деться.
“дельта пик” это название, а дельта U его величинаB-)
но я говорил об измерении сопротивления батареи, а не о ее зарядке.
Подскажите, пожалуйста.
Есть iMax B6 V2. Как параметры следует выставить для правильной зарядки 6000 mAh 3S 11.1 V 50C LiPo?
Если применять принцип рекомендуемый производителем коэффициент 1С, то получается 6A - это верно?
Какие еще параметры в настройках зарядника следует выставить?
1.да.
2.6А 3S и в идеале заряд с балансировкой.
вот только, с большой долей вероятности 6А может и не быть, но поставить можно 6А.
лучше не гонять на 1С если нет крайней нужды.
рекомендуют скорость зарядки аккумулятора: емкость / 2-3 часа. В Вашем случае 2-3А в режиме BALANCE
но если у Вас все же настоящие 50C на батарее, то можете почитать тут:
topdrones.ru/…/podrobnoe-rukovodstvo-po-lipo-akkum…
это спорное утверждение.
производители АК рекомендуют заряжать током 1С, некоторые рекомендуют и 2С и до 5С.
все остальное домыслы.
rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор
читать тут…
“не читайте советских газет”(с)
кстати, про 1С там тоже есть ), эту статью я читал очень давно, она уже тогда была сборкой всего, что можно было найти в интернете.
потому в ней соседствуют токи заряда от меньше-равно 1С до 3С,
но самое главное,
Ток заряда не более указанного в характеристиках конкретного аккумулятора, большинство современных батарей могут заряжаться током до 3C без каких-либо последствий. Но лучше всего заряжать с током ≤1С, это гарантированно продлит срок службы аккумулятора.
все остальное опять же выжимка из “мнений разных икспердов в интернете”.
например это
Рекомендуется заряжать аккумуляторы до напряжения на 0.05 В (на банку) меньше максимально допустимого, то есть до 4.15 В, что значительно продлевает срок службы аккумулятора.
Удалось что-то сделать с этой зарядкой? У меня точь в точь как у вас. Не нравится что врёт по напряжению на 50мВ примерно, и что нет никакой калибровки/настройки. Довольно топорный девайс.
Всем привет!😃
С таким процессором, таким расположением разъемов балансира и резисторами, я не видел ничего…☕Процессор GigaDevice GD32F130
Решил пока забить… в конце концов не принципиально
По поводу оригинала и неоригинала - писано переписано. В этой ветке - тоже. В двух словах: если работает правильно - без разницы. Просто подделок - великое множество, какая Вам попадется - дело везения.
Накрылась оригинальная Imax B6AC… Привык к ней. Купил такую же, плюс “бла-бла-бла” - типа 80 Вт… Ну ладно, пусть будет… Даже максимальный ток в меню 6А теперь…
Вынесла весь мозг:
через раз включается с таким дисплеем, естественно без всякой реакции на кнопки:
при зарядке в режиме Balance батареи 5S - может через секунду после начала зарядки, а может еще во время настройки - вывести на экран:
Балансировочный разъем в норме, прозвонил и тестером и такой приблудой:
В режиме Charge - заряжает…
3S и 6S - заряжает и в режиме балансировки…
Кто-то писал, что отгорают дорожки с обратной стороны балансировочного разъема. Смотрел, все в норме…
Куда смотреть? Или попалось полное г.?
- при зарядке в режиме Balance батареи 5S - может через секунду после начала зарядки, а может еще во время настройки - вывести на экран:
для начала попробуйте 5S балансировочный провод вставить в 6S балансировочный разъем,
главное не попутать к какой стороне разъема его двигать.
ИМХО с огромной долей вероятности плохо пропаяны балансировочные разъемы,
флюс кисточкой и прогреть паяльником все ножки балансировочных разъемов на ЗУ решат Ваш вопрос.
что касается первой ошибки, причина скорее всего та же самая, где то плохо пропаяно.
отнести в мастерскую сотовых и попросить прогреть плату феном, само собой тоже с флюсом,
а потом аккуратно промыть спиртом, только не как в армии (дыхнул и протираю),
а кисточкой, а потом мягкой тряпочкой и спирт нужен медицинский без примесей.
понимаю что будет жалко, но “искусство требует жертв”(с)
Прошу прощения за долгое молчание…
Спасибо за подсказку!
Забодал меня этот зарядник…
Спирта не жалко - вторую канистру уже “на ветер” за пандемию начали… Специалист я в электронике не большой, поэтому лезть туда опасаюсь. На вид - все лаком залито. В мастерскую пока руки не дошли… Но ведет он себя, зараза - очень странно! 6S заряжает! 5S - ни в какую! Постоянно выскакивает надпись как на картинке… Пробовал вставить 5S в 6S балансировочный разъем - картина такая же! С пинами - в какую сторону сдвигать - разобрался.
3S, вставленный в 5S - заряжает! В свой 3S - тоже. Но второй раз - пишет то же фразу. В общем - глючит по полной…
Другого акка 5S нет, попробовать… А вообще - он прекрасно заряжался от старого зарядника! И чтобы тот выкидывал какие-то похожие фокусы - ни разу не было за несколько лет!
Да я его еще и подпалить до легкого дымка успел: все акки куплены были б/у для наземки и в одном оказался нестандартный балансировочный разъем. Подогнал его под гнездо 6S в заряднике и не обратил внимание на цвет проводов, а только на форму и расположение пинов (по другому его было не вставить) и получилось, что вставил его вверх ногами, минус с другой стороны оказался. Три отдельносидящих сопротивления у балансировочных разъемов погрелись, потек лак и потемнели сами…
Ну, в общем - вопрос пока остается открытым… Что-то слишком много глюков: и с включением, и с балансировочными разъемами…
Собственно, есть еще один такой же новый - не трогал пока: вспомнил, как консультировался со знающим электронику товарищем и том мне сказал одну вещь. Что современные зарядки такого плана критичны к порядку подключения/отключения проводов питания-силовых-балансировочных разъемов! Что нельзя включать их в сеть без нагрузки. На старом заряднике, собственно, так и делал. Сначала включал в сеть, потом акк, потом выбор режимов…
Подскажите, пожалуйста, желательно хоть с коротким обоснованием - в каком порядке правильно подключать и отключать сеть и акки, соответственно - от начала до окончания.
дорожки выгорели у вас, не все естественно
или отдайте в мастерскую или сами пропаяйте или проводочками напаяйте, там не сложно.
да вроде всё просто… включаем в сеть, подключаем балансировочный разъем, подключаем силовой, выбираем режим и стартуем
дорожки выгорели у вас, не все естественно или отдайте в мастерскую или сами пропаяйте или проводочками напаяйте, там не сложно.
Да, спасибо, Гена Большой об этом же писал…
Морально уже готов сам внедриться. Похоже, что пропаять нужно места соединения дорожек со штырьками балансировочных разъемов. Сами дорожки целы.
А как с порядком выключения? В обратном?
Простая, вроде, процедура, но как писал ранее, товарищ один “напряг” меня строго обязательным порядком вкл/выкл, что, типа, при включении в сеть без нагрузки происходит в схеме какие-то скачки, которые пробивают выходные ключи… Предыдущая зарядка так и кончила… В смысле ключей…
у вас ключи сейчас работают, иначе не заряжал бы вообще
и смотрите именно дорожки на обратной стороне балансирных разъемов
Много лет использую Imax 6,последняя модель приобретена в прошлом году.Что то не замарачиваюсь с под ключениями.Обычно сначала включаю в сеть,а потом всё остальное.Выключениие в обратном порядке.Был случай когда отгорела одна из доржек на балансировочном разъёме-впаял проводную перемычку и … забыл (если бы не напомнили).
Будьте акуратны и не спешите работая с электронными устройствами,соблюдайте рекомендации прописанные в инструкции по эксплуотации и будет счастье 😃
у вас ключи сейчас работают, иначе не заряжал бы вообще и смотрите именно дорожки на обратной стороне балансирных разъемов
Я до этого писал, что несколько лет была такая же зарядка. Это про ключи про нее было…
