iMax B6
Andrey70NSK
Батька-Л:
несколько лет была
ну это же дешевая китайская поделка из дешевых комплектующих, если через годик другой ключи сгорели то это норма 😃
Батька-Л
Да вот в том и дело, что первая была оригинал, не глюканула ни разу за все время… А новая - да: ОНО самое…
Trofim
Ребята.какая разница “оригинал” не “оригинал” ? У меня были и есть до сих пор и то,и другое и … всё работает.
Если с самого начала всё работало,а потом “перестало” ,то явно небрежность владельца и если переводить стрелки на кого то (китайца,“не оригинал”, …)то вопрос решён не будет,а будет повторяться отказ за отказом. 😦
Гена_Большой
Батька-Л:
пропаять нужно места соединения дорожек со штырьками
я про то в самом начале написал, смажте флюсом, прогрейте паяльником, протрите спиртом и будет счастье ).
лучше все контакты сразу.
3 months later
олег37
Доброго здоровья коллеги, в кои то веки решил батарейки поставить в режим хранения, и что то подзапарился, полдня зарядка её гоняет и не может добиться результата, просвятите с какой напругой хранить батарейки, я их быстрей нагрузкой загоню в нужные параметры чем прибором
Trofim
олег37:
…и не может добиться результата, просвятите…
Посмотрите мануал.Тут всё есть,смотрите стр.14,Режим “STORAGE”.Если аккумулятор заряжается-разряжается бесконечно и… ни как не зарядится,то ему место в утиле 😦 . Перед утилизацией не забываем разрядить в “0” малым током (малой нагрузкой) !!!
disk.yandex.ru/i/ErtKyHyDgs7_Cw
Удачи и успехов
Andy08
Я бы не спешил. С этим ЗУ и нормальный аккумулятор может часами гоняться.
VovanNone
Подскажите, imax b6 ac умеет заряжать через разъем балансира? Купил акум в аппу, там нет силового штекера, только балансирный. Естественно, imax пишет connection break. Неужели блин b6 не способен заряжать через балансир?
Vladimir_K=
Нет, не может.
Похоже, у Вашего акка свой контроллер встроен для подзарядки в аппе.
Trofim
VovanNone:
Что за аккум? Фото,“ФИО”- маркировка на нём какая?Какая аппаратура?
Если уж спрашиваете,то и информацию давайте от которой можно было бы отталкиваться.
VovanNone
Спасибо откликнувшимся. Получил ответ в посте #2186. Я рассчитывал, что imax b6 более универсальное устройство, но увы. Акум аппы заряжаю старой b3.
Гена_Большой
разъем потому и называется “балансировочный”, что предназначен для конкретной цели ).
В3 заряжает два/три одно баночных АК поочередно и что удивительно, а точнее совсем не удивительно,
делает это хорошо, просто потому что там простой стабилизатор напряжения 4,2В.
Andrey70NSK
VovanNone:
imax очень универсален, другое дело что вы купили к нему не полный комплект подключаемых разъемов
VovanNone
Гена_Большой:
и этот факт совершенно не мешает B3 выполнять зарядку через него).
Чего я и ожидал от b6 как от устройства классом выше
Гена_Большой
VovanNone:
я разве это оспорил ? мало того, оно это делает вполне достойно, вот только сильно медленно.
VovanNone:
а вот этого ожидать не следовало, это не другой “класс”, в отличии от В3, которое по сути своей ЗУ для одной банки,
В6 это полноценное зарядное устройство с вполне нормальными (для начинающих) токами заряда.
А в этом случае заряд через тонкие балансировочные проводки чреват “толстыми” трудностями.
Andrey70NSK:
невнимательность при подключении некоторых “китайских” изделий, может очень дорого стоить, потому я и не стал рекомендовать искать на Али переходник.
21 days later
Retif
Народ, подскажите плиз, хочу купить на смену оооочень старенькой Turnigy Accucel-6 зарядку с поддержкой LiHV. Пытаюсь выбрать между Imax B6 mini и Imax B6 V2. Посмотрел различия на официальном сайте, их почти нет. А какие есть, для меня значения не имеют.
Скажем, у B6 V2 есть поддержка DC Output и AGM & Cold, мне это не важно. И размеры незначительно отличаются. Разве что, для B6 Mini у меня уже есть мультикабель с бананами от Accucel-6, не придется покупать кабель с XT60 или переходник делать.
Может кто из собственного опыта может что сказать, чтобы склонить чашу весов в одну или другую сторону? )
Andy08
😃😃😃 Тогда уже лучше посмотрите в сторону ISDT. В те же деньги, но моща больше и ток баланса выше.😃
Retif
Andy08:
А что по поводу надежности?
Andy08
Ну так тема про них есть, там поспрошайте.
кошарик2
Подскажите,зарядка имах б6 подключил акб на сторож сперва зарядник грелся,вольтаж падал.а потом все на одном месте за час и зарядник холодный.В чем причина.Думаю что то сгорело?
Vladimir_K=
Какой аккум? Какой режим? Что значит грелся? Какова продолжительность процесса была? Что на дисплее? Какой такой сторож?
кошарик2
Ну сторож там один,для хранение акб.АКБ лиро,продолжительность процесса 2час.Надисплее 3с 0,8а 1,62.После двух часов,мерил индикатором напряжение на банках было 3,88 3,87, 3,88
