Подскажите , что с липо?
Здравствуйте !
На электричках летаю относительно недавно , в акках\зарядках пока не очень разбираюсь…
Проблема такая , есть три акка turnigy 2s 500mah , новые. После первой зарядки , на всех самолёт отлично летает , висит. Через одну зарядку два из трёх работают будто севшие на проц 40( , самолёт не висит , тяги не хватает , НО полётное время почти такое же как и на беспроблемном акке… В чём может быть дело , подскажите пожалуйста.
Зарядкой тестил - первая банка 0,9 , вторая 4,08 . Это после полётов… Кирдык аккуму?
Второй акк - 0,9\4,1…
Тот на котором летатет нормально - 0,9\3,5.
Заряжая , ставлю С=3.5 или 3.
И еще вопрос , при зарядке - акк забирает 500-520mah - это нормально? Может я что-то путаю…
Спрашиваю , потому что например , есть 3s 1500mah , он макс берёт 150-200mah , или просто не вылётываю акк ??
Вобщем помогите разобраться , объясните 😦
Заранее спасибо!!!
Похоже вы убили аккумуляторы.
Если напряжение на банке падает меньше 2.85 вольта - это прямая дорога к ее смерти.
Заряжать их следует током не выше 0.5А
Какая у вас зарядка? Ставите ли вы (а это обязательно нужно делать) режим зарядки с балансиром?
зарядка simplex-4 от пилотажа. Как определять каким С заряжать ??
Режим зарядки с балансиром ?? Ну подключаю через балансир , в меню вроде нет ничего , режим lipo chrg кол-во банок и С. вот блин:( а в инструкции к зарядке нет ничего об этом((
Неее. Надо выбирать lipo balancing. Обычно акки заряжают 1С. Пример: у вас аккумулятор 500mah то следует заряжать его 0.5 ампер. Если у вас 1500Mah то заряжать надо 1.5ампера.
так по порядку , во первых я ошибся в вопросе , извиняюсь , ток зарядки ставил 0,35. Сейчас проверил всё еще раз , в каждой банке по 3,7 !
Дак в чем тогда дело ?? Ах да , это нормально что акк при зарядке лопает 500-520 mah??
Может не в акках дело ? Регулятор ?? Заметил что тот акк , с которым летает хорошо , в след раз наоборот был будто севший… Или с зарядкой что…
Аа , а про балансировку - она идёт в процессе зарядки , так описано в инструкции.
В чём же дело?..
Дак в чем тогда дело ?? Ах да , это нормально что акк при зарядке лопает 500-520 mah??Может не в акках дело ? Регулятор ?? Заметил что тот акк , с которым летает хорошо , в след раз наоборот был будто севший… Или с зарядкой что…
Аа , а про балансировку - она идёт в процессе зарядки , так описано в инструкции.В чём же дело?..
Эта тема по вашей зарядке rcopen.com/forum/f71/topic185946 , ну а так по предположениям у вас могут быть несколько причин ( в разъеме балансира нет контакта или сгорел резистор, в настройках намудрили народ писал что меню замудрённое, с соединением проводов что то не то сделайте фото сего процесса ну и последнее, заряжать ли-по БОЛЕЕ 1S только в режиме LI-PO BALANCING но не вкоем случае нЕ LI-PO CHARGING иначе стойте рядом с огнетушителем
нет там такого ! Написано , что балансировка в процессе зарядки происходит .
Есть только check lipo balancing
Возможно это то.
Разобрался ! спасибо)
