Подскажите? Для передатчика Eclipse 7 хочу собрать аккумулятор из промышленных Ni-MH GP 180AAH 1,2V 1800mAh.
Нужно ли выравнивать напряжение на банках, сейчас оно ~0,6-0,72v или можно сразу собирать их в спайку.
На сколько сильно можно нагревать банки при пайке ( и как это может повлиять в дальнейшем на их работу)
Аккумы дохлые что ли?
Ниже 1В на банку - глубокий разряд.
Аккумы промышленные новые, просто их надо раскачать.
Смотря как паять. Тут люди вроде паяют и у них работает, но если посмотрите на заводские паки, то они все собраны с помощью контактной сварки.
При таком способе электроды аккумулятора не перегреваются, да и технологичней и проще. Пайка в домашних условиях обычными припоями требует прогрева поверхностей контакта до величины плавления припоя, иначе это будет не пайка, а сопля. Сколько видел таких спаек ( у нас на работе связисты для переносных радиостанций паяют) долго и качественно они не живут. По моему если нет возможности сварить акки как у оригиналов,
то лучше использовать качественный контейнер с хорошими пружинными элементами, чтобы исключить “дребезг” и как следствие сбои в аппаратуре.
Duschman, я уже попробовал на простой батарейке 100Вт паяльником, получается быстро и без значительного перегрева. Припой быстро расплавляется, только торец банки прогрет. На ощуп хорошо теплый. Это нормально будет?
Неправда.
Кадмий - до 0,8В на банку;
Гидриды - до 0,85-0,9В на банку.
И им не плохеет.
Извините, но я не видел связистов, использующих 100Вт паяльники. Максимум, 40Вт. А это не то, что надо. Минимум 60Вт для АА аккумуляторов и 100Вт для D или С аккумуляторов…
Вас что-то не устраивает? Берите и паяйте. Только флюс подберите неактивный, а то распрстранённый термоядерный ЦинкХлор2 замучаетесь смывать… Сожрёт место пайки на раз-два.
Это будет “то, что доктор прописал”.
Я вообще не упоминал про мощность паяльников у связистов. А связисты разные бывают. Наши например занимаются эксплуатацией и обслуживанием вч связной аппаратуры в промышленной энергетике. Связь осуществляется по высоковольтным линиям электропередач. И потом батарейка и аккумулятор несколько отличаются конструктивно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4b76cf0a3df95500777646cd":{"_id":"4b76cf0a3df95500777646cd","hid":61161,"name":"Ufir","nick":"Ufir","avatar_id":null,"css":""},"4cfa4b4b3df95500777591e7":{"_id":"4cfa4b4b3df95500777591e7","hid":75952,"name":"Romero","nick":"Romero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4cfe2b783df955007762b9a7","hid":213671,"title":"Сборка аккумулятора для передатчика","views_count":1527,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cfe2b783df955007762be02","first_ts":"2010-12-07T12:41:28.000Z","first_user":"4cfa4b4b3df95500777591e7","last_post":"4cff7aa93df955007762be0e","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-12-08T12:31:37.000Z","last_user":"49a581673df9550077771500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
