Что за аккамуляторы?
3.00В
Будет меньше - умрет.
Получается в аккумуляторе рабочее напряжение от 3,00 до 3,70 Volt???
Первый аккумулятор сейчас делаю разряд/заряд.
Зарядка вывела ошибку при зарядке зеленого аккумулятора: “разрыв связи”. Этот акк умер???
3.7 - всего лишь номинальное напряжение. Максимальное - 4.1(4.2)
Судя по ошибке - он сел ниже 3В, рекомендую проверить внешним мультиметром.
Показания вольтметра 1,07 вольт, а оживить акк возможно?
забудте, акк здох.
Для питания 1-2 светодиодов такой аккум подойдет, вполне…
А так - проще выкинуть, модельный аккум такой емкости стоит меньше 5 баксов…
Парни, и мне пожалуйста опознайте аккум для передатчика.
Померял напряжение - 9.2 вольта, внутри 8 пальчиковых элементов непонятного семейства. Уже приехали 2 новых Rhino по 2620 мАч, но старый жалко выкинуть. Я его заряжал раньше в передатчике Хайтек, просто воткнув от зарядника провод в передатчик. Теперь зарядник старый сгорел или просто сдох и приехало ко мне Accucell A6-10,
rcopen.com/forum/f88/topic139479
но какие параметры зарядки выставлять? Ни ёмкость не знаю, ни тип акумов внутри, ни напряжение на аккумах конечное, а резать оболочку не хочется. Что это за аккум? На нём только дата изготовления 06.05.2004.
О да ещё: пытался его заряжать на вышеупомянутом девайсе, оно выставляет ему напряжение заряда более 14 вольтов и через 2 мин. отрубается, а на графике при подключении к компу с самого начала считает, что начальная ёмкость ноль (начинает график ползти вверх, начиная от 0, но передатчик работает, т.е. аккум не мёртвый, но не заряжался уже полгода.)
Судя по тому, что вы пытаетесь поднять аки с такими малыми токами, значит он нужен вам для мизерного потребления, отсюда делаю вывод не занимайтесь ерундой, спросите у кого не будь, ак от сломанного сотового телефона любой модели и пользуйтесь им, там емкость идёт от 600 до 1200 mAh 3.7 вольта, в нутри схема зашиты от глубокого разряда, на 2.5 вольта ак отрубит и не чего с ним не будет, бытует мнение что Li-iOn… Li-Po нельзя сажать ниже 3 вольт можно хана наступает после 2.5 вольта это граница между жизнью и смертью желательно потом поставить по быстрей на заряд, если ак идет в пластиковом корпусе типа как старые Samsumg то корпус аккуратно вскрыть и вытащить ак, лучше конечно найти с Nokia тип ака BL-4C, BL-5C и так далее уже к новым моделям. Заряжать но вашей зарядки в режиме Li-Po.
но какие параметры зарядки выставлять? Ни ёмкость не знаю, ни тип акумов внутри, ни напряжение на аккумах конечное, а резать оболочку не хочется. Что это за аккум? На нём только дата изготовления 06.05.2004.О да ещё: пытался его заряжать на вышеупомянутом девайсе, оно выставляет ему напряжение заряда более 14 вольтов и через 2 мин. отрубается, а на графике при подключении к компу с самого начала считает, что начальная ёмкость ноль (начинает график ползти вверх, начиная от 0, но передатчик работает, т.е. аккум не мёртвый, но не заряжался уже полгода.)
Суда по количеству банок и напруге на аке, то это сборка 8S Ni-Mh или Ni-Cd но не зная емкости и типа ака нет смысла его ставить на зарядку или не дозарядите или перезарядите, желательно надрезать хоть одну банку, чтоб глянуть, что на ней написано. Или экспериментировать на зарядке с токами, с типами аков и дельта пиками.
Kot-pilot:
Чисто логически - NiMh, это ж низкоточная шняга, там кадмий смысла не было ставить.
А вообще, 6-ти летний аккум ставить в передатчик это очень смело 😉
Разве что на время симулятора или настройки.
Не надо ничего резать,нет там ни какой маркировки.
Емкость пультовых батарей в пределах ± 700 ma ,если такой старый тогда точно Ni-cd ,поставить 100 ma да зарядить ни чего с ним не будет если зарядка умная.
А куда его еще можно деть?
Старым но живым аккумам можно дать вторую жизнь к примеру в пультах для бытовой техники. Или диодных фонариках. Естественно разобрав до банки.
А разбирать скорее всего и так и так прийдется. Как правило в старых сборках умирает 1-2 банки, а остальные ниче так, еще можно пользовать.
