Imax B6 как им пользоваться...?
Добрый день! Есть ли какие-то ограничения или тонкости заряда в полевых условиях от автомобильного аккума(50000 Mah)?
Какой ток максимальный ставить? Буду использовать два пака 2S на 7600 Mah, 2 пака 3S 5000 Mah, и два пака (мб 4 пака) 3S 1300 Mah. Сможет ли он все подзарядить?
Есть!
Не глушите мотор авто, когда заряжаете, а то домой пешком пойдете.
Есть!
Это дополнительный аккумулятор, в багажнике буду возить.
Тогда за его зарядом следить надоть, а то помрет.
товарищи не пинайте сразу, прочитал почти всю ветку много про отсечку но так и не увидел как ее отодвинуть аки 8000 и каждый раз приходится на5000 перезапускать процесс как сделать (по шагам пжалста) чтобы не приходилось перезапускать? заранее спасибо
Зайти в настройки и выключить отсечку по емкости. Capasity Cut-Off поставить в Off.
Или изменить на 8000
Для липошек лучше ставить ораничение “в номинал”.
Максимум данная зарядка позволяет выставить 50 000 мАч.
Хотя, исходя из личного опыта, при зарядке в режиме “баланс” и при отключенном ограничении по ёмкости, липошки всегда останавливаются сами на значении их ёмкости. Плюс-минус, конечно, но тем не менее.
Не, не так написАл…
Как бы это выразить…
А! Во! Не, на ёмкости, конечно, а на напряжении, липошки, в целом, очень неплохо ловятся самой зарядкой.
Перезарядить не получится. Никак.
Ограничения по ёмкости надо ставить для никеля. Там это более важно, ибо дельта-пик хреново ловится данной зарядкой, да и акки пошли не ахти какие…
Макс перезаряжает отдельные банки до 4.25 В. Вскрывал, промерял резисторы балансира - всё в норме. Как калибрануть балансер?
Режим баланс чем отличается? Я раз в 10циклов его только его использую. Так все время в чардж. Может кто подскажет Акки дуалскай прошли циклов 30-40. Вздулись цикла после 20 причём после лежки без дела около 3 недель. Погуглил, пишут что это их проблема. Лежали заряженные. Можно их как то вернуть в прежний объём? А то хардкейс треснут уже. Потеря ёмкости небольшая около 300ма с 5200, и не прогрессирует.
После трехлет активной эксплуатации , вчера зарядник выдал “брик даун”. Сгорела самая первая кренка у выходных клемм. На что ее можно заменить? Если не трудно, можно что то покрупней, а то я не очень умею паять микросхемы.
Доброго времени суток! Извините если это обсуждалось. При последовательной зарядке двух аккумуляторов 11.1V 2200mAh с настройкой 22.2V (6S), 2.2A в режиме балансировки, зарядка через некоторое время сильно нагревается и перезапускается. Что это и как с этим бороться?
Быстрее всего греются транзисторы узла удвоения напряжения.
Если АКБ заряжаете по одному всё в порядке?
Если заряжать по одному в режиме балансировки 3S 2.2A 11.1V, зарядка хоть и греетя, что свойственно для любой зарядки, но не перезагружается/не выключается.
Ну, тогда смотрите узел удвоения напряжения.
Вообще то зарядка не должна греться при зарядке, а только при разрядке. Во всяком случае моя В8 не греется.
Либо охлаждение неправильно продумано, либо заводской брак.
Скажите, пожалуйста, вы заряжаетесь с родным блоком питания iMax B6, сила тока у вас 2.2A или больше?
возьмем трех баночный АК
в режиме заряд ЗУ будет его заряжать до напряжения 12,6В
Но у любого АК банки имеют разное внутреннее сопротивление, соответственно во время разряда на модели, банки по разному отдают энергию,
соответственно, каждый раз после цикла заряд-разряд, будет увеличиваться разница в напряжении между банками.
соответственно после заряда до 12,6В, будет расти разница напряжений между банками, типа 4,0-4,2-4,4 - те же 12,16, но 4,4, да и 4,3В на банку это очень много…
в режиме балансировки, ЗУ следит за тем, что бы на банках не было напряжения больше 4,2В.
тем самым увеличивая продолжительность жизни АК.
А что вы считаете родним блоком. У вас зарядник со встроенным сетевым адаптером?
Я использую вот такой блок: hobbyking.com/…/__20971__Hobbyking_105W_15V_7A_Swi…
Ранее использовал БП от компьютера.
Если не хватает мощности БП, то зарядник просто отключит режим зарядки, при этом выдаст соответствующее сообщение на экран.
Под родным подразумеваю этот img.dxcdn.com/productimages/sku_35190_5.jpg
Вопрос в тему iMax, но пока не в тему как пользоваться. Подскажите, насколько на хоббикинге можно верить описалову? Мой первый заказ там, хочу оригинальный iMax. Везде крупными буквами написано, что это он. Вроде бы похож. Что скажете?
И еще в догонку. Я так понимаю, это версия без БП. И отдельно надо еще заказать этот БП?
P.S. Да, и еще немного не в тему. Хоббикинг это один магазин, или по типу ебэй, али с кучей продавцов?
- там где написано COPY - копия.
там где написано GENUINE - оригинал. - есть вари ант B3 с питанием от 220В. стоит ли городить огород ?
- НК это не торговая площадка, это один из крупнейших магазинов в азии.
ни в коем случае не заказывайте на НК доставку ЕМС/Сингпост/Чайнапост и прочие.
достаточно быстро и дешево доходят Registred Air Mail.
отправляются почтой Малайзии, в Рязань за 3-4 недели.
и еще, ЛиПо тоже не заказывайте с Глобального склада, их надо брать с Европейского
- есть вариант B3 с питанием от 220В. стоит ли городить огород ?
B3 это ж совсем простая которая? Или я чего то не понял? Можете ссылку кинуть, если не затруднит?
По остальному понял. Еще раз спасибо.
В6, опечатался hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
В общем заказал ее и аккум. Все с европейского склада. Хорошо, что они через палку работают. Это мой первый заказ там, посмотрим, что выйдет 😃
