В полёте отвалился акк и залетел в винт…Винт конечно в хлам…
А акк слегка порезало…глубина около 1мм, а длина 7мм… банка не вздутая работает нормально
Подскажите пожалуйста что мне дальше делать с этой банкой…?!?
ИМХО, от греха подальше отправить в утилизацию, если сборка 3-4-5-6S то отрезать поврежденную банку, и станет сборка на банку меньше…
Потому как ну его нафик…, пока все нормально, а как дальше будет… никто не знает. Полыхнёт еще…
3 банки стоят…
я тож думаю утилизировать её…
разница между банками 4,20 4,20 4,11<-вот эта порезанная показывает меньше.
потроха элемента видно? эфиром пахнет? если да, то поврежденный элемент в утиль.
почти не видно порез мал,а запах есть слабенький
если есть запах герметичность нарушена, можно было сразу после пореза скотчем и цианакрилатом заклеить(кое кто здесь практиковал такое) батарея конечно проживет меньше целой но несколько месяцев протянуть может.Теперь уже скорее всего поздно. Лучше соорудить из батареи 2S
попробую цианакрилатом заклеит может нормально будет, порез то очень мал…только осторожней надо будет.
это я всегда успею
Не стоит так поступать на данный момент.
Нужно было раньше сразу же после инцидента залить трещину циакрином или Титаном/Драконом + сверху скотч.
Тогда бы действительно это помогло.
На данный момент разница в емкости между элементами в аккумуляторе уже значительна.
Поэтому, чтобы не угробить остальные ячейки, отпаяйте поврежденный элемент и сделайте сборку 2S.
демонтировал эту банку и впоял другую, а эту резанную куда подальше…
А как утилизировать? Банально в мусор или как-то по другому?
Если не боитесь пожара в мусорке то в мусор. Или в ведро с соленой водой, потом в мусор. Народ их гвоздиком протыкает, говорят прикольно…
а можно по-подробней?
Посадить батарейку надо, потому и соленая, а чтоб пожара не было вода. Куда уж подробней?
Думал, может быть в этом есть более хитрый скрытый смысл взимодействия соленой воды и химии в липольке 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314d0c83df955007778f680":{"_id":"4314d0c83df955007778f680","hid":8894,"name":"Garyk","nick":"Garyk","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48e06c463df95500777770a9":{"_id":"48e06c463df95500777770a9","hid":38832,"name":"Waters1","nick":"Waters1","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4babbbc63df9550077762ccd":{"_id":"4babbbc63df9550077762ccd","hid":63362,"name":"Yak_E","nick":"Yak_E","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d36ed2b3df95500775e5282","hid":218753,"title":"Слегка порезал Липо","views_count":1725,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4d36ed2b3df95500775e5640","first_ts":"2011-01-19T13:54:51.000Z","first_user":"4babbbc63df9550077762ccd","last_post":"4d46b5633df95500775e565e","last_post_hid":16,"last_ts":"2011-01-31T13:13:07.000Z","last_user":"4a8a43013df955007776b069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
