Приехал зарядник. Пробую мучить 150 mAh 4 банки NiMh. Выбираю режим разряд ->заряд (Aut) Ток зарядки ограничиваю до 0.40 А. Разряжается, пикает, ждет 10 мин (мигает WAIT) начинает заряжаться. Ток зарядки 0.06 А. Если выбирать режим просто зарядка(Aut) то ток заряда соответствует заданному в 0.40 А. При этом разряжал заряжал 8 банок АА, после цикла разряда ток зарядки был 0.15 А. Это нормальная работа зарядника или чего-то не так? Прошил до версии 3.14 (какая была не знаю), ситуация не изменилась. Все настройки дефолтные кроме ограничения тока.
О, начал заряжать током 0.40, видимо так и должно быть. Подтвердите, пожалуйста.
Опять вопрос.
Подключаю 8 штук 1700 mAh NiMh, ставлю DCHG->CHG(Aut) Ограничиваю ток до 0.40. Жму старт, удерживаю 3 сек. процесс пошел. Через нное время напряжение опускается до 0 почти и зарядник издает один пик и пишет WAIT. Через нное время снова продолжает разряжать меньшим током. И так несколько раз. И тут в определенный момент начинает пищать на дисплее DONE. При этом он заряжать и не начинал. Ладно пес с тобой. Ставлю режим CHG Aut, стартую, он дает ток 0.15 секунд 10. И начинает снова пищать на дисплее DONE, несколько раз так делал. И каждый раз чеерз минуту после старта пищит. Отключил сборку померял напругу на каждой банке - 1.23-1.24 В.
Я так понимаю режим DCHG->CHG или CHG->DCHG это режимы разряд-заряд. При выборе этого режима можно задать кол-во циклов. Сейчас запустил CHG Aut при старте ток заряда 0.18А сейчас (через 2 мин после старта) 0.10. Это вообще нормальнО?
NiMh всегда заряжаю током 0,5-2С с температурным датчиком, который прервет зарядку в случае нагрева свыше 50 градусов. Режим зарядки Manual и отсрочка проверки дельтапика 30 минут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454f2f783df955007778822c":{"_id":"454f2f783df955007778822c","hid":18047,"name":"Blitzkrieg","nick":"Blitzkrieg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d38a1be3df95500775e1ef8","hid":218957,"title":"Правильно ли работает Icharger 106B+","views_count":1077,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d38a1be3df95500775e3ec7","first_ts":"2011-01-20T20:57:34.000Z","first_user":"454f2f783df955007778822c","last_post":"4d3d3f5c3df95500775e3ecb","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-01-24T08:59:08.000Z","last_user":"488dbba13df9550077778b7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
