Уважаемые форучане, пришёл из Поднебесной сей прибор. hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… Поигрался с ним денёк-другой, удобная штучка! НО!!! Заметил, что при замере тока он кажет процентов на 10-12 больше, чем включённый последовательно с ним амперметр.Посему вопрос: нет ли в этом приборе режима калибровки? (Как в зарядниках) Хотя амперметр тоже может врать😵. Если кто сталкивался с этим прибором, буду рад любой информации.
для начала раздобудь заведомо исправный амперметр, а потом возможны варианты. Если программная калибровка есть то все просто, если нет можно подогнать шунт в приборе.
Шунта там точно нет.
а как тогда ток мерять? можно конечно датчиком холла, но думаю они до этого не заморачивались.
Там именно датчик Холла и стоит. Шунт это вчерашний день.
уууу как все запушено 😃 тогда надо смотреть конструктив, если датчик можно двигать относительно проводника в котором измеряется ток, то значение подгоняется изменением расстояния между датчиком и проводником
Наоборот теперь всё намного проще. Там стоит типа вот такого датчика www.allegromicro.com/en/Products/…/0754-050.pdf . И калибруется простым изменением Коэффициента пересчёта(Кусиления) короче чем хотите либо аппаратно перед АЦП либо математически в программе.
Не заглянув внутрь - нельзя наверняка сказать - есть ли там шунт.
Встречал с шунтом и при датчике холла ( датчик - на 5А - устройство - на 100А).
А может быть и без датчика Холла.
Если так рассуждать, то вообще ничего не стоит покупать.
Т.к. у меня ну-очень-похожий прибор, но с другими наклейками , и внутри стоит именно ШУНТ, то вопрос:
Это в ВАШЕМ действительно стоит Allegro, или просто потому, что
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"493d63863df9550077774b50":{"_id":"493d63863df9550077774b50","hid":41613,"name":"MikeMDR","nick":"MikeMDR","avatar_id":null,"css":""},"49f851c03df955007776eabe":{"_id":"49f851c03df955007776eabe","hid":47528,"name":"EvgenUA","nick":"EvgenUA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d5a78c63df95500775aaf03","hid":222208,"title":"Калибровка ваттметра","views_count":3059,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4d5a78c63df95500775ab32e","first_ts":"2011-02-15T12:59:50.000Z","first_user":"43f2036c3df955007778cd11","last_post":"4d7788813df95500775ab342","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-03-09T14:02:41.000Z","last_user":"493d63863df9550077774b50"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
