помогите подобрать зарядник.
Сам летаю на бензине и поэтому в зарядниках разбираюсь как козел в апельсинах. Ко мне обратился мой братец, ему нужен зарядник для зарядки 4S полимерок, причем нужна максимально разумная скорость зарядки, возможность питания от 210-220 вольт, на корабликах с которых они ныряют не самое лучшее напряжение, а 12 вольт там никто не дает. Большой ток отдачи от аккумуляторов не требуется, один АКБ 4S 5000 кормит две ксеноновые лампы, они много не жрут, поэтому балансир ненужен, да и разъем под балансир не выведешь из герметичного корпуса. Также он должен быть легким и компактным, поскольку дайверское оборудование весит и так много и постоянно приходится платить за перевес.
Короче формулирую задачу, нужен зарядник.
Легкий, не требовательный к входному напряжению 220вольт и ниже, умеющий заряжать разумно быстро 4S 5000 полимерку с минимумом наворотов.
Накидайте ссылочек если несложно. Спасибо.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
привет! Посоветуйте хороший 4-х постовый зарядник и блок питания,с Хобби Кинга
Беда там с БП
Почти все БП - BACKORDER
Беда там с БП
что это значит?
что это значит?
Значит что закончились. И новые ещё не подвезли
Советую. Сам такой пользую - ВЕСЧЬ!!! В смысле, толковая вещь, собрана добротно и “правильно” - в качестве шунтов токоизмерительных не smd резисторы, а обычные, двухваттные “колбасы” выводные.
Попросили купить зарядник, основное использование - заряд автомобильно аккумуляторной батареи
Подобрал вот этот вот banned link Turnigy A-6-10 200W
Стоит ли с ним связываться? Пользовался ли им кто, надежен? Какой мощности для него нужен блок питания? Такого достаточно banned link ? Правда исполнение его мне не очень нравится, у меня предохранитель в нем без нагрузки сгорел наверное после 15 раза зарядки,и провод в кабеле обломился
У самого I-max B6, в принципе и им доволен (думал с начало такой же заказать), но турниджи помощнее будет…
МОжет для аавтоаккумулятора лучше будет автозарядка?
Нет)
Если брать, за примерную цену, так лучше с бОльшими возможностями…авось, человеку пригодится
В итоге:
…или хрен задолбать,
… или руки мучать…
Определитесь:
- Для моделей - Хоббикинг кватра;
- Для авто 1:1 - своя зарядка. Иногда, подчёркиваю, ИНОГДА!!! можно авто аккум заряжать “модельной” зарядкой.
П.С. Кстати, заряд “модельной” - намного благопрятней…
Предисловие:
На УАЗике стоит аккамулятор 90Аh, 12-и вольтовый. Хочу прикрутить к нему длинные силовые провода квадратов на 10 наверное (те что ставят, когда толковую музыку по салону авто питают) и вывести в багажник что то типа розетки.
Вопрос:
Хочу использовать зарядку типа Квадро (пока не определился какого производителя, но нравиться вот такая www.gonitrohobbies.com/…/44151.htm ( не реклама)) – быстро ли может сесть аккамулятор УАЗика (лебедка с усилием в 4500 кг сажает его довольно таки бодро), при зарядке сразу 4 паков вот таких батареек www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама), вот таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) или вот таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)?
Заряжать акки предполагаю примерно 2-3 раза за день/поездку. Цель полеты с FPV. Или лучше поставить блок конвертора в 220V, где нибудь на 800 -1000W (правда удовольствие довольно дорогое и в принципе хотелось сэкономить)?
Конечно можно не глушить двигатель во время зарядки, но это как то не эстетично – природа вроде, свежий воздух, а тут такое гремяще-вонючее…
Если знать ток потребления зарядника при нагрузке, то в принципе легко подсчитать…думаю при напруге в 14В (АКБ), ток будет не маленьким при зарядке 4 паков…
Но 90 Ач я думаю хватит на долго, зарядок на 15
Два варианта.
- Купить генератор и сапёрную лопату (компактная)
И питать зарядку от зарытого в землю генератора (чтобы не громыхал на всю округу)
- Дорого и трудоёмко
- Специально спрятать в машине второй аккумулятор, и от него питать зарядку.
Можно даже подключить его к электросети. Чтобы подзаряжался когда работает мотор.
- в машине почти всегда будет второй заряженный аккумулятор
- Забить болт и продолжать пользоваться “как есть”
Не забывая следить за зарядом акка в машине.
Спасибо за предложенные варианты!
Я думаю, что скорее всего буду заряжаться от аккумулятора на прямую… в принципе в заряженном акке напряжение хотя и меньше 14 вольт, но тоже подойдет… А что касается объема заряда, то аккамулятор то здоровый и как заметил предыдущий оратор, должно хватить на долго… Для серьезных машин, серьезные аккамуляторы!
А зарытый в землю генератор будет стоить как чугунный мост… если не покупать всякое напонятное, то инвертерный генератор стоит около 800-1000 долларов… Дорого как то для зарядки модельных акков…
Именно
Поэтому второй либо третий вариант на выбор.
Почему это иногда?! Заряжаю ВСЕГДА хоббийной зарядкой (аккум для надувнушки, 100Аh), впечатления только положительные
“Надувнушка” это надувная лодка?
Аккумулятор немного не вписывается в грузоподъёмность…
Именно
В грузоподъёмность чего? Если вы про мою надувнушку - то её грузоподъёмность 300кг, так что аккумулятор кое как поднимает, и даже мне с подругой место остаётся 😉
Аккумулятора на ~100Ач, которые я видел.
Тянули почти на ~сотню кг.
Формат немножко не для надувных лодок
Аккумулятора на ~100Ач, которые я видел Тянули почти на ~сотню кг
А 50Аh (практически стандарт для автомобилей) - соответственно 50кг? 😉
То, что он тяжёлый (мой около 27кг) это факт, но не настолько же
Незнаю. Не взвешивал.
Почитав тему зарядников решил не связываться с дешевыми Imax-ами и взять сразу более серьезный вариант до 200$. По поводу акков на полно приводную б\к авто конверсию еще не определился. Есть несколько вариантов LiPO от Zippy и Turnigy, планирую брать сразу 4 штуки. (Емкость от 5000mah, 2S).
Подскажите по моделям зарядных устройств, блоку питания к нему и аккумов в жестком корпусе.
Одним из достойных вариантов посчитал этот, к нему как я понял потребуется серьезный блок питания для работы от сети, наподобие этого. (модель 350-12 или 350-13,5)
Требования следующие: заряжать одновременно все 4 lipo аккума, а так же возможность зарядки 1 nimh, который приедет в комплекте с машиной. Как я понял для продления ресурса АКБ требуется их побаночная балансировка, которую может выполнять данное ЗУ.
Жду ваших советов.
А что вас так расстроило в дешёвых зарядниках?
Судя по отзывам, частенько можно попасть на брак, посредственный балансир и низкая скорость зарядки.
