Доброго вечера!
Имеется зарядник pilotage simplex-4 и аккум 5 банок 6 вольт 1200 мАН (NIMH).
Ставлю на зарядку, проходит 1-2 минут и он мне выдает: power supply low voltage((((
Подскажите, в чем проблема в заряднике или аккумуляторе, и как с этим бороться?
Не хватает питания у тебя. Чем запитываешь зарядник и каким током заряжаешь акк?
Питаю от компьютерного блока питания, током 2,5 А. Ставлю на разрядку вроде все ок, но как переходит в режим зарядки, так вылетает эта фигня…
Не тянет твой блок такой ампераж, вот и вся проблема.
Но скажи, зачем ты стремишься убить свой аккум током почти в 2 раза превышающим его емкость?! Твой аккумулятор на 1200 можно заряжать током максимум 1.2-1.5А и то в экстренных случаях!! Нормальный зарядный ток для него - 0.3-0.7А! Кстати, такие токи твой БП наверняка вытянет. Короче, читай теорию, здесь уже неоднократно все расписано, как и что правильно заряжать. Успехов.
Спасибо за советы, буду пробывать.
Разобрался. Надо было входное напряжение с блока питания снизить. Поставил 10.00V и стало все ок.
Чего-то Вы не договариваете:😉
Что в переводе означает, что “Напряжение источника питания мало”
И вдруг:
Это как??? Напряжения не хватало, Вы его ЕЩЁ понизили - и стало всё нормально???
(Т.к. Вы:
то для того, чтобы выходноые +12в у компьютерных БП не просаживались, надо нагружать +5в током около 1-2А)
Насколько я понял он cut-off в зарядке понизил
И вдруг:
(Т.к. Вы:
В з/у в настройках выставляется напряжение источника питания (компьютерный БП) от 10 до 12V. Сначало у меня стояло 12V и при зарядке з/у выдавало мне ошибку “power supply low voltage”, когда снизил до 10V - стало все ок.
День добрый!
Чтобы темы не плодить - эту подниму.
Что-то не могу разобраться тоже с Simplex-4
Запитала его БП компьютера, предварительно все как надо - замкнуть зеленый, добавить на +5В сопротивления 470 Ом.
Начинаю заряжать обычный акк NiMH 4600 по инструкции - заряжается какое то время (первый раз 4 минуты, второй раз - 9 минут), потом зарядник делает несколько раз (по ощущениям раз 5) “пи-пи-пи-пи-пи”. После этого процесс вроде как идет, если нажать на Sel то видим ток зарядки, но перестает меняться время и заряд аккумулятора! 😦
В чем дело может быть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493d63863df9550077774b50":{"_id":"493d63863df9550077774b50","hid":41613,"name":"MikeMDR","nick":"MikeMDR","avatar_id":null,"css":""},"49ca2d3e3df9550077770145":{"_id":"49ca2d3e3df9550077770145","hid":45890,"name":"Rula","nick":"Rula","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4ace48a63df95500777693be":{"_id":"4ace48a63df95500777693be","hid":54726,"name":"Strok","nick":"Strok","avatar_id":null,"css":""},"4c5fc0673df955007775dc34":{"_id":"4c5fc0673df955007775dc34","hid":70133,"name":"Sopu","nick":"Sopu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4da208163df955007756c949","hid":229328,"title":"Не могу разобраться з/у simplex-4","views_count":1335,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4da208163df955007756cb35","first_ts":"2011-04-10T19:42:14.000Z","first_user":"4ace48a63df95500777693be","last_post":"4db7dc3e3df955007756cb47","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-04-27T09:05:02.000Z","last_user":"4c5fc0673df955007775dc34"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
