Помогите зарядить одновременно 2 ака
надо видеть ее обратную сторону - там могут быть силовые разьемы…
а тьфу протупил. там же вот XT60 торчат 😃 видимо придется такую хренюшку заказывать
то тебе скорее всего надо вот это купить www.hobbyking.com/hobbyking/s...acks_2_6S.html
а какие токи нужно выставлять в заряднике? Есть у меня такая плата(только пришла), есть четыре акка 2200 3 банки, подсоединяю силовые разъемы в силовые, бал-ные в бал… Заряжать хочу током 1С(2,2А), что выставлять в заряднике?
У меня не было такой платы и я не знаю как они соединяют АКБ - последовательно или параллельно. Но в обеих случаях нет ничего хорошего… Если последовательно - то ток надо выставлять как при зарядке одного АКБ, т.е. 1С, но из-за возможного разного разряда АКБ балансиру придется сильно потрудиться и все равно к концу заряда одна АКБ окажется перезаряженной, а другая еще не заряженной и\или заряд будет продолжаться пару-тройку часов… Если же соединяется параллельно - то ток выставлять как сумму токов зарядки, но в момент подключения возможны микроразряды из-за разного напряжения на банках, что приведет к подгоранию балансирных контактов и ухудшит срок жизни АКБ…
Я заряжаю последовательно через самодельный хвостик идентичные АКБ летающие одновременно на одном двухмоторном самолете… А дома дозаряжаю их поотдельности…
В названии устройства указано “Parallel charging Board for 6 packs 2~6S”, значит силу тока суммировать?
я бы сначала тестером прозвонил что и куда идет… Если паралельно - то суммировать, но АКБ надо использовать одинаковые, хотя и для разных ничего особо смертельного не будет, кроме момента подключения из-за разбега в напряжении побаночно… ИМХО лучше использовать несколько зарядок, чем сначала вылетывать несколько АКБ, а потом их так хитро заряжать…
А если это сборка и она так и летает целиком - то спаять ее намертво и считать одним АКБ.
об этом заявлено продавцом, а что скажут те, кто уже пользуется этим?
Пробовал разрядить два акка 1,5 Амч 3 банки до состояния хранения, ток разряда мах 1Ампер, почти три часа ушло. Думаю силу тока надо суммировать, иначе теряется смысл устройства.
А по-моему правильно суммировать напряжение. Т.е. считать 2 последовательно соединенные батареи как одну, но с двойным количеством банок.
Хотя параллельно включенные банки тоже можно сбалансировать…
В общем - посмотеть на общее напряжение. Если оно равно одному аккуму- значит суммируется ток, но конечно не двойным заряжать- одник аккум может брать больше чем другой
Дабы не создавать новой темы пишу тут
У меня не получается зарядить пальчиковые аккумуляторы NiMH 2100 mAh
Вообщем решил затупиться пальчиковыми батареями для РУ. Купил 8 штук NiMH 2100 mAh
Решил зарядить их при помощи вот такого ящика:
В итоге 4 мертвых аккумулятора, на одном 0,5 Вольта, на других по нулям. Пытался зарядить их по отдельности, те что по нулям, ничего не приняли. Один взял немного, но походу все 4 мёртвые.
Проходил мимо магазина, не сдержался, купил ещё 8 акку. По 1 заряжается, всё отлично, но долго, каждый заряжать током в 0.5 A. Как можно ускорить этот процесс?
Я так понял в том ящичке они были последовательно подключены, а нужно параллельно?
Прошу не кричать, в электрике я полный ноль. Учусь на профессию, в которой электричеством и не пахнет.
Заранее спасибо
