Универсальное зарядное устройство от а до я, не только для авиамоделей.
Согласен, врят-ли. Но и вы согласитесь, странно, что сумма побаночных напряжений не равна общему. Хде еще 3 вольта 😃
Может на зарядке какая-то блокировка?
Заходил в магаз Чип и Дип там взял блок на проверку 24в 25а подключили и всё равно такая же хрень вот фото что она показывает.
По моим наблюдениям она при входе 12в и 24в на выходе не даёт больше 20в.
Говорят можно попробовать пере прошить, но я не знаю где взять прошивку и как её залить.
Так что вот такая хрень.
Но ведь 6s 2700 вы нормально зарядили… Попробуйте что-ли разрядить вначале а потом заряжать(только если есть чем зарядить в случае отказа, чтоб не остаться с разряженными).
Заряжать/разряжать он не хочет пишет “Vout Low”
Он по автомату определяет количество банок.
Уже пробовал через другие провода подключать силовые разъёмы тоже самое.
Сегодня вечером возьму мультиметр и замерю напряжение на выходе с зарядке без проводов и с проводами.
После замеров отпишусь.
Попробуй старые паки 6s зарядить током, которым пытаешься новые? Ты 5А ставишь на новые и ошибка вылетает? Что-то непонятно, при одинаковых настройках разные паки не хочет заряжать, или при разных. Если разные настройки, то под новые настройки подсунуть старые аккумы. Сейчас до 5С зарядный ток, можно смело хотябы 10А зарядный ток попробовать на разных аккумуляторах.
Независимо от выставленного тока выдаёт данную надпись.
Только на новых трех акках? Значит надо всетаки прозванивать акк. Силовые на самой плате плохо припаяны может? Хотя конечно сразу на трех такой дефект… Загадка… Мой 208b айчарджер сходил с ума от компьтерного блока питания, с другим работает без проблем. А тут от разных акков тормозит.
Других акб у меня нет
Последнее что пришло в голову Подкинуть совершенно другой акб который точно работает.
Народ подскажите по подробнее как перепрошить зарядку? И где брать саму прошивку?
Сегодня нашёл проблему. Она заключалась в разъёмах EC5 не в местах пайки а в местах подключения акб к силовому проводу зарядки. Просто пролил обезжириватель в разъёмы продул и всё ок.
С зарядкой всё окей.
Всем спасибо кто откликнулся и предлогал помощь.
Удачи и мягких посадок.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""},"4c192b623df955007775f97f":{"_id":"4c192b623df955007775f97f","hid":67723,"name":"Skoda","nick":"Skoda","avatar_id":null,"css":""},"4d35f9863df955007775733f":{"_id":"4d35f9863df955007775733f","hid":78727,"name":"Pantryk","nick":"Pantryk","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4ea2ec443df9550077479666","hid":252578,"title":"Универсальное зарядное устройство от а до я, не только для авиамоделей.","views_count":5212,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":37,"first_post":"4ea2ec443df9550077479984","first_ts":"2011-10-22T16:16:04.000Z","first_user":"4e983e593df955007774d3b1","last_post":"4fee17233df95500774799e7","last_post_hid":38,"last_ts":"2012-06-29T20:59:15.000Z","last_user":"4c192b623df955007775f97f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":37,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
