Универсальное зарядное устройство от а до я, не только для авиамоделей.
раскрываем потенциал зарядного устройства
Добрый день дорогие форумчане, прочитан не мало постов, решил купить хороший зарядник на все случаи жизни.
iCharger 3010B 1000W 10s Balance/Charger
В дальнейшем хочу заняться моделированием, а пока для зарядки свинца и
NiMH (AA), (AAA).
Зарядник ещё не пришел, но вопросов много, ответов на форуме не нашел.
К примеру, можно ли заряжать АА или ААА, NiMH в простонародье пальчиковые и мизинчиковые, с применением балансира, есть ли смысл?
У меня есть аккумуляторы от ноутбука и мобильного тел. (Li-ion), можно ли оживить, провести цикл восстановления?
С аккумулятора от ноута выходят несколько выводов, померив мультиметром, определил напряжение и выхода для балансира, контакты придется в этом случае колхозить, кто-нибудь имеет опыт работы с такими аккумами?
С аккумуляторами для авиамоделей, мне теоретически всё ясно, но как уже не раз упоминалось на форуме: " универсальное зарядное устройство", так в чем же все таки универсальность заключается, не в зарядке же аккумов для авиамоделей и только?
Мне сегодня пришла такая же зарядка а вот с мануалом не всё понятно т.к. всё на английском.
заряжать я прбовал вроде как удачно и проводил балансировку.
Хотелось бы раскрыть полный потенциал всего устройства.
Если кто располагает подробной инфой буду благодарен. Заранее спасибо😒
NiMH (AA), (AAA).
в ноутовских АКБ и сотовых, внутри стоит электроника, которая следит за батареей, и полноценно раскачать или проверить их емкость возможно лишь тогда, когда подключить к заряднику непостредственно саму емкость, минуя электронику. в АКБ ноутов, уже есть встроенный балансир. а в остальном зарядник всеядный! я своим даже свинцовую батарейку заряжаю из машины, когда сядет… все путем!
Меня тоже интересует как на подобном ЗУ заряжать NiCd аккумуляторы AA.
Я правильно понимаю, что необходимо последовательно подключить банки (например в батарейном блоке), затем плюс этой сборки к плюсу ЗУ, минус к минусу?
или я ошибаюсь?
Верно
Не разу не видел зарядники которые могут заряжать \разряжать ни\кд ни\мг итп.акки с балансиром.Ли\по ли\фе да там такое есть,а вот обычные пальчиковые акки с балансиром не разу не видел.
Пальчики и ааа (мизинчики) лутше заряжать чем-то типа ла гроссе ВС900.Ибо он умеет в разряжать и потом заряжать акки (для ни\кд весьма актуально) причем делает это по каждому элементу отдельно.Естественно пишет емкость каждой батарейки что помогает из старых акков подбирать комплекты с одинаковой емкостью.
Почитайте отзывы на HobbyKing.com народ пишет что горит это шутка, правда коменты старые, может исправили уже…
тоже читал отзывы пока шла посылка, жутко было,
но пока работает, соблюдаю осторожность.
всю префоткал и рассмотрел на слабые места
Привет всем. Сегодня захотел зарядить совершенно новые акб 3-шт. 6s5000mAh на этой зарядке выдаёт “Vout Low”
Пробовал на авто пишет тоже самое.😦
В качестве источника использую вот такой аппарат.
на 6s2700mAh всё окей.
Если предположить что не хватает мощности источника питания, то почему на авто не работает тоже?😉
Может у кого есть светлые мысли?
В спецификации написано: "Maximum charge power capacity: 1000W @ input voltage 23V (500W @ input voltage 12V)
". Т.е. максимальная мощность достигается при напряжении питания зарядки 23V. Скорей всего именно в этом и проблема.
Да не похоже, что проблема в низком напряжении на входе.
6S=26 В примерно. Ток судя по фото 5А. 26*5=130 Вт на выходе. Ток от источника питания у учетом потерь вряд ли больше 15 А.
Попробуйте выставить зарядный ток 4,5А; 4А; 3,5А… Сдается мне в самом заряднике преобразователь “нечестный” и просто не может отдать заявленые Ватты
Мощность не причем, при 12вольтах он дает 500W (в мануале есть график).
Измерьте напряжение на аккумах, если оно слишком низкое- он может отказаться их заряжать. Подзарядите до 3,3 на банку, например при помощи Pre-charging a Lithium battery.
Он выдает эту надпись только тогда когда акамулятор 5000 миллиампер, если поставить 2700 или 3000 миллиампер То надписи этой нет и всё окей.
Мощность не причем, при 12вольтах он дает 500W (в мануле есть график).
На новых аккумуляторах 6s 5000 mAh напряжение на банку 3,8 вольта
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
Да прибудет с вами Сила… для прочтения восьми сотен страниц. Пиндосы кипятком сцутся от iC.
В мануале Vout это напряжение на выходе или напряжение аков( в зависимости от контекста) соответственно в том меню что на фотке, он пытается определить количество подключенных аков. Проверьте общее напряжение вручную и побаночно - может силовой провод где недопаян.
На счёт того что-бы проверить напряжение это надо, а что касается пайки силового провода с полной уверенностью могу сказать что с ним всё в порядке так как паял сам и не в первый раз.
нажмите и удерживайте кнопку STOP - войдёте в меню, там можно посмотреть побаночное напряжение акка (и не только). Если лень искать вольтметр 😃
На каждую банку показывает 3.7
а V_in и V_out в том же меню?
Ну вот и получается, что 19,3/6=3,2, а у вас на каждой банке по 3,7. Мне кажется, что не стоит лениться искать вольтметр, а проверить суммарное напряжение на аке вручную и сравнить с показанием зарядника(в т.ч. и побаночно). Раз меньшей емкости аки заряжает норм, то вероятнее что-то с самими аками.
У меня акки только недавно пришли и что же 3-шт и все неисправны?
Согласен, врят-ли. Но и вы согласитесь, странно, что сумма побаночных напряжений не равна общему. Хде еще 3 вольта 😃
