Амигос,
если подбирать в батарею новую банку (взамен усопшей) отличающуюся по параметрам от остальных, с какими неприятностями можно столкнуться?
Естесно речь идёт об новой банке с параметрами не хуже чем у остальных банок.
Такую же банку по экономическим причинам покупать нецелесообразно (того же производителя)…
Спасибо.
Если у новой банки параметры сходные с банками ремонтируемой батареи, то можно её использовать спокойно. Впаивал одну донорскую банку в липольку Rhino 2250mAh 25C от батареи другого производителя(не помню уже точно какая донорская липолька). Донорская банка была 2200mAh 20C и с контактами с противоположной стороны. Пришлось паять ещё и новый длинный провод, чтобы соединить банки. После ремонта эта липолька ещё полсезона летала на вертолёте и жива до сих пор, но использую её уже только при настройках. Когда летала на вертолёте, то донорская банка просаживалась чуть больше остальных и общее время зарядки и балансировки увеличилось, поэтому вместо обычных 6мин. полёта ставил таймер на 5м.30сек. с этой батареей.
Ага, спасибо, значит можно и с параметрами похуже подпаять…
просто я где-то когда-то читал, что если банки разные по параметрам то соответственно при разряде напруга на банках будет падать по разному, появится разбалансировка, а это никарашо…
А если все сводится только к тому, что надо следить чтоб банки не просели ниже допустимого, то… это понятно и нормально. 😃
Если у новой банки токоотдача будет хуже, то на максимальных токах, на ней может просесть напряжение ниже минимума и как результат вздуться, причем общее напряжение батареии может остаться в норме. Если будет меньше емкость, то при сильном разряде акка, опять же, будет переразряд на этой банке. Всегда достается самому слабому элементу.
Это понятно. И с практической стороной вопроса ясно.
А при разбалансировке банок (что обязательно будет при разных параметрах банок) какие негативные моменты могут быть (если следить за переразрядом и допустимыми токами)?
Могу сморозить глупость, но сопротивление банок меняется при разрядке? если перекос по сопротивлениям-напряжениям будет то ни к чему это теоретически не приведёт?
Чисто теоретически… 😃
Именно так и есть. Ещё более слабая банка будет заряжаться быстрее других. Исходя из этого не нужно грузить такую восстановленную батарею предельными нагрузками, а при зарядке использовать приличный зарядник с корректным балансиром. Также нужно сократить время работы такой батареи в полёте. Я всегда выставляю таймер времени полёта так, чтобы после посадки в банках оставалось не меньше 3,6-3,7v/банку. Батареи в таких условиях летают по несколько сезонов и даже после 100+ циклов имеют неплохую токоотдачу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4896a8d93df95500777787ee":{"_id":"4896a8d93df95500777787ee","hid":37116,"name":"Saney","nick":"Saney","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4f28d8703df95500773ff680","hid":264476,"title":"Как подобрать донора в батарею?","views_count":1017,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4f28d8703df9550077400d87","first_ts":"2012-02-01T06:15:12.000Z","first_user":"4896a8d93df95500777787ee","last_post":"4f28f5173df9550077400d91","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-02-01T08:17:27.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
