В общем вопрос в теме…
Предыстория:
Имеется телескоп, монтировка-моторизарованная, с приводом по двум осям.
Питается (на данный момент) от 8-ми круглых батареек, типоразмера “D”
толстых. Соответственно общая напруга 12В. Проблемма в том, что даже щелочная (alcaline) батарея, иммет емкость всего 1200мАч, так как они в блоке последовательно, то значит емкость и останецца 1200мАч. Напруга-да, будет 12в.
Так вот, что хочу:
Хочу запитать монтировку от например 2200мАч лития. Повесить на баллансир пищалку, и радовацца…
Удобство в том, что когда захотел, тогда и зарядил. Ну и какбы уже есть несколько батарей, которые слабовато отдают ток…
Вопрос в том, что я если честно-очкую подключать литий на питалово. Блин, боюсь сжечь привод. Хотя, макс. заряженный акк автомобиля-12,6В, монтировку можно питать через прикуриватель.
Без каких либо стабиллизаторов. Литий макс. заряженный-12,6В. Логика подсказывает что всё будет зашибись…
А как будет на самом деле-нипанятна…
Что скажут знающие…???
Должно все работать, следить только за разрядом батареи.
В смысле? Ваша “монтировка-моторизарованная” будет брать такой ток, сколько ей нужно, аккумулятор больше не отдаст. Если по поводу напряжения, то для подстраховки, можно последовательно подключить два диода, напряжение немного упадет.
Питать что литием, что никель-металлгидридами - пофигу. Важно только напряжение холостого хода ну и максимально отдаваемый ток, что важно. Любой источник питания приводится к простейшей схеме замещения - источник ЭДС и внутреннее сопротивление) У лития это 4.2 - 8.4 - 12.6. Под нагрузкой немного меньше, но в отличие от никель-кадмия и никель-металлгидрида, литий-полимерные( и ионные не меньше) вообще не терпят переразряд. Выходят из строя на раз. У некоторых вроде ещё и взрываются. По поводу диодов - обычный кремниевый диод при последовательном подключении “берёт на себя” 0.7 вольт. Умножаем на ТОК , получаем мощность, которая выделяется на этом диоде. Например, борт сосёт в среднем не более 1 Ампер, в пиках до 10. Это значит, обычно маленький диод пытается рассеять от 0.7 до 7 ватт без радиатора - а это много, сгореть не сгорит, но нагреется существенно. А вообще, напряжение не “падает”( напряжение - это разность потенциалов, куда разность может упасть?). Если важно питать нагрузку напряжением, меньшим исходного и при этом получить высокий КПД - понижающий импульсный стабилизатор самое то. Есть очень удачные решения - LM2576, например.
Спасибо за информацию…
От переразряда думаю спасет обычная пищалка с ХК…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4f5129503df95500773d02e4","hid":268468,"title":"LiPo для питания НЕ модельного... Вопросы...","views_count":1107,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4f5129503df95500773d0916","first_ts":"2012-03-02T20:10:56.000Z","first_user":"4921b1f23df955007777564c","last_post":"4f5252b43df95500773d091c","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-03-03T17:19:48.000Z","last_user":"4921b1f23df955007777564c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
