Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
Нашел еще некоторые недочеты в его конструкции и программном обеспечении.
В программном обеспечении:
- По окончании режима циклирования никель-металлгидридных аккумуляторов не показывает статистику по каждому циклу. Т.е. я прогнал 5 циклов заряд-разряд своей автомобильной батарейки, а сколько она в каждом взяла-отдала миллиампер в час и за какое время - непонятно… Подобная функция есть и в оригинальном Imax B6, и там по окончании циклирования по каждому циклу статистика показывалась.
- Как уже раньше говорилось, не запоминает последние настройки, что очень не удобно. Наверное, китайцы думали, что в ситуации, когда портов 4 штуки, а батареек больше, то смысла сохранять настройки нет, и потому не стали это делать. Но все равно не удобно 😦. Вроде бы, на помощь призван прийти режим сохранения настроек в памяти аппарата, но я еще с этим не разобрался до конца.
В конструкции:
- Достаточно тихий динамик, поэтому часто просто не слышно сигналов устройства.
- Вентилятор в переходном режиме (т.е. уже тепло, но еще не горячо внутри) работает в прерывистом режиме, хотя более правильно было бы включить его постоянно, но на малых оборотах.
- Входное напряжение в разных каналах показывает по-разному. Например, в канале 1 показывает напряжение входа 11.98 вольт, а в третьем - 11.7 вольт.
- По отношению к литиевым аккумуляторам позволяет себе при балансировке выходить вверх за 4.2 вольта, доводя напряжение на ячейках до 4.21 или 4.22 вольта. Правда, я не знаю, может быть, это вполне допустимо, но оригинальный Imax B6 всегда балансировал строго до 4.2 вольт.
- Очень странно, но при разряде батареи девайс отказывается брать от нее тот разрядный ток, который я задал перед операцией. Например, при разряде литиевой батареи от 100% до 0% я задавал разрядный ток 2 ампера, но он так и не взял от нее более 1.1 ампера. Хотя батарейка - 3S1P 2200 мАч 25C, стоит на самолете и при полете точно отдает гораздо больший ток.
Ну вот, пока все замечания, которые собрались у меня к этому аппарату за двухнедельную эксплуатацию.
Мощность рассеивания этой зарядки при разряде 32Вт. Только непонятно на канал или всего. Поэтому видимо больше и не дает по нагрузке.
Сообщение от ClearSky
Гм… Ну ведь в меню разряда можно задавать разрядный ток до 5 А! Как же так?! И так в каждом канале можно задать. Судя по всему, это просто четыре независимых зарядника, расположенные в одном корпусе. А если мне приспичит одновременно разряжать аккумуляторы во всех четырех каналах на максимальном токе? Плохо, что даже на HK нет инструкции к ней 😦. У меня, на самом деле, есть масса вопросов по ней…
Да, можно конечно и 5А, но там все описывается не только токами, но и рассеиваимой мощностью.
Charge power: 400W (100W per channel)
Discharger power: 32W
Charge current range: 0.1A-10A
Discharge current range: 0.1A-5A
А мощность - это, как известно, произведение напряжения на ток. Чем больше будет вольтаж батареи, тем меньше разрядного тока вы сможете выжать. Физика в школе так училили.😉 Так, что считайте сами.
Спасибо всем за отзывы.
Подытожим существенные минусы:
- шумность охлаждения, особенно при малых нагрузках - нет плавной регулировки скорости вентилятора
- не запоминает настроек после выключения
- превышение напряжения отдельных банок на 0,01-0,02 V
Первых двух мне достаточно чтобы подождать с заменой его предшественника.
Похоже, что единственное его достоинство - мощность.
Кому интересно - мануал.
А что еще надо? за такие деньги (120 баксов) хотеть чего-то большего, считаю наглостью. Берите тогда робби, тихо, большая мощность, цена правда не подъемная. Зарядник дороже всего на 20 баксов предшественника, а мощность в 2 раза больше. И еще что-то не нравится.
для этого есть память для зарядки батарей, учитесь пользоваться!!!
мой зарядник совершил около 400 зарядок в балансирном режиме, батарейки балансирует идеально, живы, не греются. Шум, пожалуй единственное что не нравится, но за такие деньги можно и потерпеть.
По-большей части нравится. Нравится, что все свои акки (10 шт. 3S1Р 2200 мАч) могу смело заряжать гуртом и еще запас остается. Не нравится, что врут показания общего напряжения, недозаряжает первую банку и перезаряжает третью (общее - 12,56. Банки: -первая 4,182 - вторая 4,198 - третья 4,208). И так на всех портах.
Замечательная функция, только при каждом включении на всех портах приходится каждый раз подгружать профиль или настраивать параметры. На том же Акуселле этого делать не нужно, он включается сразу с предыдущими настойками. Почему здесь так не сделать? Непонятно.
Тапками не закидывайте, новичок, поэтому еще не разобрался. какие провода надо докупать для этой зарядки? Акки хочу взять hobbyking.com/…/__17268__Turnigy_nano_tech_5600mah…
ну и как-то все это соеденить с e-revo MMM.
(ссылка не есть реклама)
Ещё один минус обнаружил.
Эта падла 1S не заряжает. В принципе.
Мне вдруг понадобилось и… облом.
Достал Accucel и вот оно, счастье.
заряжает. только надо в память забить эту настройку. сам недавно так заряжал 1s, хотя изначально тоже думал что это невозможно.
Да, ну? Вы просто не умеете их готовить!(с)
Включите в режим CHARGE и будет вам полное счастье.😉
Логика железная, в режиме баланс при одной банке просто нечего и не с чем балансировать. Вот его и нет в списке…
Да, действительно работает.
А то банки с большим дисбалансом он может целый день гонять. В итоге дисбаланс становится ещё больше.
Так я проблемную банку в режиме 1S отдельно добиваю.
сегодня включил зарядку, и на дисплее 4го порта началась такая фигня. портом этим не пользовался, зарядка не падала, с чего могут начаться такие артефакты и как можно это попробовать исправить?
Подтверждаю также глюки дисплея на 4-м канале и я. Происходят не совсем в той форме, как продемонстрировано у вас, но тоже экран дергается, и на нем вместо нормальных букв и цифр отображается какая-то ерунда нечитаемая. Замечено также, что при нажатии на кнопки управления картинка меняется (видимо, происходит нормальная смена текста на экране), что косвенно дает мне основания полагать, что сама программа управления исправна, а неполадки касаются только отображения информации на экране. Указанный глюк проявился впервые примерно через пол-года после покупки девайса. Но поскольку, слава богу, мне редко приходится заряжать больше трех аккумуляторов параллельно, этот глюк 4-го канала меня практически не достает.
А вообще этот продукт вышел у китайцев очень неудачным. У него много недостатков - неправильный дизайн, низкое качество изготовления и высокая плотность компоновки (я пытался его разобрать, чтобы попробовать починить дисплей 4-й канала, но посмотрев, как там все сложно собрано, отказался от попытки разобрать его).
Странно, что они вообще его с продажи еще не сняли.
Лично меня в этом устройстве бесят три основных недостатка, с которыми сталкиваешься постоянно при эксплуатации.
Первый - это расположение портов на боках устройства:
2-1
4-3
Казалось бы, мелочь. Но когда постоянно втыкаешь батарейку в порт №1 (по нормальному порядку чтения), а он оказывается портом №2, хочется бошку китайцам оторвать.
Я задумался, почему именно так их инженеры расположили порты? Нашел вот такую информацию: “Идеографические языки (например Японский, Корейский, Китайский) являются более гибкими в их направлении. Они, как правило, пишутся слева направо, или по вертикали сверху вниз (с вертикальными линиями, исходя справа налево). Тем не менее, они иногда пишут справа налево. Китайские газеты иногда объединяют все эти направления на той же странице.” Так что это попытка насадить всему миру китайское мировоззрение на то, в каком направлении лучше читать текст.
Второй недостаток - это то, что если вручную отдельные напряжения на ячейках, показываемых на дисплее для литиевых батарей, сложить на калькуляторе, то сумма никогда не будет равна общему напряжению батареи, показываемому на дисплее. Как он складывает - хз…
Ну и третий недостаток - работа вентилятора системы охлаждения. К этому до сих пор не могу привыкнуть, поэтому стараюсь засунуть зарядку подальше так, чтобы не слышать ее совсем.
В общем, по сумме всех недостатков этого девайса уж лучше купить 4 отдельных Imax B6, чем одно это корыто.
Я думаю, что не стоит выдавать свое неприятие некоторых вещей, как неприложную истину. Или ставить в конце текста “ИМХО”. Из всего перечисленного реально напрягает только вентилятор.
Тогда уж не 4, а 8. Мощность данного девайса с лихвой перекрывает его недостатки.
ИМХО.
Спасибо, только немножко не то отцитировали.😃 За свое ИМХО я сам могу попереживать.😉
Очень просто, он их не складывает. Каждый канал округляет отдельно, а общее отдельно.
ИМХО.
Вы просили уточнить, что мой предыдущий пост - ИМХО, я и уточнил 😃.
Что-то я так и не понял, как зарядное устройство для 4-х ячеек рассчитало общее напряжение батареи. Если тупо сложить 3,92+3,91+3,91+3,92, то получится 15,66 В, а на дисплее общей статистики показывается 15,59 В. Разница составляет 0,07 В. Не знаю, насколько она существенна, но почему просто не складывать напряжения ячеек и отображать это на экране в виде общего напряжения батареи, чтобы у пользователя голова не взрывалась от вопроса “Откуда берется разница между показаниями различных страниц дисплея?”
В других зарядных устройствах тоже так делается - напряжения ячеек рассчитываются отдельно от общего напряжения батареи?
На самом деле зарядка считает не до сотых, а гораздо больше, потом округляется до сотых.
Вот простой пример:
3,22578
3,25680
3,21897
9,70155
Теперь тоже самое с округлением:
3,23
3,26
3,22
9,70
Но! Если вы сложите столбец с округлением сами, то получится 9,71! Вот такая не Эвклидова математика. Теперь приложим сюда китайский запчасти и результат еще измениться.😃
