ToolkitRC M8 DC 300W 15A Battery Balance Charger Discharger for 2-8S - лучший выбор.
Что ж господа, 2 часа назад курьер принес мне ToolkitRC M8 DC 300W 15A Battery Balance Charger Discharger for 2-8S Lipo Battery и я покрутил это чудо в руках. Ответственно заявляю что эта малышка при цене 35 баксов - лучшее что есть вообще на рынке зарядок.
Микроразмер (на 2см длинее isdt Q6), вес 142 гр., функционал который и не снился зарядкам в 5 раз дороже - сервотестер, тестер приемников/полетников/регуляторов, работа в качестве лабораторного бп с ограничением по вольтажу/току, апдейт прошивок просто по usb (привет isdt),он кстати еще и телефон может заряжать 2А, калибровка, удобный и понятный интерфейс.
Итого - ИМХО эта штучка является на сегодня лучшим выбором среди портативных зарядок (да и не только портативных).
P.S. к недостаткам можно отнести шумноватые вентиляторы, ну и кофе не варит, зараза 😁
P.S.S компания производитель активно пилит прошивки, исправляя баги и добавляя фичи. зарядка пришла с ver 1.15 на сайте свежая 1.18.
Одно другому противоречит. Время покажет. Активность “пиления” прошивок говорит скорее всего о поспешном выпуске не доведённого до ума продукта. А какая-нибудь очередная n-я прошивка вполне может “исправить” всё сразу, превратив устройство в кусок железа. Такое бывает случается.
Я тоже сегодня “приобщился к прекрасному”, обилие функционала подкупило, особенно работа не только с PWM, но и с PPM и SBUS. Ну и разрядка до 300 Ватт с рекуперацией заинтересовала. Для теста перевёл один аккумулятор в storage, жужжит негромко, особенно если на что-то мягкое положить. А то, что новые версии без конца выпускают, так то поначалу, как закрепятся на рынке, успокоятся, главное обновляться на шаг позади всех, чтобы на “косячную” прошивку не налететь.
обалдеть,
покрутил пять минут в руках и уже полностью уверен, что это “ЛУЧШЕЕ”.
Любопытно, а это вы тактильно определили точность балансировки ?
Золотое правило - дешево хорошо не бывает.
Прецизионные резисторы не могут стоить дешево.
Так же как хорошие МОСФЕТЫ совсем не дешевы, а от них зависит очень многое.
Разницы в цене SMD резисторов 1% и 5% нет, а ставить что-то точнее смысла нет при наличии микроконтроллера, FET’ы по нынешним временам тоже недороги, самое дорогое в зарядке - корпусные детали и софт.
Зато существенная разница в цене между тонко и толсто пленочными резисторами.
При этом у них значительно отличается коэффициент термостабильности.
А эта величина на прямую влияет на качество балансировки.
Мне интересно, Вы и правда считаете, что iCharger стоит дорого исключительно благодаря названию торговой марки ?
т.е. микроконтроллер, может оценить точное сопротивление в каждый конкретный момент ?
Я не говорю про балансировку, я исключительно про изменение сопротивления в зависимости от температуры внутри устройства.
В общем отписываюсь ), удачи в использовании.
Стоило подписываться чтобы блеснуть эрудицией? Напряжение, измеряемое зарядником совпадает с контрольным прибором до сотых долей, для модельных целей за глаза, а упражняться в ловле тысячных долей Вольта и термостабильности можно в ветке про iMax, там любителей калиброваться хватает.
icharger - это которые убогие копии b6 по 150 долларов пытаются впарить? 😉))) удачи вам в их использовании. надеюсь, что их микровольтовая точность сильно поднимает ваше настроение 😉
Александр, возвращайтесь из 1980 года, на дворе 2019й повсеместное применение микроконтроллеров позволяет оперативно дорабатывать продукт исправляя ошибки и добавляя функции. В 2019ом как раз частый выход прошивок свидетельство того что продукт не заброшен и над ним ведется работа. А то у меня лежит как раз одно зарядное “спроектированое сразу и на века” вот только про существовование LiFe и LiHV она незнает и прошить ее нельзя.
Я в курсе. И не только об этом.
Вы путаете тёплое с мягким.😉
тоже приобщился функционал радует взамен сгоревшей в поле isdtv
Кому удалось откалибровать зарядник?
Купил такую, как только появилась на Али. Работает прекрасно, калибруется до тысячных без танцев, (как на Аймаксе), балансирует до сотой-а что еще нужно?
Вам повезло. Большинство страдают.
Одна небольшая проблема есть - не тестирует мощные сервы без внешнего питания, его тупо не хватает по силе тока (5 вольт, и около 1 ампера). Но это скорей придирка…
Шумит на заряде не сильно, а для разряда дома другое устройство есть.
я не нашел, а сопротивление батареи он меряет?
Меряет, и в режиме заряда и в режиме тестирования.
убежал на али 😁
КАК откаллибровать после прошивки
вышла новая прошивка 1.23 из архива берете файл app.upg и закидываете во внутреннюю память зарядки которую подключаете родным кабелем идущим в комплекте к ПК, кстати зарядку подключать через кабель надо без питания.
как делать калибровку не разобрался
разобрался перевод гугла
Вручную откалибруйте напряжение в выключенном состоянии нажмите и удерживайте ОК
переключите его, не отпуская, и подключите источник питания к источнику питания. Система войдет в функцию напряжения ручной калибровки. Используйте вольтметр для измерения фактического напряжения каждой батареи, переместите курсор к соответствующему значению напряжения и измените значение напряжения, чтобы оно соответствовало значению вольтметра для калибровки. После завершения калибровки переместите курсор для сохранения, кратковременно нажмите один раз, раздастся звуковой сигнал, и сохранение будет успешным.
Выход или выключение устройства
Дополнение Когда литиевая батарея полностью заряжена, появляется сообщение «быстрая зарядка закончилась». Если батарея не извлечена, автоматически подзаряжается постоянная зарядка при постоянном напряжении, чтобы привести батарею в еще более полное состояние полной зарядки.
Есть одна тонкость при прошивке. Прошить можно только с USB 3.0.
прошивается с флешки а не кабелем
Ребят, хватит людей в заблуждение вводить - шьется через любой ЮСБ, и никак не с флешки!!! Причем она не шьется, а просто загружается вместо старой, куда уж проще:o. При включении прошивка просто работает как программа, и все…
Так вот с USB 2.0 зарядник не виден как файловая система. Он просто запитывается от USB. На Групсах этот момент уже обсудили.
