ToolkitRC M8 DC 300W 15A Battery Balance Charger Discharger for 2-8S - лучший выбор.
Интересно, как же я прошиваю её 10 летним ноутом ASUS, в котором Win 7, и даже в помине нет USB 3.0?
P.S. Киньте, пожалуйста ссылочку, где обсуждается невозможность подключения по USB 2.0. Не могу найти…
шьется через любой ЮСБ
ни шьется, не лги
(detaillook.com/29-osnovnye-tehnicheskie-i-vizualny… Прочитайте внимательно до конца)
Я загружаю прошивку через простой кабель USB 2.0, и контроллер в ноуте у меня не имеет поддержки USB 3.0. Шнур из комплекта USB 2.0 - надеюсь с этим фактом Вы спорить не будете? И разница там в скорости передачи и количестве каналов (читай проводов), а не в протоколе передачи данных-они полностью совместимы. Если у Вас комп не “видит” зарядку, может проблема в нем?
Если зарядка долго балансирует батарею в конце заряда, это значит, что слишком мал ток балансировки? Батарея новая и заведомо исправная.
Параметры батареи?
Конфиг 6S3P из банок самсунг 18650 ёмкостью 3400 мАч каждая. Есть другой аккум липо турнига 6S1Р ёмкость 6600 мАч и её балансирует в 2-3 раза быстрее.
Да, ток балансировки не очень - всего 400 ма. и при большом “расколбасе” по банкам процесс заряда значительно увеличивается из за балансировки. Советую перетасовать ячейки, чтоб по сопротивлению параллельные группы более менее одинаковыми были, тогда разряд и заряд будет идти равномернее и на баланс времени уйдет меньше.
Перетасовывать не получится (гарантия) и не имеет смысла. Батарея новая и все элементы подобраны как надо. Разряд равномерный и одинаковый у обоих аккумов. Просто нужен бОльший ток балансировки.
Вряд ли их кто-то подбирал, раз разряд идет неравномерно (Китай всё же…) У меня 2 аккума 3S 6000мач. Один разряжается и заряжается почти без баланса, а второй, при разряде до “пищалки” на 3,2 на банку выдает следующее:1-3,62, 2-3,29, 3-3,53. Так вот на нем тоже заряд долгий. На первом сопротивление по банкам различается всего на 0,2-0,3, а на втором средняя банка хреновая попалась. Акки HRB китай липохи для багги 1/8.
Кто сказал, что разряд идёт неравномерно? Смотрим в книгу - видими фигу?))
Китай всё же
Самсунг это Корея.
Акки HRB
С этого бы и начали. Повезло, что дом целый. Куда уж там до быстрой зарядки)) А мне акки делали на заказ и подбирали по ёмкости.
Рад за Вас.
И снова он увидел фигу. Удачи.
Молодой, амбициозный, самоуверенный… Удачи с “Корейским” Самсунгом, сделанным в поднебесной.
Истинный Китаец, а заряжается нормально.😮
Наконец-то начали что-то понимать. Кроме того, что в поднебесной делаются даже айфоны, что никак не возвышает HRB. Но это понимание у вас ещё впереди, если успеете, учитывая возраст.
Ещё бы не нормально, когда конфиг 1Р то есть без параллелей и ёмкость почти в 2 раза меньше. Есть ещё говноакк лионповар (типа ваших хрб) 3S1P ёмкость 1500 мАч, так он вообще очень быстро балансируется. Впрочем, куда вам до таких ньюансов))
Интересно, как Вы её балансируете, одну то банку? И причем здесь параллели?
Одну банку? Это при напряжении 22,2 В ? Клинический случай. Вы или или тролль или очень тупой, в любом случае нет смысла дальше что-то пояснять такому. Вэлкам в чёрный список.
Ну объясните мне тупому, как 6 баночная китайская турнига заряжается равномерно, а хваленый корейский, сделанный на заказ - нет? Не наводит, случайно на мысль, что к моменту разряда присутствует довольно серьезная разница в вольтаже по банкам, по этому-то и требуется длительная балансировка довольно таки малым для Вашего аккумулятора током? Замерьте сопротивление банок, и весь наш диспут разрешится! Да, банки в аккумулятор подбирать желательно не только по ёмкости, а ещё и по сопротивлению - это особенно касается лития.
Взаимно.
я давно это понял
Доброго времени, товарищи!
Вопрос такой, разрядил я давичи 2С аккум LIPO до 5 вольт (не настроил аларм в пульте). Попытался реанимировать этой зарядкой. В режиме LIPO он его не увидел. Советовали в режиме NI-mh , та же песня. Прикурил от другого аккума, довел до 3,4 вольта на банку. Сейчас подключаю к зарядке пишет “no main port” , в десятого перетыкания всетаки запускается зарядка, только вот по амперам как стоит 0,00А так и стоит в течении 20 минут. Как можно с это зарядки просто получить выходное напряжение в 8 вольт и 0,3 А?
Если желаете и дальше насиловать убитые акки, проще подключить к ним БП на 8 вольт с ограничителем 0,3 ампера. Ну или другую липоху, которую тоже не жалко, заряженную до 8 вольт.
Так это ответ? На TOOLKITRC M8 нельзя получить заданное напряжение
этим малышом вы не поднимете севший сильно акк есть зарядки через балансный разьем вот она вам и нужна ru.aliexpress.com/item/32900372190.html
получить его можно на малыше есть функция блока питания, но в вашем случае надо заряжать по баночно
не могу найти эту функцию!
Оживил я аккумчик, подключил к зарядке с 4,2 вольта 0,4А на 15 минут. Дальше TOOLKITRC потянул, правда три часа до полного заряда, но он живой!
а кто нить заряжал 8S этой малышкой? на вход заряднику надо подавать 24в желательно или еще выше?
