ToolkitRC M8 DC 300W 15A Battery Balance Charger Discharger for 2-8S - лучший выбор.
Какое максимальное напряжение можно подовать на toolkit m8. На самом устройстве написано что 30 в. Но это не стыкуется с её характеристиками.
Большинство ЗУ имеют внутри повышающий преобразователь, соответственно могут заряжать сборки с большим напряжением.
почитайте про StepUp преобразователи напряжения.
оно есть унутре у всех ЗУ ))
Понятно. Как думаете трансформатор от безперебойника на 2 акума эт не перебор для данного устройства. Ампераж с него больше 25 лезит. 30 вольт напряжения. И как я понял максимальный вольтаж данного устройства непостредственно завязан на кренку в sot корпусе она питает проц. Она на 30 вольтах на пределе своих возможностей.
Я пробывал 24в подключать и она давала запашок, питал от 12вольт всегда
Привет всем. Андрей. Это что-то с вашим экземпляром было видимо не так… Моя от 24в нормально пашет. Правда у меня 2 версия. Уже с цветным экраном. За свои деньги в принципе норм. Но вот с маленькими токами не дружит, врёт сильно. И калибровкой это не удалось исправить. Но об этом здесь уже писали.
Тут заметил одну странность. Попробывал заредить свинец. Акумы стоят в электро скутере. На 12 ач. Так вот выбрал свинец поставил 6 банок. Апарат мне выдал 14,7 вольт и попросил нажать на ок для зарядки. Что было и сделано. Но этот агрегат довел напряжение до 14.1 в и пипикнул, дескать достигнуто напряжение буду заряжать. Вопрос это нормально для него или нет . Прошивка последняя 1.44 был несколько раз отколиброван перед этой зарядкой. Или он какбы в два цыкла булит заряжать. Т.е сначало до 14 1 а потом 14.7 в. Кто вкурсе если это баг как полечить.
Да никак, купить нормальную зарядку для свинца благо их щас хоть попой кушай, именно эта модель тулкита говенная, следующие нормальные.
Может кому будит интересно мелкая доработка.
Моя… Дым волшебный выпустила из электролита кот. К выходу ближе. И дроссель силовой от нагрева тупо отпаялся.😈😈😈 200 с небольшим ватт было… Но недолго.😦
Пока 7-8 ампер заряжал работала а побольше… Издохла.
Приветствую всех.
В общем вроде починил. Удивительно но дроссель похоже выжил после такого перегрева…припаял обратно, мазанув его термопастой. Кондер поменял, правда на нужную напругу не нашёл сразу в “закромах”. Придётся позже ещё раз вскрывать. Всё равно нужно будет на “митьку” сгонять за новой терморезинкой. Родная вообще на жвачку похожа… Вся продавилась. Ключи все живы остались.
Походу жарко ей очень, теплосъема не хватает катастрофически. Особенно дросселю, который стоит между вентиляторами и толком вообще не обдувается.
Мой случай не первый, здесь уже раньше показывали подгоревший дроссель.
Выходит 100-150 Вт. Для них предел… Нифига не 400вт.
судя по размеру радиатора, откуда там взяться 400 Вт?
достаточно сравнить размер радиатора с размером последнего на 300Вт iCharger,
А чудес ведь как известно не бывает ).
Самое зло, что дроссель мелковат выбрали и на него обдува нет считай совсем. Да ещё и впаяли через переходной текстолит. Радиатор мелкий конечно и обдув блин поперёк сделали. но имхо самое “узкое” место дроссель. Да чуда конечно не случилось но как-то думал что хоть половину заявленного должен был осилить…
Господа сильно не пинайте напишу здесь. Подарили зарядку Toolkit m6d. Ну и встал вопрос в выборе блока питания. От компа у меня нет старых. Посоветуйте какую выбрать из вариантов; supereyes.ru/…/Blok_pitanija_24V_10A_240Vt/ или ledpremium.ru/…/blok_pitaniya_zm_300_24_24v_300w_1…. Заряжать буду 1.5 4s b 220 3s.Эти блоки импульсные будут ли работать с зарядкой. Или что то другое предложите.
входное напряжение до 28В, мощность ЗУ 500Вт, это пиковая, значит максимальная потребная мощность 500*1,3=650Вт (150Вт на потери прочеее),
Вы собираетесь заряжать 3S, т.е батарею 12.6В х 25А = 320Вт, т.е. для Ваших задач вполне хватит 320 * 1,3 = 420Вт.
Вот отсюда и пляшите - 24В 420Вт.
Но тут надо понимать, что током 25А Вы сможете заряжать батарею 25Ач ))).
Вообще надо плясать от требуемых задач, нет смысла брать ИП 400Вт что бы потом заряжать пару штук 1500мАч.
Например, я заряжаю своим ЗУ (не важно каким) параллельно 6 АК емкостью 2650мАч 6S током 1С.
мне ЗУ должно выдавать 6(батарей) х 2,65 (А) х 25,2 (максимальное напряжение) = 400Вт,
я использую ИП мощностью не меньше 520Вт.
Приветствую всех.
Постигли и меня глюки энкодера. Сегодня поменял. Решил может полезно будет для других. Не реклама… поворотного кода EC11S 20CC, Железная Звезда, f, цифровой потенциометр кодировщика кв
a.aliexpress.com/_AUdWZ6
Шлицевой вал нужно только укоротить на наждаке, прям вот совсем один в один не нашёл на алике. Хоть и так выбирал короткие… Работы на всё 15- 20 мин.
Всем удачи и мягких посадок.
Глюков энкодера можно избежать, капнув масла в контактную группу. Кстати, и с кнопками проблемы после такого “лечения” проходят.
По поводу негарантийного ремонта. Через два года эксплуатации заглючил терморезистор, тот, что на плате. Сейчас они есть на Али, а в тот момент их не было в наличии. Оказалось, что в Фэйсбуке есть официальная группа ToolkitRC, я написал им о проблеме, и они прислали мне его, причём бесплатно.
На Али сейчас терморезисторы и предохранители есть в наличии, поиск по словам “ToolkitRC M8 Temperature Controller Fuse”.
ага и доставка будет стоить рублей 400 и месяц ждать
to Nils84.
Смазка заводская присутствовала. Видимо просто таково нынче качество деталей, впрочем как и многого теперь…
RT72728 GSP7F51V
Спасибо большое
Так что оставлю здесь, тот документ что мне прислали,
А можно мне документ на почту, пжлс. По ссылке пусто Vlad.xpom@gmail.com
К сожалению, документ этот уже давно с Яндекс диска удалил, посмотрел на компе, тоже не нашёл, так что извините, но помочь не смогу.
