Можно от любого, который 4 бвнки умеет заряжать, только вопрос во времени…
Заряжать будете часа два с копейками, если балансировать.
Можно от любого, который 4 бвнки умеет заряжать, только вопрос во времени… Заряжать будете часа два с копейками, если балансировать.
выдает ошибку при старте зарядки battery break
А настройки правильно ставишь?
Выбираю ЛиПо 14.8 вольт ну и максимально возможные 5 ампер
нажимаю старт и в результате battery break
а может быть потому что у меня два таких аккумулятора спаяны вместе плюс к плюсу, минус к минусу
нет дело было не в этом)))
не правильно писал выше
зарядник пишет connection break
Так ты 2 спаралелил и втыкаешь в зарядник 18000mAh???
Я то подключал к 5-ти пиновому разъему зарядки. Но без разницы… не вместе не раздельно не заряжается…
А силовые “+”, “-” подключал?))))
нет не модключал
нет не подключал, но мне же нужно сбалансированный заряд…
ТОВАРИСЧ!!! Ты хочешь зарядить 8 амперный акум 5 амперным током через 1 мм проводки балансирного разъема???
Мозг включи! И хотябы сравни толщину основных и балансирных проводов!!!
Силовые подключай(только не закороти) потом балансирный разьем. Сначала акум зарядится по силовым, а потом добьются МАЛЫМ током через балансирный разьем недозаряженные банки.
И будет тебе счастье)
Только лучше по 1 аккуму заряжать на канал(а у тебя их 4)
Да… чой та я тупанул… аж покраснел)))
Спасибо Serz39
Спасибо Serz39
На здоровье)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b36c223df955007777d8b0":{"_id":"47b36c223df955007777d8b0","hid":31652,"name":"maxota","nick":"maxota","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4f226b003df95500777490b1":{"_id":"4f226b003df95500777490b1","hid":111801,"name":"Serz39","nick":"Serz39","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4f71e5fb3df95500773b392d","hid":272134,"title":"Зарядка аккумулятора lipo 4s 8000 mAh","views_count":3485,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4f71e5fb3df95500773b3c2d","first_ts":"2012-03-27T16:08:27.000Z","first_user":"47b36c223df955007777d8b0","last_post":"4f74dd5a3df95500773b3c43","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-03-29T22:08:26.000Z","last_user":"4f226b003df95500777490b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
