Эквивалент нагрузки
Товарищи, а не поделится ли кто идеей, из чего подручного можно было бы сварганить нагрузку ампер на 30 при 12 вольтах?
А то батареечки нужно погонять, много, жена прибьёт, если столько моторчиком жужжать.
ну как вариант штук 6 автомобильных ламп в параллель.
Только нужно следить, чтоб аки не просадило. Да и лампы, чего не подожгли 😃
не, лампочки - не вариант.
9 шт 21 ваттных ламп - всего 15 ампер.
А светит так, что в комнату не зайти 😃
Вот тема, на английском правда, но даже по картинкам понятно.
в крайнем случае- два электрода в пластиковое ведро с солевым раствором, предварительно подобрав концентрацию
Преобразователь 12-220 и пусть жена белье гладит.😃
www.electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm
mods.radioscanner.ru/selfmade/mod184/ - и в воду .
В яндексе по фразе “электронная нагрузка” ищется .
Пенолет и на поле!. Ни одного разряда мимо кассы! Это ж целый полет!
Вы хотите 360 Вт рассеять и чтоб ничего небыло… Лампочки можно взять галогенки 12В по 60Вт как раз 6 штук, а что светит, так закройте в кладовке, зато тихо и доступно.
…я сто раз так делал! (с)
Взял котпус от компьютерного БП, четыре автомобильных двухспиральных лампы, вентилятор штатный, на штатном месте. Полёт нормальный. И нагрузку менять можно, задействуя разное кол-во спиралей. И дёшево, и вполне железно.
Ах да, лампы ставить колбами внутрь, вентилятор - на вдув.
Я нагружаю так.
Беру нихром диаметром 0,8мм. Мотаю спирали по 1 Ом . Подключаю в параллель сколько надо, затем погружаю спирали в ёмкость с водой (напряжение небольшое). После разряда батарей можно попить чайку. Главное не разрядить лишнего. При достижении 3.5В на банку далее напряжение падает очень быстро. Разряжаю обычно не более чем до 3,4-3,6 В на банку.
Силовые транзисторы выбираются в зависимости от того какой максимальный ток нагрузки вы желаете получить, соответственно подбирается измерительная головка и шунт.
Если бы кто объяснил мне глубинный смысл этой фразы…
Где в этой схеме измерительная головка и шунт?
Измерительная головка - кружочек с буквой “А”, шунт унутре неё превращает слаботочный прибор в могучий АМПЕРМЕТР.
А мощность R3 и R6 важна?
Должна быть вроде как важна. И если важна, то какая она должна быть?
по 10 ватт будет достаточно.
R3=R6 .Например нагрузка 20А . На каждом резисторе ключа падает 0.15х10А=1.5В (грубо) Итого каждый резистор 10Ах1.5В=15 Вт минимум .
Зы силовые транзисторы можно паралелить , уменьшая тем самым нагрузку на каждый и повышая общую нагрузку .
а можно поставить полевики и ваще выкинуть эти резисторы.
А не чего, что при каждом разряде, липо дохнут по техоньку. Их внутренне сопротивление увеличивается, раздуваются, нагреваются, сокращаются циклы. Об этом тоже надо подумать. rcopen.com/forum/f88/topic265168
Лучше полетать!
А собственно зачем вам разрежать ак?
К моему величайшему стыду ограничился этим
С лампами это не выход - свет мешает.
Я использую отрезки нихромовой спирали соединенные параллельно.
Работают как печка. Себестоимость меньше 1$.
На балансировочный разъем вешаю пищалку.
Преимущество нихрома еще в том, что нет жесткой привязки по напряжению к питанию источника нагрузки, как в случае с лампами.
За то лампы при падении напряжения уменьшают потребляемый ток . Могу ошибаться но вроде квадратично напряжению . Таким образом к моменту полного разряда график будет более пологим и проще контролировать напряжение финальное . Мб это и не так заметно будет .
Ну, свою работу делает.
6 ламп = 24-26А
А свет… Дык можно и просто в хозяйстве использовать 😃
Лампы накаливания в какой то мере являются бареттером. Т.е. при увеличении напряжения на лампе сопротивление нити возрастает и наоборот. Значит при снижении напряжения на батареях сопротивление нити уменьшается, что в свою очередь стабилизирует ток. На определённом участке (по моим наблюдениям в от 0,8 до 0,5 от номинального напряжения лампы) лампа может выступать в роли стабилизатора тока. Таким образом при разряде аккумуляторов лампами накаливания, разряд происходит более стабильным током, недостатком такого метода считаю, большое выделение тепла, большой стартовый ток в момент включения ламп (если сделать нагрузку Ватт на 300 то, фейерверк будет ещё тот). Метод предложенный мной выше, я использовал для “прогона” мощных блоков питания.
Нихром аналогично.
Холодный берет больше тока, а после разогрева ток падает.
И затем при падении напряжения на аккумуляторе, ток (мощность) падает постепенно.
6 ламп = 24-26А
Можно конечно, просто я исходил из вопроса себестоимости и легкости наращивания нужной нагрузки.
Например, кусочек нихромовой спирали длиной 5.5см. мне дают 74Вт. при разогреве и 50Вт. стабильно после разогрева (накала) спирали. А если соединить 2 таких кусочка параллельно, то на выходе получу 90-100Вт.
Себестоимость очень мала, как уже упоминали выше, то эту энергию можно потратить на обогрев чего-либо.
При этом не создается дискомфорта от света.
