Можно заряжать при любом уровне разряда - зависит от применения. Например, если вам надо чтобы аккумулятор в любой момент мог отдать полную емкость, то подзаряжайте каждый раз как только есть возможность.
Лучше всего для каждого аккумулятора найти условия эксплуатации рекомендованные производителем и им следовать. В том числе допустимое напряжение разряда свинцового аккумулятора (напряжение при разряде падает у любого аккумулятора). Если вы разряжаете небольшим током, то разряд до 2В на банку будет ОК. (у полностью заряженного 12В аккумулятора напряжение будет больше 12В)
Ясно, спасибо.
Свинцовые аккумуляторы очень не рекомендуется разряжать ниже 10,5В (если там обычно было 12В), иначе они “сдохнут”.
И вообще - при редких разрядах/зарядах лучше начинать заряжать при 11В - дольше проживут.
Есть у свинцовых такая зависимость - чем чаще и глубже их разряжают, тем меньше они живут (где-то в интернете видел графики).
Александр, у меня самого Imax - сгоряча купил. Много по форуму его обсуждали (поиск рулит😁). Неточный он. Менять у него резисторы надо и ставить более точные, так что то что показывает Имах на своем дисплее совсем не есть истина.
Посмотрите тут
Следуя этой логике и дельта-пик он ловит по своему разумению.
А я где-то читал что неточные копии, а оригинал вроде нормальный должен быть. По ссылке, судя по фотке тоже копия.
я свой брал здесь (не реклама),
в общем если у Вас есть умение - можно заняться тюнингом Имаха или просто пользовать его. Я тоже немного комлексовал по поводу этого девайса но по опыту батарейки скорее вырабатывают свой ресурс от интенсивной эксплуатации чем от незначительных отклонениях от идеала при зарядке.
Спасибо. Пока буду таким как есть пользоваться. А со временем может и начну тюнинговать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"4a2d74fc3df955007776d3b2":{"_id":"4a2d74fc3df955007776d3b2","hid":49294,"name":"Roman_T","nick":"Roman_T","avatar_id":null,"css":""},"4a6b3f643df955007776bcf2":{"_id":"4a6b3f643df955007776bcf2","hid":51309,"name":"Intrfight","nick":"Intrfight","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4f91aa623df9550077395a00","hid":275502,"title":"Imax дельта пик","views_count":10989,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f91aa623df9550077397ab5","first_ts":"2012-04-20T18:26:42.000Z","first_user":"4a6b3f643df955007776bcf2","last_post":"4f963e363df9550077397ac7","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-04-24T05:46:30.000Z","last_user":"4a6b3f643df955007776bcf2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
