День добрый.
Купил с хобби кинга аккум Туринги, аккум пришел битый.
Imax-B6 при попытке зарядки пишет Low voltage когда проверяет батарею и не заряжает.
Ему совсем хана можно в помойку выкидывать ? или можно еще что нить с ним сделать ? кто рубит в аккумах подскажите, я первый раз с таким сталкиваюсь. до этого нормальные приезжали.
ЗЫ на хобби кинг в саппорт написал.
То что корпус битый, это почта России. Жесткий корпус и сделан для зашиты батареи, склейте скотчем или циакрином.
Low voltage значит батарея просажена. Выставите автоматическое определение напряжения. Я так просевшую батарею у телефона возродил. Была 1,5 вольта.
Или зарядите другим типом батарей. Например сначала LiFe а потом (минут через 10-20)LIPо. Но от зарядки не отходите, и следите за температурой ака рукой. Она должна быть всегда холодной при зарядке (20-30 градусов)
Через LiFe получилось, потом поставил режим LiPo и зарядил. Один фиг по банкам зарядилось 4.20v 3.75v походу все таки его в помойку…
Попробуй зарядить каждую банку поотдельности через балансирный разъем (режим зарядки 1S), напряжения на банках выровняется, а после покатушек посмотришь в помойку его или эксплуатировать дальше.
Боюсь не доживет до покатушек. За 30 минут просто лежания на столе, сильно нагрелась, зарядник показывает 4.20v 1.25v.
Все это дело сфотографировать и отправить фото с напряжениями в поддержку ХК, возможно вернут деньги без необходимости отправки акка к ним.
Спасибо так и сделал.
ХК вернул деньги. Молодцы.
Здравствуйте!
Не стал создавать еще одну тему. По названию очень подходит эта.
После очередной встречи самолетика (Bixler) с землей фюзеляж очень сильно помялся и кроме этого немного помялась аккумуляторная батарея Turnigy 2200mAh 3S 20C.
В верхней части прощупывается уплотнение (на фото в верхней части - дальняя от проводов). Начитался страшилок про то как взрываются-загораются Li-Po.
Подскажите, пожалуйста, можно еще использовать эту батарею или сразу выкидывать в целях безопасности?
К зарядному еще не подключал - боюсь.
Попробуйте зарядить под присмотром и навсякий случай храните ее в пожаробезопасном месте…
Подскажите, что это за пожаробезопасное место? Кастрюля?
А то я читал, что если Li-Po загораются, то прожигают даже металл.
Да, кострюля подойдет. Насчет прожигают я не уверен, у меня акки не загорались.
Был у меня случай, при краше сгорела липа, просто нагревается и выпускает густой белый вонючий дым. Много дыма. Только кастрюлю поставьте на что-то, не уверен на сколько при этом дно нагреется.
Разобрал батарею.
Видно, что одна из банок немного помята. Думаю эксплуатировать эту батарею дальше или …?
Если эксплуатировать дальше, то большой термоусадки, что бы собрать батарею снова, у меня нет.
Чем можно снова замотать батарею? Изолентой? Или еще есть варианты?
скотчем обмотай… какая разница-то)) Я бы попробовал зарядить, только осторожно. Ничего страшного при возгорании не происходит, вполне подойдет НЕэмалированная кастрюля, поставленная на кирпич. Первые минут 10-20 зарядки проверяйте на нагрев.
Да не переживай ты так. Взял молоточек, через деревяшку выровнял, пальчиками подправил. Зарядил, розрядил.Заряжал током 0,5А, шупал руками, холодная была.Емкость свою берёт, так что летать будет.😃
Мужики, сегодня забрал новые акки с почты, покатал, начал заряжать, одна не в какую не хочет пишет low voltage!! Что делать?
Акки: 7.4v 5000mah 25c 37w lipo
Зарядка: gt power as-10
Пробывал через Life, в балансе одной банки вообще не видет! Во режиме lipo пишет low voltage.
Был у меня оригинальный самолётик в виде ястреба…
Поставили на птицу аккумулятор LiPo - чуть - чуть помятый с одного бока…
Прямо в полёте из неё повалил чёрный дым, и вот всё что от неё осталось(см.фото) Миниатюры
Думайте!
Действительно, есть над чем задуматься.Лично я попробую на своей летать, перед этим пару раз на земле дам нагрузочку по полной и если выдержит, то ДУМАЮ всё будет хорошо.
P.S. А вот система автоматического пожаротушения, действительно бы не помешала.И куда только МЧС смотрит…😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4899869c3df95500777786f6":{"_id":"4899869c3df95500777786f6","hid":37192,"name":"sergass","nick":"sergass","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4e4cf41f3df955007774f63a":{"_id":"4e4cf41f3df955007774f63a","hid":96803,"name":"App-Store","nick":"App-Store","avatar_id":null,"css":""},"4ea6d0ad3df955007774ccab":{"_id":"4ea6d0ad3df955007774ccab","hid":103369,"name":"Pavel29","nick":"Pavel29","avatar_id":null,"css":""},"4f1a6fd03df9550077749585":{"_id":"4f1a6fd03df9550077749585","hid":111188,"name":"valera_UA","nick":"valera_UA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f26611c3df9550077748e34":{"_id":"4f26611c3df9550077748e34","hid":112099,"name":"Dentorol123","nick":"Dentorol123","avatar_id":null,"css":""},"4fc861ef3df9550077743cb0":{"_id":"4fc861ef3df9550077743cb0","hid":120245,"name":"di_griz","nick":"di_griz","avatar_id":null,"css":""},"4fe023da3df9550077743238":{"_id":"4fe023da3df9550077743238","hid":121176,"name":"Sanya_316","nick":"Sanya_316","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4ffd32b63df955007733785c","hid":285476,"title":"Поврежденная LiPo","views_count":7599,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4ffd32b63df95500773382b1","first_ts":"2012-07-11T08:00:54.000Z","first_user":"4fe023da3df9550077743238","last_post":"500d91083df95500773382d5","last_post_hid":19,"last_ts":"2012-07-23T17:59:36.000Z","last_user":"4f1a6fd03df9550077749585"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
