Очень нужен совет знатоков для самых начинающих )
Суть такова. Есть китайский соосник, у которого сдохла батарея. Хотел сделать ему новую, но неожиданно наткнулся на проблемы:
первый раз спаял батарею из 8 банок 1000mAh ААА КОСМОС 😒 (ранее было 8 банок какого-то ноунейма за 800mAh) - раскручивает ротор и отрубается, короче, выглядит так, будто и в новой батарее банки дохлые есть. Подумал, что перегрел кого-то при пайке + скорее всего КОСМОС - не лучший вариант для силовых аккумуляторов )
во второй раз взял 8 банок 1000mAh GP, хорошую медную оплётку, хороший флюс, и потренировался в пайке. Но результат тот же ( Новая батарея даёт 10.64В (без нагрузки) и ~10А, однако, под нагрузкой напряжение падает до ~7В, после чего, видимо, блок управления решает, что такая батарея не для него ( Из этого я делаю вывод, что GP для силовых батарей тоже не подходят…
Отсюда очень много вопросов (
В чём вообще может быть проблема если я неправ? Принимаются все варианты (типа хренового зарядника и т.п.) за исключением разве что самого приёмника/блока управления - в обозримом прошлом вся эта конструкция летала.
Вообще, если делать батареи из Ni-MH банок бытовых типоразмеров (АА, ААА и т.п.) - какие аккумуляторы выбирать??? Потому что информацию по отдаваемому току на них не пишут, а если её и удаётся найти, то, насколько я за сегодня вычитал из здешних статей, совсем не каждые подойдут для силовой батареи…
Заранее спасибо!
вроде как бытовуха не пригодна для таких дел, они не силовые.
Силовые. Косвенно, но информация все-таки доступна. В старой долбичке sanyo было описание с указанием внутреннего сопротивления для всей их линейки гидридов и кадмиев - с сайта вроде давно убрали, но в интернетах сей каталог есть.
Среди дешевых бытовых элементов - шанс найти силовые среди кадмиевых. Именно кадмиевых. Например, кадмии АА хамелион оказались силовыми, легко отдавая до 15 Ампер. На этикетках бывает надписано 600, 800, 1000 - реально все эти банки на 600. А вот кадмии ААА от этого-же хамелиона оказались говном. С гидридов ААА хамелион удавалось снять около 4-5 ампер.
Также силовые банки бывают в сборках для радиотелефонов, в батареях от-для шуруповертов (хотя в этих обычно формата А или 2\3А).
Ну а универсальный совет - тупо воткнуть модельные литии. Правда, в вашем случае по напряжению не совпадут, что вызовет ряд осложнений.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"476563683df955007777f2b1":{"_id":"476563683df955007777f2b1","hid":29940,"name":"Bobrikin","nick":"Bobrikin","avatar_id":null,"css":""},"48858d2c3df9550077778dce":{"_id":"48858d2c3df9550077778dce","hid":36706,"name":"flash_1999","nick":"flash_1999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5060c1723df95500772e6b91","hid":294037,"title":"Самодельный Ni-MH аккумулятор 9.6В","views_count":3195,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5060c1723df95500772e6dd6","first_ts":"2012-09-24T20:24:18.000Z","first_user":"48858d2c3df9550077778dce","last_post":"506109e23df95500772e6dda","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-09-25T01:33:22.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
