Вопрос по PowerLab 6
VladislavVY
Насколько я помню, с адаптером MPA должен использоваться XH WIRING MODE (меняется в настройках зарядника), а не стандартный FMA WIRING MODE. И тогда сопротивления будут в норме.
V8Max
Дабы не плодить веток) подскажите пожалуйста, купил powerlab 6, пробовал заряжать, все норм кроме одного но, на некоторых банках после заряда напряжение 4.21-4.22в, не уверен что это правильно… Есть ли решение чтоб не было перезаряда? Еще вопрос по поводу параллельной зарядки, как можно заряжать? Понимаю что акки должны быть идентичны, насколько критичен разброс заряжёности акб? Какой разброс допускается? Заранее спасибо)
Max007
V8Max:
Можно использовать режим зарядки “Лонг Лайф”. Зарядит тебе батарейки до 93%. А вот с паралельной зарядкой у меня пока не получилось, купленая за 20 баксов плата паралельной зарядки была отвергнута, пишет ошибку и заряжать две батарейки отказывается. Может кто знает секрет?
afa14
Видать в настройках не тот тип платы указан. (По умолчанию стоит оригинальная)
VladislavVY
Для всех сторонних плат с балансировкой должен использоваться XH WIRING MODE (меняется в настройках зарядника), а не стандартный FMA WIRING MODE.
V8Max
Могу ли я заряжать сразу несколько АКБ с разбросом заряда допустим 25% и 70%?
afa14
Можно, если нет другого выхода. Только токи не ставьте большие
Max007
VladislavVY:
А можно уточнить, как до этой настройки добраться?
VladislavVY
Не знаю как это точно делается в PowerLab6, но в PowerLab8 это делается так:
Переключение режима XH/EH в PL8:
  1. Нажмите “INC+DEC” (т.е., нажмите одновременно “INC” и “DEC”) для отображения меню “Options” (Choose TASK?).
  2. Нажимайте “INC” или “DEC” до появления “Options”, затем нажмите “ENTER”.
  3. Нажимайте “ENTER” до появления “Node Connector?”.
  4. Нажимайте “INC” или “DEC” до появления “XH/EH Wiring” во второй строке.
  5. Нажмите и удерживайте BACK для возврата в меню “Preset”.
Переключени режима XH/EH в программе CCS:
  1. Подключите PowerLab 8 к компьютеру через интерфейс USB FUIM2/FUIM3, и включите питание PowerLab 8.
  2. Как только PowerLab 8 подключится к CCS, нажмите закладку “Options”.
  3. Под настройками “Start Settings”, нажмите на выпадающее меню “Node Wiring=”, и выберите “XH/EH Wiring”.
  4. Нажмите кнопку “Update” в нижней части CCS для сохранения изменений в PowerLab 8.
V8Max
afa14:
Одного не пойму, оно же должно бахнуть, т.к. один акб начнет сначала заряжать второй, ведь подключается и силовой разъем и балансирный. или я что-то не то думаю?
afa14
Ничего не бахнет. Представьте. Что акки - это сообщающиеся сосуды, велюченные через разветвитель в один кран. Если кран открыть больше, чем сможет пройти через трубки между сосудами, тогда может и бахнуть.
Я заряжал 6 аккумов, 5 из которых было с 25% остатка, а один с 60%. Все нормально зарядилось
Vаno
blrcombat:
Являюсь щасливым вледельцем данного девайса
точнее PowerLab 8, но проблема в том что не при зарядке, не при разрядке зарядник не показывает кол-во ампер-часов закаченные/выкаченные из никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов, в соответствующей строке стоит “ноль”. При работе с LiPo все нормально показывает.
V8Max
afa14:
А легенда о том, что если параллельно подсоединить разряженный и заряженные акки, то заряженный, всем своим током начнет заряжать разряженный, и последний вздуется и возможно возгорание?
VladislavVY
Но все же, не стоит соединять параллельно батареи с большим разбросом по степени заряда. Легко можно посчитать токи между батареями/банками при таком соединении. С помощью того PowerLab можно измерить внутреннее сопротивление банок и по закону Ома посчитать ток. Например, 2 параллельные банки 5000mAh 35С, типовое внутреннее сопротивление 0,003 Ом, одна банка полностью разряжена 3,70 вольта, другая полностью заряжена 4,20 вольта. Ток при соединении банок параллельно (внутренние сопротивления банок при этом соединены в цепи последовательно) I = (4,20 - 3,70) / 0,003 / 2 = 83,3 ампера. Такой ток будет доли секунды, но в любом случае не думаю, что это будет полезно для банок и для разъемов.
Andy08
По восьмому кругу одно и то же. Вот топик rcopen.com/forum/f88/topic336724 немного ниже на странице.😉
VladislavVY:
Вот единственное условие, которое стоит соблюдать.
Max007
VladislavVY:
Все получилось, спасибо. Вроде как PL6 от PL8 отличается только мощностью. Ну и по производимым манипуляциям в пункте 2 следует читать:
2. Нажимайте “INC” или “DEC” до появления " Charger Options", затем нажмите “ENTER”.
OldDiver
Попробовал данным девайсом разрядить батарею LiPo 3S ток разряда по умолчанию 4А но разряд пака не поднимается больше 2A
На вкладке программы “syplay …” внизу периодически меняется надпись “no unlim” на “limit 55Wt”
зарядка подключена к БП PoerLab 1200Wt/
Страстно это у всех так или только у меня ?
VladislavVY
Странно, что только 2А, максимальная мощность внутреннего разряда PowerLab6 50Вт. Р= 4,2V * 3 * 4A = 50,4 Вт
OldDiver
VladislavVY:
вот и мне показалось что странно . 4,2V * 3 * 2A = 25.2
но увеличивать амперы упорно не хотела . что только не делал .
жалко что не предусмотрен разряд через внешний резистор как в IChenge
afa14
Может вопрос и глупый, а какой режми разрядки в настройках?
OldDiver
afa14:
Я там что то не помню такой настройки . Там есть выбор либо подключаешь через БП либо через батарею. Я через БП подключаю . разрежал через 3 пресет . Да у меня вроде все там по умалчиванию стоит .
targetorsk
Появился вопрос по эксплуатации Cellpro6 заряжаю как по одному паку так и парарельно через адаптированный адаптер с ХК тот что с 6 x XT60.
Блок питания классический трансформатор выдающий 15 вольт и ток до 14А с просадкой до 13.5 вольт при максимальном токе.
Заряжал с него тремя Imax B6 - по 2 пака 2200мАч последовательно, отбирая 150Вт от БП - отлично.
Так вот в CellPRO6 в профиле MAX POWER не отдается заданный ток!
Те есть ставлю 4 пака по 2200 в параллель, выбираю 4P, ток 2А т.е. суммарно до 8А заряд проходит током до 2.4-2.6А, этиже паки заряжаю как один 8000мАч током 1С - заряд проходит током 3.3-3.5А. Ладно ставлю одиночный пак 2000мач ток 2А ток заряда не превышает 1.6А.
Сопротивления паков 4-9 мОм т.е. вполне себе здравые (отлетали от сезона до 3х).
В чем может быть загвоздка ?
afa14
Судя по всему, заряднику не хватает БП
12 days later
YIR78
Подскажите как зарядить ПЛ6 акб (борт) Зиппи 2100 2S3P banned link
ЗУ не заряжает, пишет что не может посчитать банки. Как зарядить тогда, пробовал разные режимы ЗУ, пока никак.
