PowerLab 6 или 8 как настроить разряд свинца с поднятием плотности?
kaa177
Приветствую. Подскажите может кто нибудь знает, как настроить зарядное PowerLab 8 для зарядки свинца с поднятием плотности?
Зарядник набирает 15 вольт при стабильном токе и отключается. А нужно 16.2 вольта со снижением тока.
SAN
Выбрать заряд LiIon 4S, Получится 16,4 В, со снижением тока. Ну 2 десятки диодом придётся погасить подходящим…
Либо использовать стабилизированный лабораторный БП с функцией ограничения по току и по напряжению
AviaDed
kaa177:
Разряд свинца с поднятием плотности никак потому, что при разряде в результате хим процесса плотность понижается а повышается только при заряде. Поднять можно ещё добавлением электролита повышенной плотности.
Shimano
AviaDed:
а вот это делать категорически не стоит.
kaa177:
откуда Вы взяли 16,2В, при таком напряжении свинцовая батарея умрет очень быстро.
Любой свинцовый аккумулятор можно частично восстановить, если заряжать его маленьким током,
для 55-60 Ач это 1,5А, и держать его в таком режиме пару тройку суток.
Удавалось “оживить” аккумулятор емкостью 75Ач на VW T4, разряженный “в ноль” оставленными габаритами,
с последующим замерзанием при температуре -20 градусов в течении трех суток (ну не было меня в городе).
После “реанимации”, несмотря на “вздутие” от мороза, АК прослужил еще два года и уехал вместе с автомобилем к новому хозяину.
tuskan
если банки осыпались - все тлен
Shimano
Это очевидно )), но мне вероятно повезло.
Current
Shimano:
Почему?
Andy08
Current:
Почему?
Потому, что:
AviaDed:
Излишняя плотность = привет аккумулятору.😃
Current
Долить столько, чтобы при полном заряде была норма - скажем, 1.26г/см3, не?)
Отсюда и вопрос - почему ба не долить?
Shimano
Потому что …
В процессе подготовки к эксплуатации в новый АК заливают электролит с плотностью определяемой климатической зоной,
чем севернее будет эксплуатироваться батарея, тем выше плотность заливаемого электролита(от 1,25 до 1,29).
В процессе эксплуатации из аккумулятора испаряется ТОЛЬКО вода, кислота испаряться не умеет,
а значит доливать в АК можно ТОЛЬКО ВОДУ.
“Полный заряд” как раз и определяется посредством измерения плотности электролита,
всякие “нагрузочные вилки-напряжометры” дают только СИЛЬНО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ оценку его состояния.
Current
Shimano:
…процессе эксплуатации из аккумулятора испаряется ТОЛЬКО вода, кислота испаряться не умеет,
Эмм,
может и не умеет испаряться, но что за пятна образуются тогда вокруг пробок банок АКБ, по которым бежит куда-то ток, в обход проводов?
Shimano
Это вода “со следами” кислоты.
Доля кислоты в нормальном АК с хорошо работающим сепаратором стремится к нолю.
Что такое сепаратор тоже надо объяснить ?
Могу подробно объяснить, откуда берутся “следы кислоты”, но вопрос в другом - “а оно вам надо” ??
Вот просто поверьте, что не надо в АК доливать ни кислоту ни электролит (в чем между ними разница надо рассказывать?)
Current:
это как же надо запустить АК что бы у него вся верхняя крышка была в кислоте )) (оффтоп)
Current
Shimano:
Почему тогда, если это “вода со следами” она не испаряется сама с крышки АКБ?
Shimano:
ничегонепонял:(
Какая доля?
При чём здесь сепаратор?
Shimano:
Да, мне интересно, откуда там кислота?
Уж не из АКБ ли ?)
Shimano
Current:
не испаряется, а высыхает, но медленно, это вопрос из области химии.
Current:
Уж не из АКБ ли ?)
когда машина движется, АК трясется, электролит в нем плещется и попадает на крышку снизу.
когда АК заряжается, выделяется газ, который создает избыточное давление внутри АК,
это давление может выдавливать капли электролита через специальные каналы в пробках АК,
задача которых конденсировать пар и возвращать его в банки.
Игорь, давайте я не буду проводить с вами ликбез.
Интернет великая штука, а в Гугле и Яндексе, насколько я знаю, еще не банят.
Current
Ок, последний вопрос (упс, парочка) контрольненький, в лобик)
Если кислота (в составе электролита) всё-таки неким макаром вопросом из области химии экстрагируется из аккумулятора, в процессе эксплуатации автомобиля,
то, мож, её (кислоты) там, где она нужна для нормальной работы, начинает нехватать?
Почему-ж тогда её
Shimano:
…категорически не стоит.
доливать (до нормальной плотности электролита), так и не услышал ответа на простой вопрос.
Shimano
если сможете вычислить сколько МИЛЛИГРАММ кислоты вышло вместе с водой, можете долить.
kaa177
Про доливку кислоты или воды мы всё знаем, а как обслуживать аккумулятор не знаем.
Очень дорогие ЗУ не могут “кипятить” аккумулятор, для поднятия плотности. Но зато они могут разрядить и зарядить. Ну а покипятить часов пять можно трансформатором с диодным мостом. Кстати очень хорошо подходит трансформатор с бесперебойника.
Andy08
kaa177:
Зачем его кипятить? Плотность поднимается по мере заряда сама. Поэтому измерять плотность нужно после полного заряда и прогретом аккуме! Там уже по обстоятельствам.😃
