Качественный Li-Po?
Я брал Platinum 40С
BLEND420 или BLEND427???
Есть ли вообще отзывы о разнице между BLENDами???
Кроме как ТТХ я ничего толкового на них не нашел.
что бы понять с какой батареей будет дольше летать
Для того чтобы это понять дешевле просчитать все это в e-calc и купить то что нужно.
Revolectrix как я понял в Россию не отправляют? Попытался сделать заказ а там один вариант за 17$ и написано No Lipo.
Оба есть. Первые обычные, вторые HV (High Volt) можно до 4.27В на банку заряжать.
Но что-то мне подсказывает, что это одни и теже. Вес, размер, внутренне сопротивление - всё одинаковое.
Но все равно не рискую blend420 до 4.27 заряжать, пускай так работают 😃
А 427-е до 4.27В заряжаете???
Мерили реальную заливку и отдачу по мАч???
Да
Ну там получается столько, сколько написано на этикетке. Выгода только в весе.
Посмотрел параметры - отличий не нашел и намека на “заправку” до 4.27В тоже…
Blend420
PLATINUM LABEL 40C DISCHARGE
LITHIUM POLYMER BATTERY PACKS
4C Charge rates on all pack models
Blend427
5C Charge rates on all pack models
Нужно списаться с ними напрямую, они отправляют через TNT, а те стали работать только с юр лицами, тоесть есть вариант найти фирму которая вам закажет акки.
Да у них на сайтах пипец бардак. До переделки в разделе была надпись как тут:
…revolectrix.com/…/SilverHV-Label-70C-427HV-LiPO
Сейчас почему-то нет.
На почту мне отвечали что Platinum HV до 4.27 нужно заряжать.
А как вес соответствует?
На сайте 558 грамм у меня 556…
Получается, что в пределах погрешности измерений…
На сайте revoblends есть ОООчень подробная “ФАКА” по батареям Revolectrix. Кратко описан принцип работы и основы производства пакетов, подробно расписаны рекомендации по эксплуатации и особенно по безопасному использованию оных, уделено внимание правильной утилизации и действиям при возгорании.
В частности описан момент, что заряжать пакеты Blend427 до напряжения 4.3 вольта на банку совершенно безопасно и повышает параметры батареи до 25% (видимо по сравнению с 4.2В), но это в значительной степени снижает время эксплуатации батареи. Видимо по этой причине в описаниях к батареям убрали этот пункт и рекомендуют использовать такой заряд только на соревнованиях и тому подобных мероприятиях.
Заряд же батареи до 4.1-4.15В на банку снижает общую емкость на 5%, но существенно увеличивает продолжительность жизни акка.
Там есть еще очень много полезностей, поэтому думаю будет очень правильно ознакомится всем эксплуататорам Revolectrix Li-Po батарей и не только (скажем проще - ващщще всем(!!!)) с этим документом. С гугловским переводчиком я договорился - обещал помочь 😉
По мне так не плохие долго пользуюсь
есть еще LI-PO nano-tech производители утверждают.
Это не просто выдуманное название. Эти аккумуляторы изготовлены по новой технологии и заметно превосходят “традиционные” литий-полимерные батареи. Благодаря пологому графику разряда эти аккумуляторы держат напряжение дольше и отдают большую мощность,
Меньше раздуваются
Почти вдвое большее количество рабочих циклов
Кому интересно почитайте;www.***************2280/product/375910/
Действительно, всё это так, и 99% пользователей с этого форума уже убедились в их эсклюзивности… и сдыхании после десятка циклов… а столько было надежд… у них даже название есть: “говнотеки”
Я, кста, тоже из числа убедившихся…
За звёздочками прячется “паркфлаер” я угадал? Тогда всё и так ясно… на парке бонусы статьями зарабатывают.
Только хотел сказать про проплаченую рекламу 😁
Ну, для первого сообщения на форуме не хороший старт…
Я правильно понял ссылки на внешние сайты не вылаживаются ?
На паркфлаер в основном. Может есть еще несколько, но их очень мало.
Нанотеки - априори не хорошие акки. Об этом не догадывается только тот кто кроме них ничего не летал 😉
Почему именно на паркфлаер ? хреновая репутация.
Паркфлаер паразит Хоббикинга - прекупщик. Может поэтому.
А чего в этом плохого
У него есть склады и в России что делает доставку намного быстрее
Для России?
Я не модератор и не владелец сайта, реальная причина мне не известна.
Если заказывать у ХК - выходит реально дешевле. Ну, подождать нужно месяц, хотя если у ПФ нет на складе запцацки, то ждать тоже месяц, если не больше…
А для “неРоссии” ващщще…
У паркфлаера нет ничего.
Они просто передают ваш заказ и деньги ХК.
Но некое удобство есть в приёме денег через киви.
Кроме того ПФ посредничает ещё с несколькими поставщиками.
Снова?
Склады в России есть у ХК, а парк берёт вашу денюшку, передаёт ХК, а вы получаете товар с ХК заплатив парку за автоматическое посредничество.
Всё!!!
У парка нет складов и товара нет!!!
Там список есть, в том числе и амеровский Эсприт, на котором я весьма успешно покупаю со скидками по купонам, парк же скидок не предлагает, он их пользует в свой карман.
Барыга и есть барыга.
Да мне он монопенисуален ващщще, никогда на нем не тарился и как таковым не интересовался есть у него склады в Украине или нет.
Вот именно по этой причине.
