Skyrc T6200 DC Charger
у меня да))) думаю у всех…
Купил зарядку месяца 2-3 назад, сейчас перешел на большие батарейки, и вот в чем вопрос, у меня паки есть по 6000 и по 8000 выставляю там 3с выставляю объем 6000, зарядка заливает 6000 и пишет ошибку типо проверьте и тд типо превышение объема, так и должно быть,? Все потом как я заново включают ято д потом дозалить оставшиеся 400-500? Простотраньше была как у всех аймакс китайская, она заливала до конца и все, а тут странно
Ну, если вы поставили ограничение 6000, то видимо так и должно быть. Ставьте больше макс значение. Хотя залив в пак 6000 больше 6000 - это не есть хорошо.
Ток 3с для 6000 это 18А, для 8000 это вообще 24А, зарядник максимум выдает 12A, вы уверены что он у вас заливает 6000 и отключается, скорее всего вы поставили 3A и он отрубается по временной отсечке.
Если имелось ввиду 3 банки, то правильно писать 3S!
В заряднике можно выставить ограничение и по времени и по максимально залитой емкости. При достижении любого лимита зарядка прекратиться с выдачей соответствующего сообщения.
приветствую всех…хочу заказать данный девайс…сейчас пользуюсь аймакс Б6 и его явно нехватает…вопрос к обладателям этого зарядника…там реальные 12 ампер или это маркетинговый ход?..интересует этот вопрос т.к. копится все больше акков и время зарядки нужно сократить…также планирую переход на вертолеты классом больше…500 или 550…также интересует точность балансировки и отображает ли он внутреннее сопротивление банок?заранее благодарю за любой ответ…
PS
я правильно понимаю,что с заявленными 200 ваттами этот зарядник будет заряжать мои шестибаночные липо акки максимальным током 8А? или все же 12А?
Не, мучайся, возьми сразу нормальную зарядку. ПаверЛаб 6 или что-то из двухпортовых айЧердж. Тем более если есть прицел на 550-й верт. Отсебятина. Вместо блока питания два серверных. Познавательно.
я в этом деле не новичек и прекрасно понимаю что если торкнуло это хобби то навсегда 😃…но…у меня на данном этапе моей так сказать жизни лавочка с пейпалом закрылась и единственная возможность онлайн покупок это вебмани…и интернет магазины либо бангуд либо али…поэтому прицел только на зарядники под типа этого…на али цена за айчарджер просто космическая…вопрос впринципе конкретизирую…заявленные 200 ватт каким током зарядки будет заряжать шестибаночные?
вроде бы 8А не? или тот же айчарджер с 300 ваттами, откуда там 20ампер? вроде по расчетам 12А макс…если там реальные 20 ампер то задумаюсь раскошелиться на него…мощный блок питания для меня не проблема…
Правильно понимаете , 200Вт/25,2V=8A . Но лучше взять другую , например эту , если бюджет ограничен.
Хотя в целом зарядка неплоха , но есть минусы.
если можно ссылки на магазины,которые принимают вебмани(постом выше объяснил почему)…
но есть минусы.
если можно вкрадце какие?
Специально для Вас 😃
Минусы :
На солнце выцветает экран
Выскакивает иногда ошибка перегрева
Плюсы :
Быстро балансирует
Reaktor - это клон айЧердж и вроде даже не плохой. Есть еще вариант двухпортовый. На ХК можно платить прост с карточки. Немного геморней, но можно.
всмысле он портится на солнце или его не видно?
читал про это на хелифрике…говорят лечится установкой второго вентилятора…а правда что по факту там один вентилятор вместо заявленных двух?
Быстро балансирует
большой плюс!особенно после Б6го…
знаю но…мнм мнм…еще раз,только вебмани…либо бросать это хобби…я выбираю вебмани…можно еще банковским переводом но,возня с дебильными банками у меня здесь и нехватка на это времени отбивают всю охоту…
Не видно
Именно просто ошибка , проявляет себя периодически при включении.
Во время заряда , разряда все ОК
получил сегодня эту зарядку…прошивка 1.06…заряжает и балансирует без нареканий…акки у меня 1200 6с генсы…раньше аймакс Б6 балансировал некоторые банки до 4.17-4.18…этот почти все 4.20…перепроверял мультиметром,все совпадает…раньше Б6й заливал в акки 1100 а этот уже все 1180-1200…купил БП 12в 10А…я доволен…пока минусов не вижу…
у меня почему то не хочет до 4,2 доводить
по поводу блока питания…взяв блок питания на 10А выяснилось что при зарядке максимальный ток,выдаваемый зарядником 5-5.5А…если выше то пишет недостаточно входного напряжения…ток в БП поднял до 15в…не помогает…подрубил амперметр и увидел что сам зарядник то забирает 10 и выше ампер но отдает меньше…в итоге поменял БП на 20 амперный…теперь заряжает в полную силу…учитывайте при подборе блока питания…
Тут будет более правильно , нужен блок питания напряжением 12-18 вольт и мощностью не менее 200 ватт
может быть…пока я зарядником доволен…минусов,приведенных вами выше не вижу…только показывает внутреннее сопротивление всего пака а не банок поотдельности…
а можете сделать скриншот программы где показана прошивка 1,06?
Ок.Вечером.
Вот
Защита от переполюсовки работает на 100 % , проверил случайно 😃
Я тоже 😃.Правда зачищать пришлось разъем.Кстати с приобретением Реактора 300W этот зарядник отложил на полку.А так,только положительные впечатления.
Ктонибудь пробовал заменить пищалку на более громкую??
