Triton Jr DC Computer Charger
александровичдима
Как вам такое устройство? Может кто пользовал,на сколько удобное и надёжное?
Универсальное компьютеризированное зарядное устройство Triton Junior. Небольшое и легкое, в алюминиевом корпусе с радиатором для лучшего охладения. Работает от 12 V.
Заряжает батареи: 1-14 NiCd или NiMH элементов
1-4 LiPo или Li-Ion элементов
2-12V свинцовые аккумуляторы (Pb)
Входное напряжение: 11.0 - 15.0 V DC
Использует алгоритм “Zero DeltaV” Peak Detection for NiCd and NiMH batteries
Метод зарядки “Постоянный ток/Постоянное напряжение” для свинцовых (Pb) и LiPo/Li-Ion батарей
Ток заряда - 0.1 - 5.0 A (устанавливается пользователем), ограниченный ток 1C для LiPo батарей
Ток разряда 0.1 - 1.0 A (устанавливается пользователем)
Автоматическая установка ток дозарядки величиной 1/20 от тока быстрой зарядки
Циклы для NiCd и NiMH батарей (от 1 до 5 циклов)
Удобные кнопки и простое меню программирования
Яркий LCD-дисплей (32 символа, 2 стоки) с подсветкой
Дисплей показывает: напряжение аккумулятора, токи заряда и разряда, закачанную емкость и время зарядки, а также многое другое
Для безопасности используется таймер при быстрой зарядке, защиту от перегрузки и неправильной полярности
В комплект входит:
  • зарядное устройство Great Planes Triton Jr
  • инструкция
Дополнительно требуется:
  • разъемы для зарядки вашего типа батарей (в зарядное устройство вставляются разъемы типа “банан”)
Технические характеристики:
Типы заряжаемых батарей: 1-14 NiCd или NiMH элементов
Ток быстрой зарядки: 0.1-5.0 A для NiCd/MH (шаг 0.1 A)
1C для LiPo/Li-Ion
Алгоритм определения момента окончания быстрой зарядки: “Zero deltaV” для NiCd/MH, “CC /CV” для Pb и LiPo / Li-Ion
Ток дозарядки: 1/20 тока быстрой зарядки (только для NiCd/MH)
Таймер для быстрой зарядки: NiCd/MH - 1.5 часа, LiPo - 2 часа
Ток разряда: 0.1-1.0 A (шаг 0.01 step)
Ток окончания разряда: NiCd/MH - 0.1-16.8V (шаг 0.1)
Pb - 1.8V на банку
Li-Ion/LiPo - 3.0V на банку
Счетчик циклов: 1 - 5 циклов
Память на батареи: на 1 шт
Экран: 2 x 16 LCD, с синей подсветкой
Отображаемая информация: напряжение аккумулятора, токи заряда и разряда, закачанная емкость и время зарядки, сообщения об ошибках и др.
Коннекторы для подключения к источнику питания: “крокодилы”
Выходные коннекторы: “бананы”
Материал корпуса: алюниний
Защита от перегрузки: предохранитель на 10 A
Размеры корпуса: 118 x 92 x 30 мм
Вес: 371 г
Тук-Тук
Уж простите что вмешиваюсь, никто не знает где вышеописанный зарядник купить дешевле чем на башне?
александровичдима
Понятно,просто исхожу из чего есть.
Лучше посоветуйте стоит ли покупать,набор функций нормальный?
Есть конечно вариант Triton-подороже,но Triton Jr вроде попроще и меньше заморочек.
Ну кто,что скажет? 😃
Anike
Исходить следует из того, что и как Вы собираетесь заряжать хотя бы в ближайший год.
Сам использую китайский Аймакс Б6, но сейчас предпочтение отдал бы бренду,Тритону от ВеликихПланеров, например, если б в нём балансир был.
александровичдима
А заряжать будем вот:
Li-Pol аккумулятор Dualsky GT 2200mAh 2S1P 25C для радиоуправляемых моделей
Характеристики
размеры 15.8 x 35 x 104 мм
вес 120 гр
номинальная емкость 2200 мАч
номинальное напряжение 7.4 Вольт
макс. продолжительный ток разряда (мощность) 55 А (385 Ватт)
макс. кратковременный ток разряда (мощность), 5 сек 110А (748 Ватт)
рекомендуемый (макс.) ток заряда 2.0 (2.2) А
кабель, разъем 14AWG, без разъема
Балансир тоже не проблема:
Устройство для балансировки напряжения на элементах Li-Pol (литий-полимерного) аккумулятора во время зарядки. Использование балансира значительно увеличивает ресурс аккумулятора. Dualsky PCM PRO подключается между З/У и аккумулятором через специальный разъем на батарее.
Характеристики
Кол-во элементов для заряда 2,3,4
Макс ток заряда 5А
Индикация светодиод
Размеры 50х37х8 мм
Вес 16 гр
В комплекте
Балансир Dualsky PCM PRO со встроенным разъемом 4S
Переходники для 2S и 3S
Инструкция
Интересно,что если использовать источник тока+балансир(без зарядника),и цифровой прибор для замера? 😒
Anike
Младший тритон вполне подойдёт.
Garyk
Anike:
Хотел-бы узнать чем плох Аймакс Б6 потому что я такой заказал на Hobbycity на замену своему Triton Jr по причине что им невозможно заряжать малым током, срабатывает таймер 1,5-2,0 часа.
У Аймакс Б6 таймер програмируемый.
Anike
  1. По причине неточности резисторов мой экземпляр не доливает ёмкость + неточность балансира.
  2. Питающий провод лучше сразу отпаять и сделать запитку через разъём.
  3. Нет нормального побаночного контроля при разряде, т.е. одна из банок может уйти в глубокий разряд.
  4. Ток разряда не более 0,7А.
  5. Неприятная звуковая индикация.
  6. Сложно открывается корпус.
AlexN
4, 5 и 6 пункты - дело либо неизбежное (встроенный разрядный резистор имеет ограничение по мощности в 5Вт), либо поправимое (пищалку заклеил скотчем у своего зарядника), либо обычному пользователю все равно (корпус он открывать не будет) 😃
Yamarin
александровичдима:
А что сказать? За эту цену нормальный зарядник - простой и удобный, действительно универсальный. Держу такой в хозяйстве до сих пор, несмотря на наличие более продвинутых и дорогих зарядников (два Robbe infinity Peak 3). Недостаток- нет функции побаночного контроля напряжения для Липо, но это актуально для 5-6 и более банок, а этот все равно более 4-х не держит. Если речь идет о зарядке 2-3 s, то Jr вполне хватает ( с внешним простым балансиром типа LBA10 6s )
Берите, он вам понравится)
