токоотдача li-ion
имеются пару литийионок от портативных двд проигрывателей,как узнать их токоотдачу,знаю что в основном ионые расчитаны на 1-2С но есть же и 10-15С.
Если только искать на банках надписи какие. Врятли для ДВД будет токоотдача большая.
в надписях только напряжение и емкость,никогда не видел чтоб на литийионах токоотдачу указывали.
Значит не судьба.
зато можно примерно прикинуть на пальцах.
а) узнать емкость батареи. - надпись на ней, инфо их тех.паспорта двд, зарядить вумной зарядкой.
б) узнать время работы двд от этой батареи - опять таки тех.паспорт, либо навскидку часа полтора-два (разумное время работы - двд должен смочь проиграть хотя бы один фильм)
в) делим емкость в ампер-часах на время работы в часах - получаем рабочий ток.
далее еще одно умозаключение - вряд ли максимальный возможный ток сильно отличается от полученного. возможно в разы, но не в десятки.
Бреееееееееееееееееееееед… Берем подключаем амперметр и всё, ахах…
Рабочий ток вообще не показатель… Это очень непредсказуемые расчеты, и они могут настолько неточными оказаться.
Проверить можно только подачей нагрузки на батарею, и смотреть когда начнет напряжение просидать хорошо… Это примерно максимум и будет.
до какого значения?
Если набрать в гугле номер модели вашей батарейки, то получите миллион ссылок. Если лень читать весь миллион, скажу, разрядный рейтинг 1С
а вы что ясновидящий?или все ионные к этому разряду относите,тогда бы вам не помешало мат.часть изучить,прежде чем давать такие ответы,
Вы для начала прочтите мой пост ВНИМАТЕЛЬНО, до того, как давать пустые комментарии.
Если измерить внутреннее сопротивление банок, тогда легко можно определить реальную нагрузочную способность батареи.
Вот это уже реальный ответ,только вот как измерить внутреннее сопротивление?
а вы по всем этим миллионам ссылок прошлись,и узнали что разряд 1с?если так то снимаю перед вами шляпу,а если так на угад то пустой комментарий.
до какого значения?
Незнаю до какого, просто резкое просидание напряжения. Не до минимального уж точно)
Сутя по Вашему упорству, на гугле Вас забанили, или не знаете- какая из циферок на батарее и есть ее номер модели. Конечно, гораздо проще сутки задавать вопросы в форуме, чем воспользоваться поиском в интернете. Как хорошо, когда за вас это сделают другие!
На фотке как-бЭ полимерка и ниразу не ион.
такмвас никто не заставляет,чем столько флудить,дали бы хоть одну из этих миллионов ссылок,связаную с данным аккумом,я лично не нашел,может нитак искал.
А как вы это определили?липол отличаются по ввиду от лиион?
на мою ну совсем нипохожа,хотя все они на одно лицо,как и их производитель,сомневаюсь что китайцы в дешевую двд болалайку ли пол запихнут,так бы китай давно разорился.
Если поюзать гугл, там разные вариации такой батареи… Причем тут цена и li-po??? Вы думаете Li-Ion дешевле так будет?
У Вас на батарее вроде написано 3.7V
Вы я я так понял ищете по критерию 5513030 так это размеры батареи,
да,но я так понял они указали данные только для одной банки,жаль когда срываешь наклейку под ней надписей уже нет,видимо липкая хрень наклейки краску разьело
Li-ion 3.6V
Сегодня измерил ток короткого замыкания,прибор показал 19а,по нему можно определить токоотдачу?
Ампер 10 от силы… При К\З просадка бешенная, ну и акк. при К\З не долго проживет, скорее всего ему в первую минуту хана будет.
Rbat. = (Uinner - Uapplied) / I
Uinner - напряжение холостого хода
Uapplied и I - напряжение под нагрузкой и ток под нагрузкой
Потом сюда
www.jj604.com/LiPoTool/
Но брать ток К\З как ток нагрузки - бред ИМХО. Это не тот ток.
Uapplied и I - напряжение под нагрузкой и ток под нагрузкойПотом сюда
Очень полезный калькулятор, но вот вопрос в чем, я никак ни могу разобраться. Насколько я понимаю верно, то нагрузка для вычисления IR совершенно не важно какая, это может быть, как вся установка модели(мотор, регуль и т.д) или это могут быть подключенные лампочки скажем 2Х12V-50W. И В этом калькуляторе вводить в Ом(ах) или милиОм?
И еще верно-ли вычисление внутр. сопр. акк по такой формуле: IR=(U/I)-Rn Rn-(сопротивление, скажем тех же лампочек, если использовались в качестве нагрузки)?
