Качесто акумов с HobbyKing или как китаезы нас дурят
Combat
KLAndy:
почему одни батареи можно
Андрей согласитесь что батарея это только звено длинной цепи и примеров когда народ рвет эту цепь очень много, так что все относительно (хотел эти слова приписать себе)
KLAndy
В длинной цепи мотор-рег-батарея играют самую важную роль. Остальное относительное 😃
fpv_mutant
из TP подходит этот экземпляр www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDUGZ&P… - есть он где в Москве,или нужно заказывать?
В спецификации написано NEVER allow to Discharge below 2.5V per cell - т.е. можно летать до 3х вольт на банку или это фантастика?
spyder3
По моим наблюдениям - чем ёмкость и напряжение ЛиПо больше, тем менее надёжна по параметрам батарея. Сам проспособился ставить их в паралель - и по цене дешевле и работают лучше (причины мне не понятны). Касаемо ТандерПовер, то тоже со слов колег по полю ухудшились их качество, поэтому купив ЛиПо за $150 не гарантирует вас от проблем ХКинга.
kinshas
fpv_mutant:
Ок, но zippy compact показывают себя с худшей стороны, все вздуты,
Вступлюсь за китаезив, ZC на данный момент лучшие акки на ХК, есть и тема у нас про эти акки, я эксплуатирую их более двух лет, мое ИМХО, отличные акки но есть лучше и всегда будут и оттуда же из поднебесной. Простой пример, летаю при температуре +35, акки просто звери, через пару дней (сегодня дома) летаю при +1 и акки отдававшие без просадки ток 6 мин не могут отлетать и 4 мин, плохие акки, нет, плохие условия.😁
Ну и кстати вздутых ZC ни разу не видел!😃 А на данный момент у меня их 25шт.
fpv_mutant
spyder3:
Из дорогих аков,что можно на тест взять, какого производителя?
super_user
Вот что нашел на ХК:
TURNIGY® Batteries explained
Zippy: Great value for money. Average Cycle Life* (100+) and minimal voltage sag under load.
TURNIGY Standard: Excellent value, Longer Cycle life* (160+) and very low voltage sag under load.
TUNIGY nano-tech: Unbeatable performance, Longest Cycle Life* (250+) and almost 0 voltage sag under load.
*Cycle Life results from discharging at full C rate to 3v. End of life when battery has 80% capacity.
Про нанотехи надо узнавать в ветке Полеты в зале, там товарищи их пользуют пачками, пример
fpv_mutant:
Просто возьмите и пересчитайте, сколько акков турниджи синих вы сможете взять на цену одного TP
KBV
у нас верты 700ки летают на синих Турнигах 😃 Догадываюсь, что в конце сезона половина акков отправляется в утиль, но это все равно выгоднее 😃
super_user
Вот и вертолетчики подтянулись и поддержали мою позицию - лучше десяток турниг чем один ТР.
KBV
та не, просто на поляне их часто встречал:)
ps лично я заказываю акков с ХК в 2х количестве (если на сезон нужно 2, то беру 4)- на случай брака и быстрой потери емкости. Если второй комплект не пригодился- за год в холодильнике они вообще ничего не теряют.
super_user
KBV:
Запас карман не тянет и жрать не просит😆
Товарищи, что насчет Rhino???
KBV
Не лучше Турниги, но чуть легче весом. Так же бывают слабые банки в сборке, за процент брака не скажу т.к. мало статистики.
Сейчас лежит 2 силовых акка Рино в холодильнике- хочу полетать, но Турнига сволочь все никак не умирает- как будто вечная, гадина 😃
У Рино есть еще один небольшой плюс- у Турниги от долгого использования повреждаются провода там где крепятся к акку (сэкономили на термоусадке). Надо следить. У Рино с этим нет проблем.
fpv_mutant
Задам странный вопрос-до какого минимального напряжения вы используете аккумы?
super_user
fpv mutant, напряжения или емкости? Если напряжения, то до 3х вольт, да и то нежелательно, а если емкость, то тут как придется.
KLAndy
super_user:
При мне в прошлом году один пилот разбил в хлам 500-ку из-за просадки батареи.
Neznaykin
Разряжаете до 3В? Это напряжение измеренное в полете под нагрузкой? Если это напряжение которое, уже показывает акк на земле… То вы их сами убиваете, т.к. под нагрузкой там много ниже 3В. Без нагрузки после полета акк должен показывать 3,6-3,7В. Если вы правильно подобрали акк для силовой, то полет будет длиться 6-8 минут на пилотажном самолете. Если время ниже, то значит акк слабоват для данной силовой.
Эксплуатирую 3 акка Зиппи Компакт 3s 1500mah 25C уже второй сезон, 4 акка Зиппи Компакт 5s 3700mah 25C один сезон. Ни один из них емкость не потерял, разряжаются - заряжаются все банки “ноздря в ноздрю” (максимально различие 0,02В). Ну и к слову сказать храню акки в морозилке.
Ну и еще, многими давно уже замечено, что на пресловутое количество Ц на акках лучше не смотреть. Так у большинства акков этот параметр составляет 20-25С и не важно что там на наклейке написано. Поэтому лучше покупать акки с меньшим Ц, но большим мАч - так надежнее
KBV
Я количество китайских “С” делю на два- примерно соотвествует 😃
Синяя турнига 5Ач 20-30С дает 40А не сильно напрягаясь.
Зы: Определяю “сильно она напрягается” или “не сильно” - по просадке напряжения под нагрузкой, иными словами по вн. сопротивлению помноженному на ток.
Если падает не сильно (меньше 0,25В/банку)- все хорошо, если больше- акку тяжело.
Вывел это правило для себя эмпирически, на научную обоснованность не претендую 😃
fpv_mutant
Контроль за напряжением через ОСД телеметрию,+телеметрию пульта,+еще зуммер с отметкой на 3,5 вольта (с запасом) чтоб успеть посадить при сложных условиях. Тройной контроль, после нагрузки акк восстанавливается до 3,7 вольт на банку ±1 вольт.
KBV
fpv_mutant:
Если речь про самолеты- то для этого нужен маааленький бортовой акк- запитать машинки и приемник.
И летать сколько вздумается и забыть про тройной контроль 😃
super_user
KLAndy:
В балансировочный разъем пищалку воткнуть забыл? Да и это могло-бы произойти даже с TP, фирма тут не причем.
Combat
KLAndy:
один пилот разбил
Это вообще не аргумент, некоторые танцоры тоже считают что им что то мешает.
Что мешало этому “пилоту” настроить отсечку повыше, когда начинают свою вину(или недосмотр) валить на не качественные машинки, моторы, реги и т.д. это не говорит о реальных причинах.
super_user
“Дело было не в бобине, раздолбай сидел в кабине”
BgA
Товарищи, что насчет Rhino??? Может есть уже реальные *испытатели* этих батарей,а то хочу сделать заказ на ХК… и не знаю, что взять,отзовитесь пожалуйста!
fpv_mutant
Я назаказывал вот этих акб,как приедут буду их гонять:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
Из всех акумов,самые живущие оказались с надписью XXL брал их на ибее,емкость они потеряли около 50%,но сильно не вздулись и выдерживали мои не опытные истязания за 1,5 года.
KBV
Я что-то никаких отличий между аккумами с ХК не замечаю 😃
Была такая же синяя Турнига (как по вашей ссылке, только 4S) за $25. Решил на сл сезон взять аналогиную Рино, они были за $30 и за $50 с копейками. Взял которую за $50, типа модный 😃
Что оказалось- у Рино одна банка слабая, вн. сопротивление акка почти вдвое выше чем у Турниги.
Не хочу сказать что Рино хуже, помоему они все из одного ведра насыпают, только упаковка разная. Как повезет 😃
