Выбор хорошой зарядки.
KBV
Я в свое время (на заре своего хобби) поступил очень мудро:) Купил мощную и дубовую (неприхотливую) зарядку, которая через несколько лет перекочевала в машину и стала полевой.
А домой взял по-дороже и по-моднее, уже зная что нужно и зачем 😃
К чему я это… 80-ваттным зарядкам- отказать, минимум 200Вт и 6S. Иначе её потом только в барахолку:)
bono1977
alexeyarchakov:
слабенькие они… 80W… сколько банок планируете заряжать?
Самые большие у меня на 4 S. Планирую ли на 6, пока не знаю. Денег много нет. До 6000 руб. планирую потратить.
KBV
Вот такой надо Turnigy_Reaktor_300W_20A_6S
Я правда ими не пользовался, только оригиналами icharger, но по отзывам вроде тоже ничего.
По младшему Reaktor 250W: iСharger106+, с которого его скопировали, сильно хуже чем 206+. Соответственно подозреваю что с Reaktor ситуация аналогична.
На оставшиеся $30 купить блок питания 😃
bono1977
Алексей и Борис ! Спасибо за ссылки. Да нужен на 220 .И желательно в МСК. То ,что можно купить сейчас в городе без заказа за бугром. Мне зарядка нужна как запасная на постоянную прописку на дачу. Так как на электро,летаю там и катаюсь.
Есть ли вообще разница между производителем SKYRC и IMAXRC? Именно по качеству зарядки. Или без разницы?
alexeyarchakov
Подозреваю, что есть… Но, уверен, мы её не увидим…
KAMIKAZEUA
Andy08:
Олег, все, что вы написали - это про аймакс, турнигу и пр. Вот тут и наступает момент истины для другого алгоритма зарядки. Вот малость копипаста из другого топика про ПЛ:
Т.е. ПЛ не заряжает сначала акк, а потом подгоняет его под то, что нужно. Он сразу, с самого начала выравнивает банки по напряжению и потом до окончания заряда продолжает поддерживать равное напряжение. Т.о. к концу заряда акк подходит сразу весь и одновременно. Вот для этого и нужно большие токи балансировки, а не для того, чтобы по быстрому подогнать банки.
К сожалению мне так сделать сложно. Очень важна токоотдача и еще важнее форм фактор. +1 мм и акк уже не влезит в раму.😦
Скажите а о какой конкретно зарядке речь? Я вот хочу под 4-5шт 4S 2200 65С найти норм зарядку и что бы в параллель, сразу все одновременно.
le-lexus
Ну давай считать.
1С для 2200 это 2,2 ампер. У нас 4-5 акков, значит зарядка должна выдвать 2,2*4(5) = 8,8-11 ампер. Это если 1С. ты ж не сказал какие акки, может они и 2С могут впитать безболезненно.
Далее. Сумма вольтажа всех акков у нас примерно 70 вольт. 70 вольт * 11 ампер = 770 ватт. Чтобы не перегружать зарядник думаю надо смотреть на киловатные модели. 230 ватт на запас нормально. Т.е. твой выбор это киловатное ЗУ плюс БП на 1000-1200 ватт (опять же из соображений запаса).
Не очень шарю в ценах но думается мне что подобные девайсы стоят очень прилично. Да ещё которые могут правильно заряжать одновременно такую кучу акков. Ты всё ещё уверен что хочешь одновременно это всё заряжать?
Andy08
KAMIKAZEUA:
Конкретно за PowerLab 6 (ПЛ) был пост.
Маркс
le-lexus:
бррр, а это к чему, если в параллель ??
le-lexus
Да, пожалуй чего-то лишнего насчитал) Забыл добавить, что если чё попутал, гуру поправят. Тогда выходит 11*14,8 и получается ~160. Значит 200 зарядное и 250 БП.
И ведь же подозрения были, что что-то многовато насчитал…спасибо Геннадий)
KBV
Опыт подсказывает, что 200-250вт зарядки самые ходовые. Ну если средних размеров верт - то можно побольше, они прожорливые (владельцы больших вертов в наших советах наверное не нуждаются😁)
А децкие 80 ваттные зарядки - скоро окажутся в разделе “барахолка”)
17 days later
Alexander53
C00LM4N:
Электричками увлекаться пока не планирую, так что заряжать аккумы аппы/приёмника/зажигания.
Дорогая зарядка для этих целей.
Moonlight_Dreamer
C00LM4N:
Кто-нибудь что-то может сказать об этом заряднике
Вполне нормальный зарядник.
Alexander53:
Как сказать… Встроенный БП и два независимых канала… за эти деньги не так уж и дорого.
Alexander53
Moonlight_Dreamer:
А зачем на ДВС два канала? Можно и со встроенным БП найти недорогой хороший БУ зарядник.
Moonlight_Dreamer
Alexander53:
А при чём тут ДВС? Дома и так немало всяких разных аккумуляторов. Ещё один порт лишним не будет, это гибкость и независимость…
Alexander53:
Да, но человек то спросил о конкретной модели.
Alexander53
Moonlight_Dreamer:
А при чём тут ДВС?
Читайте пост 341. Исходя из него и ответ.
Moonlight_Dreamer
Alexander53:
Читайте пост 341
C00LM4N:
Три аккумулятора, два канала… где противоречие?
Для электричек надо присматривать с мощностью 200 - 250 Ватт. Тут же в одной каропке и БП и два независимых канала. За 114 баксов - это вполне недорого.
Alexander53
Moonlight_Dreamer:
  • БП для зарядки в поле.
    А так, судя по мануалу, вполне приличный зарядник.
    Сам пользуюсь SkyRC Ultimate 400W, вполне устраивает. Хотя по функционалу попримитивней, только с внешним БП и один порт.
Moonlight_Dreamer
Alexander53:
Этого не понял. У аппарата по ссылке питание и 220 и 12 Вольт. Т.е. от АКБ автомобиля оно питаться может.
Alexander53
Moonlight_Dreamer:
Этого не понял.
Извините, затупил. Смутило напряжение DC 11 - 18V.
