Выбор хорошой зарядки.
Совсем не факт, точнее в описываемом случае (заведомо слабая зарядка, заряжаем токами значительно меньше 1-2C), факт что 6 штук в параллель будут заряжаться дольше.
Секундомер не подведет. Попробуйте “на кошках”. Вдруг окажется, что факты в каждом городе одинаковые… просто их спикают кто во что горазд…
подскажите плиз нормальную зарядку от 100 Вт. Сейчас имеется IMax B6 на 50 Вт. греется сильно при зарядке 4S и 6S (5000-6000 махов). можно и однопортовую. но если по цене двухпортовая то не против
забыл написать что нужна со встроенным блоком питания.
Обычно это скучно и маломощно, либо супердорого.
блин, место совершенно нет где её ставить да + блок питания. т.е. получается со встроенным блоком питания например даже от 80W ничего норм нет? нужно смотреть на зарядку с раздельным блоком? rcopen.com/forum/f120/topic483368 - это получается норм зарядка или как?
Ну как бы нормальная, но по нынешним меркам зарядки уже имеют ряд доп. функций, которых в этой нет.
Как норма на сегодня, это измерени внутр. сопротивления и режим HV.
Вы представляете размеры более или менее приличного БП мощностью 0.5 КW?
Поймите, что раздельно - это намного практичнее.
Это вам так кажется…
Выкиньте вы уже что нибудь ненужное…
Как норма на сегодня, это измерени внутр. сопротивления и режим HV.Вы представляете размеры более или менее приличного БП мощностью 0.5 КW?
Поймите, что раздельно - это намного практичнее.Это вам так кажется…
или лучше Turnigy Reaktor 250W + блок питания???
Да, намного лучше!
спс
Законы физики и электро-химии одинаковы везде и для всех. Мы говорим про зарядку LiPo с балансировкой до точного конечного напряжения каждой банки? Я по другому никогда не заряжаюсь. Всё очень просто, 6 параллельных банок потребуют ток балансировки в два раза больше чем 3 параллельных банки для точного завершения зарядки (емкость в два раза больше). А балансировочные токи у iMax B6 скромные. И будет он 6 акков мурыжить в фазе CV долго и муторно. Три зарядит и отбалансирует быстрее, более чем в 2 раза. Я и на практике пробовал, правда не 3 и 6 а 2 и 4, и без секундомера, зачем, зарядка сама время считает 😃
долго и муторно.
Или никогда, если акки полудохлые…
Подскажите, пожалуйста.
Пришел к выводу, что мне удобнее всего будет 4ех портовая зарядка (в параллель заряжать не хочу по разным причинам). Основной сценарий - зарядка большого кол-ва небольших аккумуляторов емкостью 1000-2000mah.
На сколько понял, именно 4ех портовых зарядников не так и много, для меня сейчас выбор стоит между
Последняя, на сколько понимаю, уже не очень актуальна?
Лучше ли по качеству EV-Peak относительно Q200? Быстрее ли она баллансирует (не нашел данных по току балансировки для нее).
В пользу Q200 для меня - вменяемые размеры, вторая же скорее домашне-стационарный вариант.
Может быть есть еще варианты качественных многопортовых зарядок в бюджете 200-250$
я тоже такое хочу, а пользуюсь Х4х80 от Хайтека ))
Дык, остается “поправить в кансерватории” и тогда законы физики, астрономии, медицины в Липецке и Германии станут одинаковыми…
Ещё косяк - нет защиты от переполюсовки по входу (лично проверил ),
Игорь, Вы своим сообщением весьма сильно озадачили… Как проверяли? -))
Я в сомнениях-прикупил 608-ю, сделал все кабели для зарядки “на дому” (исключают переполюсовку). Теперь вот думаю, как быть с зарядкой на выезде, т.е. от автомобильного аккумулятора. Там переполюсовка по входу очень вероятна. В связи с Вашим замечанием рассматриваю 2 варианта: вставка в провод диода Шоттки, либо вскрытие зарядки с целью установления Вашей неправоты -)))
Неужели разработчики не вставили диод на входе? Или они поставили стабилитрон с предохранителем?
Кто-нибудь пробовал инспектировать схемотехнику этой зарядки (ISDT-608)?
С уважением, Алексей
Наиль, а я, наоборот, в 4-х портовых разочаровался. Это ж производитель должен отстроить аж 4 независимых зарядки. На моем примере (4-х канальный аймакс Б6, металл, красотища неописуемая…) производителю это не удалось. Через некоторое время начал глючить.
Через это я тоже проходил. Теперь с удовольствием заряжаю. Дома - на Поверлабе 6 с параллельной бордой китайского производства. На ответственных выездах - аймаксом Б6 со встроенным питальником с параллельной бордой американского производства (с кучей JST, на 2 или 3 банки.) На даче - при помощи двухканальной Турниги 80 Вт на канал (немного высоковато напряжение) и пары параллельных борд. Все варианты хороши, недостатков при наличии хороших аккумуляторов не заметил.
Да - у меня, в основном, мелколеты.Больше 4 банок не заряжаю.
И цена четырехканалок немалая. Лучше уж, имхо, купить солидную зарядку с параллельной бордой. И наслаждаться -))
Как проверяли? -))
Ну а как это ещё можно проверить? 😃 Когда готовил к отправке продавцу iSDT SC-608 со сдохшей подсветкой экрана. Сама зарядка была рабочая. Специальной перекинул провода на БП 25 вольт и воткнул в зарядку, аккум не подключал. Зарядка сделала “щёлк” и сдохла совсем.
С PL6/8, GT500/8 такие “шутки” прокатывают нормально (было несколько раз по запарке), там есть защита. Но лучше конечно такое исключить
Я исключил такую вероятность. Пара свинцовых соединена перемычкой и выход кабелем с EC5 (под PL/GT), и переходничёк спаял EC5<>XT60 (под iSDT).
Насчёт “лучше хорошую” зарядку - согласен. Только в этой теме народ всё пытается “с’экономить на спичках” 😉 А от параллельных именно *борд* я ушёл. Причин две:
* неудобно к ним подключать аккумы, особенно сборки-сосиски 12S (2х 6S)
* балансирные раз’ёмы - больное место. Изнашиваются, окисляются. Желательно их менять почаще.
Так что я сейчас просто распаял “хвостики” самодельные на 2 и на 4 в параллель. Их и использую.
Спасибо большое за совет! Как итог начал смотреть на более правильные бренды.
Кроме того посчитал, что сейчас и примерно ближайший год мне нужно будет около 250W от зарядки + чуть запаса на будущее.
Остановился на GT500, только мучает один вопрос: у GT500 по сравнению с Pl6 с точки зрения функций и каких то возможностей есть разница? Или отличие только в выдаваемой мощности и кол-ве заряжаемых банок?
Вот те раз, я думал iSTD взять…
+100500!!!
При ухудшении контакта ЗУ видит напругу криво и начинает и…ть мосх…
с измерением IR ваще атас…
Обе зарядки хороши. Может, и есть какие различия по функциям. Только вот мне изо всей массы функций PL6 требуются одна-две: стандартная зарядка и щадящая зарядка (редко). Заряжает грамотно. Аккумуляторы довольны -)) Так что 500-я, думаю Вас вполне устроит.
я думал iSTD взять…
а я просто взял и купил, цена вопроса 2100 р. Сегодня брал в зал, доволен. Вожу в комплекте со 120Вт питальником 12В и параллельной бордой с 8хJST.
подскажите плиз по следующим зарядкам кто что думает и что бы вы взяли по порядку:
второе - оригинал, шестое и седьмое его клоны ))
восьмое - мусор.
я бы взял Реактор с НК.
У них общего только пресс-форма корпуса и место изготовления (Батам, Индонезия) 😉 В остальном они абсолютно разные.
Раз уж подошло время закупать питание, то обозначу входящие:
Начало хобби, полёты на 200мм квадрике, 4S. Нужна хорошая зарядка, чтобы не обломаться. Заряжать не ящик аккумов, а без фанатизма.
Понятно, что киловаттные умные зарядки на пол стола с цветным тачскрином и полифонией будет круто, но это актуальнее для летающих на постоянной основе, когда за тренировку по 50 банок отстрел.
Наверное двухканальную, учитывая цену на 4х канальные. Хотелось бы до 100$ с БП уложиться. Я слишком размечтался?
iSDT SC-608 и ноутбучный БП 19V 150W - в эту сумму уложатся.
