Ni-Zn в буферном режиме. Будет-ли работать и как долго?
Порыл форум и энторнет, так и не нашел ответа на этот вопрос.
Известно, что у никель-цинка нет эффекта памяти. Имеется сборка из трех элементов подключенных последовательно. Посему, вдруг кто знает, интересует долго-ли он проживет, если его использовать в следующем режиме:
Заряжаем полностью, подключаем к нагрузке. К нагрузке параллельно аккуму так же подключена приблуда для зарядки никель-цинка, CC\CV настроенная на напряжение 5В (напомню, максимальное напряжение сборки в заряженном состоянии не больше 5,7В) и максимальный ток 1С аккума. Т.е. пока на аккумуляторе напряжение выше 5В, зарядник не работает вообще (проверял, обратный ток есть, но какой-то мизерный, что-то вроде 0,03А), как только напряжение на аккумуляторе начинает проседать ниже 5В, зарядник начинает отдавать ток в цепь нагрузки и пытаться поддерживать напряжение на аккумуляторе подзаряжая его.
Помучив аккум таким образом преположим в течении часа, отключаем его и снова полностью заряжаем.
Интересует как себя будет вести никель-цинк при такой эксплуатации?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4feb4db63df9550077742c2a":{"_id":"4feb4db63df9550077742c2a","hid":121634,"name":"Papercut","nick":"Papercut","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5415d4503df955007701c5b8","hid":378364,"title":"Ni-Zn в буферном режиме. Будет-ли работать и как долго?","views_count":873,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"5415d4503df955007701cab8","first_ts":"2014-09-14T17:45:52.000Z","first_user":"4feb4db63df9550077742c2a","last_post":"5415d4503df955007701cab8","last_post_hid":1,"last_ts":"2014-09-14T17:45:52.000Z","last_user":"4feb4db63df9550077742c2a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
