Я впервые в модельном хобби. Склоняюсь к планерам и полетам FPV.
Щас купил себе большой планер, туда можно воткнуть несколько липо.
Собственно вопрос, у меня 2 акк:
1.3300мА 11.1V 3S 25-50С
2.1800мА 11.1V 3S 25С
если сделать питание планера от этих двух акк, ниче не будет трагичного?
(извиняюсь если вопрос показался глупым)
Всмысле оба акка сразу, параллельно?
Параллельно можно какой угодно емкости, ничего не случится. Теоретически более слабый акк помрет немного быстрее (ну условно- отходит например 80 циклов вместо 100), но при нынешних ценах на китайские акки- это копейки.
Спасибо за ответ!
А по каким параметрам акки могут отличаться, чтоб их нельзя было подключать параллельно? Ну не считая вольтажа.
Если там например кол-во банок разные, или параметр C разный, не беда?
Если потребляемый ток не большой (намного меньше максимального для акков)- то можно вообще ни о чем не думать, кроме количества банок:)
Чем ближе подбираемся к максимальным (токам)- тем больше нюансов. Но в ФПВ (и вообще в простых самолетиках) это не актуально.
Главное с разным количеством банок акки не соединить и короткое замыкание не сделать.
Спасибо, помогли)
Вы забыли добавить, что аккумуляторы должны быть полностью заряжены и отбалансированы… Т.е. иметь одинаковое напряжение. Разница не должна быть более 0.05в. Иначе из-за разницы потенциалов пойдет зарядка одного из акков неимоверными токами со всеми вытекающими.
😃😃😃 Кто вам такое сказал?
Ну а Вы попробуйте соединить параллельно два аккумулятора с разным уровнем заряда и соответственно разным напряжением. Например 11.1в и 12.6в 😁
Пробовал. Ничего не случилось. А, вот вы сначала попробуйте почитать какую-нибудь литерутку, форум например, тесты поискать.😉 1 2 3
Это так, навскидку вспомнилось. Правда придется малось почитать отфильтровать, но оно того стоит.😃
неимоверными токами
бред 😦
более 0.05в
и это тоже
А на сколько должны отличаться заряды параллельных батарей, чтобы одна стала заряжать другую опасно большим током?
Например, если одна 4.2v, а вторая 3.6? Провести что-ли эксперимент…
Проведите. Я случайно провел, никаких “опасных токов” не обнаружил.😃 Поставил их в параллель на зарядку и все безпроблемно зарядилось.
Емкости аккумуляторов одного порядка, будут параллелиться наверняка оба заряженные, казусов быть не должно. Но было бы лучше поставить один мощный т.к. при разряде аккумуляторы будут вести себя поразному (внутреннее сопротивление будет различным) в итоге КПД такого батареи будет меньшим, чем у одного более мощного аккумулятора. Как вариант, сделать что то вроде балансного моста. В конце концов развязать их диодами.
да, 100-амперными диодами, а их на аллюминиевый радиатор 100см^2 чтоб не перегрелись. И сверху маленький куллер для надежности)))
На вскидку STPS41H100C 2 диода Шотки по 20 Ампер 1,5 грамма.
Съел!?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4c931fb53df955007775c618":{"_id":"4c931fb53df955007775c618","hid":71919,"name":"huntsman60","nick":"huntsman60","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""},"525fcd253df95500777310cb":{"_id":"525fcd253df95500777310cb","hid":179167,"name":"teoretik","nick":"teoretik","avatar_id":null,"css":""},"542a8c353df95500777251dd":{"_id":"542a8c353df95500777251dd","hid":208586,"name":"Kravec0092","nick":"Kravec0092","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"542d3cb13df955007700ee52","hid":380384,"title":"Питание от 2х разных акк","views_count":1134,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"542d3cb13df955007700f44e","first_ts":"2014-10-02T11:53:21.000Z","first_user":"542a8c353df95500777251dd","last_post":"543e24c63df955007700f474","last_post_hid":16,"last_ts":"2014-10-15T07:39:50.000Z","last_user":"4e204bdf3df95500777505f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
